падение напряжения на линейном регуляторе lm7806
Juffin
На основе 7806 сделал стабилизатор накала ламп (2*6н3п). Расчет номиналов  резисторов (r1, r2) сделал в известной программе (см скриншот).  Пленки 0.33 и 0.1 не ставил. Вместо 0.1 мкф стоит электролит 2200 мкф. Выпрямитель - обычный диодный мост. Далее 4700 мкф, затем обсуждаемый стабилизатор. Трансформатор выдает 7.2  В AC и по даташиту может тянуть до 1.6А.  Без нагрузки на выходе 6.3 в - как в аптеке. Нагрузили 350 мА - упало до 5.7 В, нагрузили 700 мА - упало до 5В. Почему схема не выдает требуемого напряжения и что по этому поводу предпринять? Заранее спасибо
Заменить на LM317 и не выпендриваться со стабилизаторами на фиксированное напряжение.
26 минут назад, Juffin сказал:
На входе сколько в этот момент?
7 минут назад, минздрав сказал:
7 в переменки
24 минуты назад, Falconist сказал:
а что с ними не так?
Только что, Juffin сказал:
7 в переменки
Постоянное напряжение какое, на конденсаторе фильтра?
9 минут назад, Juffin сказал:
7 в переменки
На входе должна быть постоянка.
17 минут назад, Dr. West сказал:
как ни странно 7.04 В постоянки. Маловато.
11 минут назад, минздрав сказал:
я имел в виду на входе перед мостом. Перед мостом 7 в переменки . На фильтре выпрямителя 7 в постоянки.
Значит, это обыкновенный п...ёж
1 час назад, Juffin сказал:
Ищите нормальный трансформатор, а не это г..
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
2 часа назад, colorad сказал:
фильтр
поменял конденсатор - те же 7 в после фильтра
2 часа назад, oleg_s сказал:
9 вольт
да похоже нужно поднимать напряжение
4 часа назад, Juffin сказал:
ну правильно накой они нужны , их производитель просто так для красоты в датащите рисует... (если че то это был сарказм)
3 часа назад, colorad сказал:
фильтр в норме ?
в норме... (просто диодный мост сожрал 2в итого без нагрузки (7-2)*1,41=7в на выходе...) , и  его никто не считал... ТС влипил на дурака, что первое в голову пришло
Далее 4700 мкф,  ...... нагрузили 700 мА - упало до 5В.
и получил на выходе средне-эффективное 5в...
ТС, напряжение ХХ трансформатора и номинал конденсатора выпрямителя считают от напряжения и тока нагрузки...
6.3в + 3в(минимальное падение на 78хх) = 9.3в
9.3в + 1в (пульсации на конденсаторе выпрямителя dU )=10.3в
10.3*1,1 (коэф. для среднего напряжения) =11,33в
11.33в + 2в(падение напряжения на диодах моста) =13,33в
13,33/1,41= 9.45в  напряжение трансформатора под нагрузкой
9,45*1,1(кпд трансформатора=90%) = 10,4в - напряжение ХХ трансформатора
минимальная емкость конденсатора (выпрямителя) С=8300*In/dU(мкф)=8300*0,7А*1в = 5800мкф
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение и ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
