С Днём Победы! ×
Доработка схемы регулятора оборотов Strong 90
Всех приветствую!
второй раз возвращается на ремонт маникюрная машинка Strong  90 , пробивает транзистор TIP122, ещё LM317 . При первой поломке также был сгоревшим предохранитель в первичной обмотке трансформатора, питание было заменено на внешний БП 36В 2А. спустя год снова вылетает транзистор. Видел в схемах регуляторов на ШИМ ставится защитный диод в параллель двигателю, задумался о подобной доработке. задумался также о причинах перегрузки транзистора, в схеме еще не отражен после выход переключатель реверса. могут ли неаккуратные действия оператора, как резкое уменьшение оборотов , или переключение реверса приводить к пробою транзистора ? по инструкции реверс  переключается после остановки мотора, двигатель 30000 об/мин.
30 минут назад, dolmatovva сказал:
Точно не могут. А вот жмот хозяин - это первая причина проблем!
И это, Долматова! Ты определись, мальчик ты или девочка?
5 часов назад, dolmatovva сказал:
внешний БП 36В 2А
Область безопасных режимов работы транзистора небесконечна, какой максимальный рабочий ток у мотора?
Да и для LM317  напряжение 36 Вольт это фактически на пределе уже (при условии, что это оригинальная микросхема, а не китайская подделка).
Пара защитных диодов в схеме лишними не будут.
Спасибо, по току мотора пока ничего не могу сообщить, только мощность устройства в целом 64Вт. в исходной схеме 32V переменки с трансформатора через диоды должно по идее повыситься, но конденсатора за диодным мостом нет, нет их в обвязке LM317.. диодный мост оставил, когда переделывал питание, на нём должно ещё немного снизиться с 36в. и  по факту, от схемы, найденной в интернетах, на выходе электролит 2200х50в вместо 1000мкф. попробую расколоть корпус внешнего БП и снизить напряжение до 32в.
При отсутствии конденсатора фильтра на входе БП, диод D2 ставить обязательно.
Уточните у оператора, часто ли он пользуется режимом максимальных оборотов. Возможно, это не нужно и можно ещё снизить напряжение.
@dolmatovva  читаем правила форума П2.9 и впредь не нарушаем...
7 часов назад, dolmatovva сказал:
в этой схеме это будет вечно...  достаточно просто кратковременно заклинить фрезу  и усе... номинальный ток двигателя 0,3..0,7А превращается в ток короткого замыкания   18..30А, а TIP122 умеет всего 5А . ситуацию можно немного улучшить собрав примерно такую схему:
поставив TIP147 на радиатор 150..200см2
Обратил внимание, что в подобных связках LM317 с транзисторами на ЛМке стоит еще диод между 1-2, и электролит в паралель потенциометру, вероятно для устранения "дребезга" потенциометра.
Сейчас используется внешний ИИП перед диодным мостом, но конденсатор  после моста всё же поставлю .
Диод между 1-2 стоит как раз из-за того, что потенциометр зашунтирован конденсатором. Последний призван уменьшить пульсации выходного напряжения, но в схеме регулятора для мотора это лишнее, имхо.
Вшит то он вшит, а вы характеристики этого диода знаете? Они в даташите указаны?
1 час назад, Dr. West сказал:
Даже в полном даташите уклончиво пропущены, то ли 12 то ли 100 мА.. но если схемотехнически диоды ставят дополнительно, то значит это нужно.
ещё гиптотетический вопрос, если при работе двигателя на полных оборотах, резко дернуть вниз ручку потенциометра, двигатель будет несколько секунд работать в режиме генерации, и на переходе Э-Б транзистора возможно превышение допустимых напряжений, и как следствие пробоя транзистора ?
11 часов назад, Romanchek82 сказал:
Точно не могут
Ещё как могут. Особенно если реверс на полном ходу включить. Или подать питание при накрученом на всю регуляторе оборотов.
47 минут назад, Yuretskok сказал:
по факту, именно так это и происходят, девочки работают по очереди, инструкций не читали, технику убивают в хлам как таксист чужую машину. Там даже с пустой цангой нельзя включать двигатель или куда то его ронять или ложить, производитель поставляет с голым стержнем, хранить с ним, так понимаю пустой узел цанги/патрона чувствителен к механическим ударам. но тем не менее, у данной ручки(двигателя и цанги) уже хорошая наработка, года три, один раз щетки менял. китайские щетки стоят 1тр.. ручка неплохая, электроника хромает.
6 минут назад, dolmatovva сказал:
Всё это вместе и приводит к выходу из строя, так что удивляться можно только довольно редким случаям и пока что электронных узлов... но это пока...
да, это так, наверное особенности маркетинга. производитель продает машину за 12тр и потом откажет в гарантии за несоблюдение УЭ. а добавить ардуину с ПО на машину с такой же механикой, это уже 22-25тр.
20 минут назад, Дискурсмонгер сказал:
Ещё при отключении питания, возможен всплеск (значительное повышение) напряжения на выходе выпрямителя.
на ходу отключение или нет ? уже лежит на полке dc-dc с 12 на 24 для питания УФ лампы для этого стола от ББП-50 например.
могу на небольшой UPC подвесить еще всё это оборудование
4 минуты назад, dolmatovva сказал:
Отключение по сетевому (230 В) проводнику, выключателем или вилкой. Индуктивная энергия запасаемая в трансформаторе. Бороться, используя, например, электролитический конденсатор после моста.
Изменено пользователем Дискурсмонгер
26 минут назад, dolmatovva сказал:
вместо транса ИИП
Может оказаться, что теперь придётся и ИИП ремонтировать.
Ещё радиатор для транзистора может быть слишком маленьким. Нужно выяснить параметры нагрузки (двигателя).
