Sven 820 хрип на максималках
Sven 820 на плате SPS-820D-1-2.1V 2011-8-15 был раскрошен твердый конденсатор поставил по схеме такой же с маркировкой 104, подключил,работал только один канал если прибавить на всю или сам по себе через минуту начинал сильно хрепеть, мультиметром проверил диоды на плате сопротивление показывает от 520-601 на каждом по разному,поменял микрухи TDA 2030A (купил в магазине) теперь стабильно работают все каналы,но если прибавить на максимальную мощность начинается хрип по всем каналам,если убавить до середины работают стабильно.Прошу помощи)в чем ещё тут может быть проблема?
sps-820_211.pdf
Изменено пользователем Mag Dan
2 часа назад, Mag Dan сказал:
привози, поможем ... По фото только мужа можно приворожить или энурез полечить ....
Какое ты отношение к ремонту и электронике имеешь? Техподдержки Клиентов - тут нет.
Но продам секрет занедорого .... Прочти про НОМИНАЛЬНОЕ входное напряжение и назначение РАДИАТОРА.
3 часа назад, Mag Dan сказал:
Ты в цифрах пиши эту мощность. Так то трансформатор стоит на 26 Вт, соответственно усилитель не сможет отдать более 5 Вт в канал. 5 Вт - максимальная мощность. Если ты пытался снять более 5 Вт, (например, выкрутив регулятор громкости более 20%, при этом на источнике звука у тебя 100 %). То это уже не максимальная мощность, это уже квадрат...
Часто присутствует индикатор питания. Так вот, если индикатор питания мигает от звука, это уже перегрузка блока питания.
Что бы ты понимал, чувствительность данного усилителя 0.2 вольта (на максимально выкрученном регуляторе). Телефоны (samsung) могут дать 0.3 вольта. А компьютеры\айфоны могут дать 2 вольта. То есть, если в компьютере выставить громкость в 100%, то усилитель будет перегружен в десять раз! Но, подключив к источнику звука, с амплитудой в 0.2 вольта, хрипов никаких не должно быть.
Микросхемы, вполне могут быть "левыми". Или по питанию проблемы.  Или, как выше @motoandrey14  заметил - перегружаете по входу.  Акустика уровня "восемьсотдвадцатых" - это для озвучивания системных звуков компьютера. Для "вломить на полную" она никак не предназначена.
Как владелец двух таких комплектов утверждаю. От одного, правда только корпуса остались, заменил всё, даже динамики.
21 час назад, KRAB сказал:
Решено установкой радиатора,колонки б/у родной радиатор потеряли до меня.
Собирал однажды генератор с мощным выходом на 2030, вдруг замечаю, что 2030 стоит в центре платы и явно без охлаждения, спрашиваю разработчика, что у тебя тут по радиатору, а он меня спрашивает, " а ей разве радиатор нужен ?"
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
