Помощь в ремонте зарядного устройства самоката
Гость Иван
Всем здрасти. Прошу подсказать куда копать. Есть бп от электросамоката. Должен выдавать 67.2V 2A. При подключении к разряженому самокату, должен гореть красный диод, после заряда - зеленый. Также должен крутиться вентилятор охлаждения. Что имеем: при включении всегда горит только зеленый диод, вентилятор не крутится. При подключении к самокату заряда нет (по ваттметру прыгает от 0 до 0.5 ватт) Также слышен высокочастотный писк от бп. При измерении на выходе, положеное напряжение выдается. Полевик 10N65 выпаивал проверял - вроде целый. Шим стоит OB2269CP. конденсаторы проверял, esr конечно не идеал но в пределах нормы. На вентилятор подается примерно 2в (он расчитан на 12в) Похоже бп пытается стартануть и не может?
12 минут назад, Borodach сказал:
Это я автор темы. Есть соответствующая таблица.
Думаете конденсаторы? А может шимка?
Не цитируйте предыдущие посты.
36 минут назад, Гость Иван сказал:
о как.. ватты "прыгають"..
А подскажите кто знает, LM358 на моей плате soic-8 или sop-8? На первом фото справа
На выходе первого компаратора LM358 13.7в(на первом фото микруха справа, правая верхняя нога), на выходе второго(7 нога) по нулям. Питание +15в приходит.
Нашел на плате старого DVD CP4558, впаял вместо LM358 - теперь светодиод горит красным при включении в сеть, вентилятор охлаждения крутится. Потребление мизерное но стабильное  - 0.5 вт.
Изменено пользователем раккид
1. Не понял, при чём здесь ватты?
2. А вольт сколько при подключении к самокату? Может, БП всё выдаёт, это самокат их "не берёт"?
3. бросок тока при подключении есть? Может, в самокате короткое, и БП отрубается по защите?
33 минуты назад, раккид сказал:
Информация по размерам крпусов есть в даташите на эту микросхему, в конце чертежи с размерами. Измерьте на плате шаг между выводами и ширину корпуса, и посмотрите по чертежам в даташите, какие корпуса могут встать на посадочное место на вашей плате, и какими буквенными индексами они обозначаются.
1 час назад, раккид сказал:
Не пойдет. Нужна именно 358, искать на старых материнках. Еще можно LM2904.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
27 минут назад, Александр_1976 сказал:
1. При исправном зарядном, на ваттметре я вижу потребление. Так я могу понять что заряд идет.
2. Подключаю или нет, зарядное выдает 67.7 В.
3. Вот не знаю. Вряд-ли. Когда стояла родная LM358, бп показывал зеленым индикатором что заряд окончен и не крутился вентилятор. После замены микрухи, индикатор как и положено стал красным, а вентилятор закрутился. Уже видно логически, что как минимум LM358 нуждалась в замене.
Блок питания вот такой
тыц
1 минуту назад, Bobius сказал:
Видимо по этому, таки заряд не идет.
18 минут назад, раккид сказал:
Значит, зарядка работает, а самокат - нет. Бмс в батарее запретила заряд по какой-то причине, или нарушена целостность цепи заряда. Проверить можно, кратковременно нагрузив зарядку резистором 30ом 10вт. Только аккуратнее там, напряжение довольно большое.
Вывод неверный.
Изменено пользователем Bobius
Попробовал нагрузить двумя последовательно соединенными резисторами 5W 22 Oм. При включении зарядного в сеть, оно молчит, светодиод не светит, вентилятор не шумит. Если убрать резисторы то светится и крутится.
1 час назад, Bobius сказал:
Верни 358 на место.
Понимаете, пока зарядное не зарядило аккум, или вообще не подключено к нагрузке - должен гореть красный светодиод. Этого нет с родной лмкой.
На CP4558 на выходе 1 и 2 есть напруга. Выход 1 - 11в, выход 2 -10в. На входе тоже 10в. На LM358 на втором выходе был 0.
Красный горит только при зарядке. При не подключенной батарее должно зеленым гореть. 4558 в эту схему не годится. Она не может мерить напряжение возле своей минусовой ноги.
10 минут назад, раккид сказал:
У меня в инструкции также написано.
По факту - тока заряда нет (точнее, тока нагрузки) - горит зелёный, независимо от того, подключен самокат или нет.
Есть ток нагрузки - горит красный.
12 минут назад, Bobius сказал:
Вернул назад LM358. Повесил те же два резистора, включил. Результат такой же как и с CP4558 - молчит и не светит пока висят резисторы. Как только убираю - свистит и светится зеленый диод.
17 минут назад, _abk_ сказал:
К неисправному самокату добавилось неисправное зарядное устройство.
18 часов назад, Гость Иван сказал:
Также добавился бесценный опыт ремонта самоката с помощью электросчётчика
Вот, с подключенным на выход резистором, нужно померить напряжение на большой банке, сколько там? Осторожно, высокое напряжение и связь с сетью, руками не трогать! Кстати, а батарея в самокате сколько показывает?
4 минуты назад, Bobius сказал:
Померял. Напруга одинаковая, 303в что с резисторами, что без. Напруга на батарее самоката сейчас 58.1в, потому что проехал километров 12. Было 60 с чем-то вольт, не помню.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
