Электрика для инкубатора
1 минуту назад, LazyEd сказал:
Какая мощность будет потребляться от аккумулятора на нагрев? .
ТС убежден, сто это не важно. :wub:
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
44 минуты назад, LazyEd сказал:
Какая мощность будет потребляться от аккумулятора на нагрев? Реле G3MB для постоянки 12 В не подходит, нужен будет мощный полевик.
Я думаю до 20 ампер.
На цепь от аккумулятора до ламп я планировал поставить автомобильное реле на 30 ампер.
А вот твердотельный уже будет управлять им.
Вопрос, как это всё связать.
2 часа назад, Eldar Atakulov сказал:
Но при такой реализации, у меня блок питания который стоит вне инкубатора больше греется, чем элементы нагрева.
Получается, что трансформатор с выпрямителем на 12В имеет кпд<50%. Исключительно интересное явление! Ну да ладно!
Предлагаю вот что: всю  электронику, которая, кстати, греется, в том числе "блок питания который стоит вне инкубатора", использовать для нагрева инкубатора. Для этого ВСЁ нужно поместить вовнутрь инкубатора. И отказаться от лампочек на 220В! Тогда кпд нагревателя инкубатора получится ~100%! Только перед этим нужно повысить кпд блока питания, а то его тепла может хватить для перегрева яиц.
Делов-то!
Гость мимоходом
27 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
Мой инкубатор на 150 яиц с вентилятором и переворачивателем на третий день потреблял ~30Вт. Мощность нагревателя была ~120Вт.
3 часа назад, Eldar Atakulov сказал:
Значит он не соответствует требуемым характеристикам. Можно применить ATX блок питания от компьютера для этих целей.
2 часа назад, samogon сказал:
Лабораторный блок питания там был.
По схеме мысли есть?
8 часов назад, Eldar Atakulov сказал:
Позвольте полюбопытствовать, а почему Вы так думаете?  Почему 20, а не 10 или 40?
Какой максимальный ток сейчас, т.е. при питании от сети?
Изменено пользователем ART_ME
@LazyEd , из своей схемы уберите нафиг лампу накаливания, а транзистор включите, как генератор тока. Он и будет нагревателем, который никогда не перегорит.
11 минут назад, Falconist сказал:
@LazyEd , Он и будет нагревателем, который никогда не перегорит.
и к тому же еще и не светится! :D
@LazyEd , это он от незнания существующих возможностей. Если он на волах захочет ездить, Вы ему чертеж телеги подгоните?
Зачем реанимировать окаменевшие фекалии мамонта, если есть решение более простое и надежное, чем лампы?
Ну хз. Он пишет 20А с аккумулятора, это около 200 Вт. Это сколько транзисторов надо? Проще лампочки последовательно соединить, на пониженном в 2-3 раза они вечные будут и светят слабо. И вообще... просил схему для ламп - получи. А улучшать можно до бесконечности, я вот подумал про Пельтье...
29 минут назад, LazyEd сказал:
Один. Биполярный Дарлингтон MJ11012 - как раз на 200 Вт.
Полевой IRFP264N - ва-аще на 380 Вт (ТРИСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ, Карл!). http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp264n.pdf
На Е-Бэе они идут по $1,10. Ну, так два поставить для надежности. Бюджет позволяет.
Если я вдруг соберусь делать СЕБЕ инкубатор, я подумаю о транзисторном нагревателе. А ТС, судя по всему, нужно попроще и детали не с ебэя, а из сарая.
9 минут назад, ART_ME сказал:
с али.
Вот как раз на Али нормальных силовых транзисторов не купить, по крайней мере с ходу. А для ключа вполне пойдут со старой материнки.
За Алишку не скажу - не пользуюсь. А вот с Е-Бэя намедни получил пяток SIG20N50C за всего-навсего $3,90 (мне были нужны именно для работы под сетевым напряжением). Глянул емкость затвора - очень близка к даташитной (2350 пФ). Как поведут себя в работе - будем посмотреть, но пока что особой тревоги за них нет.
В конце концов, можно поставить и полдюжины с материнки. Всё равно желательно распределять точки нагрева на как можно большее расстояние одна от другой, а полевики очень спокойно можно параллелить напрямую - сопротивление их канала при нагреве уравнивается, в отличие от биполяров.
5 часов назад, Falconist сказал:
Именно так.
И единственный человек,  LazyEd повторюсь ЕДИНСТВЕННЫЙ - кто делится своими мыслями и знаниями. Без пафосного поучательства и бравирования своим превосходством в познаниях схемотехники и т.п.
Собственно чем отличаются англоязычные форумы, от русскоязычных )) Это так, к слову.
Изменено пользователем Eldar Atakulov
24 минуты назад, Eldar Atakulov сказал:
На англоязычном Ваш вопрос просто проигнорируют.
И по очень простой причине - запрашивать техническое решение без предоставления данных мягко говоря неприлично.
Так какое же максимальное потребление тока у Вашего инкубатора от сети 220В?
А вот это ответ ТС на мой вопрос о потреблении тока его инкубатором.
Есть еще желающие о чем-то спросить ТС?  :lol:
4 часа назад, ART_ME сказал:
 есть ещё желающие о чем-то спросить ТС?
Все ясно, ТС-у 0 лет. Видно, это такая оригинальная конструкция, что он даже не хочет делиться данными о том, сколько его устройство потребляет тока. Либо, надеется, что эти замеры проведут вместо него
7 часов назад, Falconist сказал:
Не надо ничего убирать.
У меня кроме ламп на 220 вольт и 12 вольт ничего нет.
Можно было и вольфрамовую нить протянуть по стенкам, или медную проволоку от телефонной линии (в детстве сидения в машине так обогревали). Но у меня есть пока только лампы.
Улучшайзингом я потом займусь.
Мне ещё надо приведённую схему расшифровать. Я в этом не специалист от слова совсем. Буду по ней учится.
За труд спасибо LazyEd
18 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
У тебя и инкубатора никакого нет. :lol:
Отсюда и батхерт на вопрос о потребляемом им токе.
