Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Небольшое дополнение к схеме Шанса.
-на днях мне попалась печатная плата от какого то импортного прибора, импульсного, судя по конденсаторам с питанием до 25 вольт, в нём применялись IRF450, включение практически похожее как и у нас IRF9640, на ножке одного IRF450 было одето небольшое: диаметром 4мм, высотой 3мм, ферритовое кольцо.
Вот я и думаю, а не стоит ли и нам одеть на ножку стока Q3 ферритик?!
При его установке резко уменьшается амплитуда выбросов -”иголок” на катушке, и немного уменьшается нагрев силовых транзисторов.(цитата)
Изменено пользователем Dmitriy1973
UR5MNY
  • Ответов 1,2т
Понял, спасибо!
Только Woody уже помог разобраться, это микре IC7660 захерело, -Up нет.
Сейчас буду искать причину.
...кривость рук и никакого мошенничества!
Ферритовые колечки или бусинки ставят для защиты от ВЧ наводок и самовозбуждения, обычно в схемах работающих на частотах десятков и сотен МГц, а чем поможет это в этой конструкции я даже не знаю...
Здраствуйте, хочу собрать шанс а принципиальной схемы найти не могу, а у автора не открывается!
кто может выложите, большое спасибо.
лучше собери Clone Pi-w. а шансом пока довольных от его работы нет ,DesAlex и то узбавился от него а я свой разобрал на запчасти.
Изменено пользователем neznayka2
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
А я доволен ! в городе да помехи ловит, а за городом даже не вякает, и отлично работает без ложных сработок, я даже думаю усиление операционника поднять немного.
наговариваете вы на нашу семью(шанс),а это грех.(маня облигацыя). Успел 2 раза осенью съездить на коп с шансем.Работает стабильно,за такие деньги самое оно.
Зачем человека отговариваете, раз собрался пусть делает, во всех кто делал из нормальных комплектующих получилось, DesAlex вовсе от Шанса не избавлялся, как он сам писал у него его попросту выклянчили и отзыв о сравнении Клон-Шанс был лучше в стабильности.
UR5MNY
Доброго времени суток. Подскажите можно ли вместо TL431 поставитьTL431A?
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Можно любой с цифрами 431 , это управляемый стабелитрон, буквы означают исполнение , точность поддержания напряжения и рабочуюю температуру. смотри даташиты!
Щас пойду и застрелюсь.Собрал таки,первое включение с дымом :D ,перепутал полярность.Поменял сдохшую кренку и 7660.Импульсов в ктушке нет,тринзисторы проверил целыэ а катушка не гудит.Куда копать уже не знаю.
На утро с свежой головой разобралса!Как всегда невнимательность.Дискрим работаэт на обычном колечке намотаном на 3 литровую банку,как не странно. :blink: Только вот непойму почему дискриминацыей отсекаетса золотое кольцо?И пойот оно как черняк попердывая,такаяже реакцыя и на гайки всякие и пивные пробки..А медные монетки и серебришко дают однозначный такой отклик с звонким звуком.
Кстати, не обязательно что бы катушка катушка гудела, у меня совсем не гудит, применял её(27 вит 0,63 на 3-х литровой банке) на Тракере и на Клоне П1-В, не залитая ничем, просто намотал(причём оччень безолаберно) и стянул витки изолентой, мишени ловит как и у всех остальных.
Хотя это скорее исключение.
UR5MNY
ИМХО, монтаж надо начинать с наиболее мелких, "низких" деталей. Т.е. сначала впаиваются перемычки, потом - резисторы и диоды, потом - микросхемы, конденсаторы, транзисторы и т.п. т.е. "всё выше и выше", - электролиты идут последними. Представь себе, что понапаивал полную плату высоких электролитов, а потом лазишь между ними, пытаясь запаять перемычки и резисторы...
Уже два дня копаюсь со своим "Шансом". Собрал, запустился сразу, но помехи даже при барьере 16. Индикатор не останавливается вообще. Выезжал за город то-же самое. Все собрано точно номинал в номинал, операционник NE5534P. Из замен ADS7816 вместо МСР3201. Может глючить из-за этого, или все таки с катушкой играться? (Хотя мотал по размерам автора и провод тот-же).
получилась катушка для шанса размеры как у автора толщина каркаса 2,5мм провод 0,67 первая обмотка 24 витка вторая 20 витков получилось 1.7ом 400мкГ
сегодня перемотал катушку. Размеры автора, провод 0.75. Индуктивность подогнал 405 мгн. Сопротивление правда 1.2 ома.
Собрал сегодня Шанс. Чуствительность радует буду разбираться с дискримом! Ложняков много,но хорошо рубяться барьером.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
makssvarka
не парься! у меня тоже не получилось получить 1.7 ома , хотя прибор хорошо работает , у меня 1,4 ома провод 0.72, похоже Анди (автор прибора сам не учел что у щупов тоже сопративление есть : ) )
Я мерил таким прибором, новым, у него есть компенсация сопративления щупов и точность 0.5 %.
VC 920
У меня при сопротивлении в 1,2 ом чувствительность падает почти в два раза! :blink:
Сомневаюсь. B) Я уложился в своей катушке в 1,8ом и 398мгн. Это в первом ряду 24 витка и во втором 19.
ребята! не партесь с сопротивлением катушки. добивайтесь нужной индуктивности(в небольших пределах можно корректировать сдвигая плотнее или раздвигая витки)сам мотал 2 шт.1-на оргстекле 4мм провод 0,8 получилась тяжелой,перемотал на рекламном пластике 3,5мм 0,63мм.витки не проклевал .упаковал в крышке от пластикового ведра с краской .получилось вполне приемлемо.
У меня катушка точно как у автора с точностью до милиметра, даже толщина каркаса такая же и провод тоже 0.72, и витков точно по картинке, и индуктивность 399 мГн, а сопративление 1,4 Ом
и Работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! пробовал мотать 0,5(провод из витой пары) сопративление стало вроде 1,8(точно не помню) и индуктивность 402мГн но селекция нормально не работала!
