Ноутбук ASUS TUF Gaming FX504 GD (ремонт)
Здравствуйте, нужен совет:
Недавно у меня начал сильно греться и тормозить ноутбук ASUS TUF Gaming FX504 GD.
Температура в простое ~45C, под небольшой нагрузкой (торрент) поднималась до ~75С, в примитивных играх ~85С.
Решил я заменить термопасту, снял крышку, снял радиаторы, удалил старую термопасту(если ее можно так назвать - сухая, похожая на цемент субстанция).
Намазал новую (MX-4), собрал - не работает.
В ходе поиска неисправностей выявил следующее:
- Родной блок питания уходит в защиту сразу при включении. Под сторонней нагрузкой работает исправно, грузил его примерно 20Вт, напряжение не проседает.
- Вход на ноуте не в КЗ, сопротивление показывает 650 Ом.
- плату снял, промыл, просушил, попробовал включить - опять в защиту уходи БП.
- подключил лабораторный БП, и тут сразу нашлись два "горячих" мосфета: 6414A.
   греются за пару секунд до температуры "пальцем не удержишь" ))).
- Еще нашел немного подозрительный контроллер: T8987E, у него в районе ключа на корпусе затемнение, как будто подгорел.
Подскажите знающие люди :), достаточна ли будет замена мосфетов или контроллер тоже надо менять?
Может кто методику более подробной диагностики подскажет?
Фото прилагаю.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем NoutMan
Надо было всего лишь аккуратно продуть радиатор и куллер без разбора ноута и ничего бы этого не было. А теперь можно долго гадать и думать, что там могло вылететь после "кривых" ручек ... :)
 Для начала надо проверить, не пережал ли какой нибудь проводок при замене термопасты и уже после этого думать о замене элементов.
Совсем забыл: просьба не писать ерунды типа: "отнести в ремонт", "не надо было самому лезть", "руки не от туда растут" и т.п......
Если нечего по делу ответить - промолчите, не засоряйте тему!
В этом случае, просьба к Вам - не засорять форум такими вопросами ... :)
Для ответов имеется интернет со всеми ответами и "методиками".
13 минут назад, Borodach сказал:
Очень жаль, я надеялся на профессионализм и  понимание.
P.S. ИМХО модератора пора менять. Он либо стар/устал либо еще ребенок.
Да ладно, дождись КРАБа, он такое проявит понимание и выдаст методику, что мало не покажется ...
02.04.2020 в 12:44, NoutMan сказал:
Ой зря. Это как пробовать "хугскварной" металлический лом пилить. У вас, заведомо исправный, насколько я понял, БП уходит в защиту, а вы без поиска причины "прожариваете" плату другим БП.
Краба в студию.
@Borodach  вы( ты) суперстар. :D
02.04.2020 в 13:30, NoutMan сказал:
Ещё распоряжения будут?
Как вам подсказывать, если вы называете ерундой то, что только и может помочь?
Судя по вашим вопросам и действиям, для вас это единственный вариант. Если еще не поздно.
Изменено пользователем _abk_
Аккуратно (подпружиненные винты не откручиваются сразу по очереди, а поочередно ослабляются на один-два оборота по всей системе охлаждения до полного освобождения от них) снимайте систему охлаждения, протрите начисто кристаллы процессора и видеокарты и внимательно осмотрите на предмет сколов. Если есть - это худший вариант и только замена со всеми вытекающими ($).
Ну там и не кз в чистом виде. Большое потребление, напрмер. От того же скола кристал повредился и ключ управления зависает в открытом состоянии. ( в качестве бреда).
3 минуты назад, Serg76 сказал:
Надавливая-скалывая медной поверхностью угол многослойной структуры кристалла,
скол -да, нет,кз -нет.
@fant вангую, топик ковырял ноут с подключенным аккумулятором. сдох мультик.
Всяко может быть. Может статикой двинуло, воздух сейчас сухой.  "Ой, мля" (на самом деле тут другое слово) никто не отменял. :D
Изменено пользователем fant
Только что, Геннадий сказал:
"Надавливая медной поверхностью" Вы "угол многослойной структуры кристалла" никак не сколете
легко, открытые кристаллы амдшников и интелов комермайнов тому пример..
С другой стороны - автору не помочь!!!
Во-первых, руки кривые.
Во-вторых, никаких измерений (а теперь их ой-ой-ой сколько нужно) он провести не сможет.
В-третьих, советы не слушает.
На "личном кладбище" AMD ( ах тыж , сабака, не встаёшь на место) и какая та видюха ( перетянул сторону).
