Сабвуфер работает, но звука нет
@nvju1967 еще раз включил-выключил питание 220, смотрю опять на выход диодного моста - 122В постоянки, отключаю 220, напряжение постепенно падает с этих 122В, падает плавно, т.е. большие конденсаторы живы получается или из этого такой вывод не следует?
По реле - переключателем ставлю режим работы саба "авто", при наличии сигнала, запускаю тест канала на ресивере - реле срабатывает, индикация на сабе срабатывает.
@KRAB к сожалению, у меня недостаточно познаний в этой области, я никак не могу это объяснить. Как проверить сигнал? В интернете ремонтники пишут - "я обычно пальцем тычу на вход, если гудит, значит работает". В моем понимании на входе платы усилителя между черным и белым проводом должно быть напряжение, но, вероятно, цифровым бытовым мультиметром я его не могу поймать, ну либо его там нет..
Изменено пользователем NovikovSA
Черный и белый провод - это вход усилителя, его можно отпаять с платы 1 и притронуться пальцем, если есть фон, то тогда на него можно подать любой звуковой сигнал (с телефона, с плеера и ещё откуда угодно), но если не работает, тогда можно подать сигнал на ваш сабвуфер и там где вы отпаяли с платы 1 эти провода можно услышать звуковой сигнал даже на наушники. Вот этим вы определите усилитель у вас не работает или другие платы через которые проходит сигнал на усилитель.
@nvju1967 попробовал - со смартфона подключился к сабу и через наушники услышал музыку с чернобелых проводов, громкость не ахти была даже на 80-90% громкости саба.
Если же касаться чернобелых выводов, идущих к плате 4, то никакого фона не удалось добиться.
Может это важно: когда я с выключенным питанием с 4 платы снимаю колодку с черно-коричнево-красными проводами, идущую с платы 1 (во время первого теста я хотел отключиться максимально от 4 платы) динамик "бумкает", примерно так же, как раньше "бумкал" при выключении питания саба, когда все работало.
Очень даже красивая плата, слегка насрато канифолью - протри ватной палочкой с ацетоном. Разводка, да - гавно. Возможно, ремонтировалась, даже скорее всего.
А по сути: питание есть, сигнал приходит, на выходе - тишина.  Усилитель неисправен и/или в защите. Сам не поднимешь.
Можешь, конечно, почитать
Но, думаю, смысла нет. Без обид.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Сигнал на входе самого усилителя может быть не более 1 В, поэтому в наушниках он есть, но слабоват. А бубуканье при выключении усилителя может быть только в одном случае, это разрядка конденсаторов по питанию при отключении реле. У вас проблема с усилителем, смотрите все транзисторы, но скорее всего для проверки их придётся аккуратно выпаивать. Не зря же там потемневшие места, была температура.
@nvju1967 попробую проверить транзисторы, центральный маленький вообще раскрошился, когда я с него пасту протирал салфеткой..
@Лёха58 как я понимаю это термозащита, он звонится в КЗ, вроде это нормальное состояние? Спасибо за ссылку, поизучаю.
Я могу как-то проверить в штатной защите усилитель или нерабочее состояние вызвано иными причинами?
7 часов назад, NovikovSA сказал:
Нет! Должен показать сопротивление где то в 30кОм
Нашел причину - отсутствие контакта в местах крепления ног мелких транзисторов. Сложно сказать, как было на самом деле, но такое ощущение, что их зачем-то выпаивали (хотя саб покупался новым) и повырывали площадки, в итоге площадь контакта с ножками микросхем значительно сократилась и со временем догорела.
Восстановил контакты, саб ожил. Спасибо всем, кто оказывал помощь в поиске проблемы и помогал советами.
Может кому-то в будущем пригодится картинка с моделями транзисторов на плате усилителя.
  • 1 год спустя...
подскажите что мне делать, буфер AIR Tone( GH 2) басы на нём играют, а колонки он усиливать перестал
так колонки отдельно подключаешь они играют отлично, а с буфером тише телефона
уже и колонки менял и провод AUX не помогает
на самой плате никаких повреждений нет
Изменено пользователем music 42
дополнил информацию
30 минут назад, music 42 сказал:
визЮально - беременность и триппер определить можно ..... а в электронике - только ПРИБОРЫ, коих у тебя нет и пользоваться ими ты не обучен .... а значит или Мастер или Новый ....
31 минуту назад, music 42 сказал:
"прокладку" нужно менять ....
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
