Программатор бьёт ошибку
tifaso
Что делать в такой ситуации. До недавнего времени было всё норм. Сейчас программатор стал бить ошибку. Программатор USBISP для микроконтроллеров Atmel Программатор у меня такой как по ссылке там я его и покупал.
В общем ошибка бьётся всегда при любом раскладе. Пользуюсь я для прошивки программой AVRDUDE 3.3
Текст ошибки:
Cформированная командная строка: avrdude.exe -p t2313 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Шлейф и панельку я проверил на возможные обрывы. Всё в порядке. Микросхему я ставил новую. Настроил так как и должно быть в данном случае ATtiny2313.  Никак не могу понять в чём проблема.
2 часа назад, otest сказал:
Плохо проверял.
Ясно пишет: " Дважды проверьте соединения и попробуйте снова, или используйте -F для переопределения".
Похоже тут в панельке неисправности нашёл.
Изменено пользователем tifaso
Всё поправил теперь в панельке всё норм, но ошибка так и не уходит причем бьёт только на микросхемы tiny2313. Всё проверял мультиметром все контакты приходят.
Понизить частоту программирования пробовали? У меня новые Атмега8 шилисть только на пониженной частоте. Потом, после перепрограммирования, уже на любой.
По вашей ссылке - возможно, что незапаяная колодка JP3. Поищите расширенную инфу по этому программатору.
По классической схеме, если Атмега в 32-выводном корпусе, то 25 вывод перемычкой замыкается на корпус. Проследите от этого вывода дорожку.
Ваше хозяйство? Читайте - https://robotchip.ru/obzor-programmatory-usbasp-v-2-0/
Да точно JP3 с установленной перемычкой включает пониженную частоту программирования. Сейчас посмотрел документацию. Только нужно допаять некоторые элементы.
@KomSoft У меня проблема не с мегой проблема как раз таки с тини2313.  Причем как бы ни странно это звучало ранее я уже прошил несколько таких микросхем и вполне успешно.
 Я сейчас посмотрел внимательнее до этого были микросхемы ATTINY2313A-PU и они шились прекрасно без проблем, а вот эти микросхемы которые я сейчас пытался прошить ATTINY2313-20PU. Возможно здесь нужен другой подход к этим микросхемам.
Я месяц тому назад 20 шт тинек 2313 от Алика ну почти выкинул - при попытке прошивки точно такая же ошибка. Купил в интернет магазине (тот, который очень дорогой и его имя нельзя называть) - все прошились на ура. До аликовских все руки с молотком не доходят - есть подозрение, что либо пустая пласмаска с выводами, либо отбраковка от какого то производства с прошитыми фьюзами.
Изменено пользователем Volodya_Tver
Вот у меня похоже тоже бракованные микросхемы попали другого уже на ум не приходит у меня их шесть штук таких лежит и на всех одинаково. Только брал я в нашем местном магазине около полутора месяца назад.
Мне такие крупные партии не нужны достаточно несколько штук максимум 10 не так и часто я их использую. Но у нас тоже не один магазин в городе можно брать и в другом.
Тут дело в стоимости доставки и опте. У нас атмеги примерно по доллару на радиорынке, а я брал на али десяток за 3-4 доллара. Все равно пригодятся, а разница существенная. Взял - и ставь куда хочешь. Это я  к тому, что магазин возьмет штук 100 оптом,  продаст вам поштучно и на втором десятке уже выйдет в плюс.
У нас кстати и в магазине есть такая фишка с оптовыми закупками, но в таком количестве микросхем и не бывает там. А я то всё равно буду брать в магазине и не переубедишь ты меня.
В большинстве магазинов продаётся всё тот-же мусор с Али, только в 3-5 раз дороже, вот и вся разница.
19 часов назад, tifaso сказал:
             this check.
А с параметром -F запускали? Камни могут быть с битыми сигнатурами или прогер просто не знать другой. Параметр -F как раз таки отменяет проверку сигнатуры камня.
У камней с разными буквенными индексами - разные сигнатуры.
avrdude.exe -p t2313 -c usbasp -P usb -F -U calibration:r:calibration.hex:r
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
1. Прошейте USBasp  прошивкой  v.2.2, фьюзы для М8 : Low  = 0xEF: Hihg = 0xC9: Lock = 3F(FF)
2. Применяйте софт AVRDudeShell
3. Всегда имейте под рукой  ATmega Fuse Doctor, на случай шаловливых ручонок.
4. Изучите материал с архива.
5. Пробуйте прошивать 2313/4313 при напряжении 3.3 вольта.
Я беру в Китае сотнями разные меги и тиньки, в разных продавцов  - ни одной бракованной. Сделайте нормальный прогер, ссылку я дал выше, там материала хватает. В китайских USBasp 3(три) ошибки в схеме.
Fuse.rar AVRDUDESHELL20190109.ZIP
