Лабораторный БП из компютерного ИИП
День добрый.Имеется переделанный комп.БП.Переделал по схеме,но появился большой свист.И в начале регулировки схема работает как трактор,издает такой звук.При регулировке перерастает в свист.Как с этим явлением бороться.Опыта в этой отрасли очень мало.Помогите пожалуйста.1509666945_.thumb.gif.5c209b8b427f31e34dd5d39dd6a701a0.gif
Со 2 на 3 ногу цепочку 10нФ-47ком (например), с 3 на 15 ногу (вместо С1) цепочку 33нФ-подстроечник 100ком - подстроить по минимому шума в режиме стабилизации тока. Возможно, номиналы придётся подбирать другие, но для начала - сделай так.
Питание шим должно быть чистым. У меня была проблема - дежурка срала помехами.
Выход блока обязательно должен быть подгружен.
Холодную и горячую земли соединить  Y-конденсатором 1-2.2nF
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
по питанию ШИМ вопросов нет.Стоит отдельный БП,хорошего качества.Остальное буду щас делать.На выходе стоит резистор на 100 ом 2 Вт.
Изменено пользователем tosi
Сейчас также занимаюсь сборкой  ЛБП из ATX. После описанных процедур - тишина во всех режимах.
рукожоп со стажем
Если у вас металлические корпуса регулировочных резисторов ещё не заземлены - сделайте это. Провода также желательно покороче.
Провода к резисторам не только короче, но желательно  и заэкранировать. Кроме этого, на выходе желательно установить ещё один дроссель с фильтрующим конденсатором и переместить туда провод, который идёт к первому выводу  микросхемы 494 через 24 кОм.
спасибо,буду делать.Честно сказать,думал-сейчас как начнут пинать.....А тут помощь предлагают.Спасибо еще раз.
спасибо за помощь. Приостанавливаю переделку,так как вылетели ключи 13009.Забыл,что без вентилятора(тепловой пробой).Купить негде,карантин.И ничего нет,откуда выдернуть.
2 часа назад, Borodach сказал:
Провода к резисторам не только короче, но желатель  и заэкранировать.
И не только. Смотрим обвязку 2н. Что видим ???
Видим цепь ООС между 2н и 3н , а ещё видим , что 2н шунтируется на минус кондёром. Где развязывающее сопротивление ?! На 15н развязывающее сопротивление стоит , а на 2н его нет = провод до бегунка переменника как антенна , ловит все наводки.
Если разв.сопротивления стоят , а ставить их надо подле обвязки ТЛ494 и там же , после сопротивлений ставить шунтирующие ёмкости , то провода до переменников можно и не экранировать вообще , а скрутить их вместе в жгутик , ничего фонить уже не будет.
1 час назад, Falanger сказал:
270 Ом - это не развязка, а "пустое" место.
На 15н R2 (10 кОм) развязка и в то же время - резистор делителя напряжения совместно с R1 (270 Ом). По другому обвязку "токового" УО не сделаешь , поэтому аффтар там не начудил.
А на УО "напряжения" , 2н напрямую на бегунок переменника  подходит , когда и там должен стоять развязывающий резистор , после которого нужно ставить шунтирующую ёмкость.
П.С. tosi в помощь , может что путное вычитает:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/149526-нужна-помощь-в-переделке-бп-на-ka7500-tl494/#comments
10 кОм - это уже не развязка, так как 270 Ом напрочь губят обратную связь с 3 ноги на 15 ногу.
нужно между 15 ногой и делителем ставить резистор развязки. например, 4,7 кОм.
Вторую ногу тоже подправил.
10k по 15-ой ноге может тоже пополам поделить и конденсатор туда? ФНЧ для провода переменника, как 2-ой ноге.
Изменено пользователем mihelson
На 2н вижу , но конденсатор перенеси вправо за резистор. Смысл развязки в разделении сигнала ООС и постоянки опоры. И ещё раз напомню , что весь обвяз компараторов в реальной схеме , надо делать близко к ТЛ494 а оттуда уже тянуть косичку из трёх проводов к переменникам и ещё , уже на переменниках тоже можно между бегунком и минусовым проводом поставить шунтирующую ёмкость , я керамику ставлю 100n.
_________________
А по 15н более ничего изобретать не нужно , ... R1 и R2 это делитель напряжения , нет никакого практического смысла его как-то "разбивать". Вот сколько падение напряжения на шунте при максимальном токе ?  Посчитаем:
Допустим делитель по исходной  схеме ,  имеет номиналы R2=10 кОм и R1=270 Ом. Напряжение опоры , это если бегунок переменника в крайней верхней точке = 5В. Напряжение в средней точке делителя , будет = 131.45 мВ. Значит у аффтара на максимальном токе , такое же падение напряжения , на шунте.  Этим делителем ты фактически ограничиваешь ВЕРХНИЙ порог ограничения тока , вниз порог регулируется переменником , который уменьшает опорное напряжение. Для точной настройки верхнего порога , целесообразнее ставить миниатюрный подстроечник вместо R1. А развязку , что Владимир предложил , это правильно.
tosi  можешь смело 13007 заменить на 13009.
Лёха58 раз у тебя всё хорошо  работает , то не трогай ничего. Проверь только , что будет при /плавном переходе/ от ограничения напряжения к току и наоборот. У многих как раз таки здесь были проблемки и сдаётся мне , что  развязка "по Старичку" будет работать корректнее.
Проверил во всех режимах стабилизации тока , от 0 до 1 ампера и от 0 до 10 ампер, на разных нагрузках вплоть до 300 ватт - тишина. Оставлю как есть, хотя место для резистора на 15 ногу имеется.
рукожоп со стажем
