Сабвуфер работает, но звука нет
Вечер добрый.
Проблема следующая: имеется саб Acoustic Energy Aegis EVO Sub, как обычно "вчера все работало, а сегодня включил - не работает".
Саб включается, определяет, что есть входной сигнал(индикация на задней панели), однако, звуков не издает. Иногда подхрюкивает (даже если вх. сигнала в этот момент нет)
Отвинтил заднюю панель, вижу трансформатор и 4 платы:
1. предусилитель(?), плата со всякими ручками, коннекторами
2. БП +12В, идет на эту плату предусилителя(?)
3. фильтр АС
4. усилитель мощности с отдельным БП, 4 больших транзистора и 3 небольших, к сожалению, маркировку посмотреть не могу, т.к. все платы проклеены.. 1ый мелкий A12.. дальше не читаемо, 2 и 3 мелкие - C3117.
Пробежался глазами и мультиметром на предмет явных КЗ\разрывов и т.п. - вроде все нормально. Динамик звонится 8Ом, напряжение трансформатор выдает, БП для платы предусилителя(?) есть - 11.9В. Если мультиметром в режиме прозвонки касаться выводов транзисторов, то динамик шевелится.
Из всего этого, мне кажется можно исключить 3 и 2 платы. И даже 4 мне кажется более нормальной и проблема где-то на входе (на 1 плате), но как это проверить?
Я сам не профи, но паяльник и мультиметр держать умею. Прошу подсказать в какую сторону копать, что и где можно проверить.
Это как так: "Сабвуфер работает, но звука нет", а что там изображение должно быть, работает это когда звук есть, а раз звука нет , значит не работает.
33 минуты назад, master144 сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Имеется ввиду, что питание есть, трансформатор работает, индикаторы включения\сигнала моргают, а звука нет :) По факту, да, не работает, как хотелось бы :)
Сюда подавать сигнал напрямую на унч.
А это, видимо, реле, подключающее питание к унч, должно быть исправно , как и цепь, им управляющая, если реле не щелкает при включении - ищите причину.
На коллекторах левых по фото "больших транзисторов" должен быть плюс питания унч, относительно общего провода, на эммитерах правых - минус.
рукожоп со стажем
Название интригующее.
50 минут назад, NovikovSA сказал:
Этого мало, нужны ещё знания, без них лучше сразу мастера ИСКАТЬ.
Впрочем, есть вверху пособие по ремонту... если хотите - начинайте, при наличии техн. инфы что-нибудь подскажут...
1 час назад, NovikovSA сказал:
не дешевая игрушка, если оригинал - у меня такого бренда саундпроц есть Acoustic Energy AEGO5 -  нашел на нее - найдешь на Мастера ....
херню ты городишь .... и скоро добьешь его вот такими действиями ----
не профи - не лезь. Техподдержки Клиентов ТУТ и на других форумах - НЕТ, но МЫ там - тоже есть .... Подсказок не будет - не в коня корм ....
Посему - ничего не проверять больше, а собрать аппарат и к специалисту отнести.
47 минут назад, master144 сказал:
это стандартная клиентская фраза, направленная изначально на понижение цены ремонта у мастера - типа НУ ВСЕ РАБОТАЕТ, только чуток звучка нет, а так - и провод в сеть включается и лампочка горит же ... точно проводок отвалился .... :D
@Лёха58 Реле щелкает при включении.
Не знаю, верно ли на плате подписаны база-коллектор-эмиттер, но по факту получается следующее:
"Большие" эмиттеры соединены между собой. Напряжение между черным проводом к УНЧ и левыми коллекторами -63В, между правыми коллекторами +63В.
Между черным проводом к УНЧ и землей 11Ом, между "большими" эмиттерами и землей 19Ом, если отключить черно-белый провод к УНЧ, то земля-эмиттер не звонится.
@KRAB сложно сказать оригинал или нет, сделано в Малайзии, платы очень грязные, от флюса не отмыты, пайка оставляет желать лучшего, но звук вполне устраивал.
"то стандартная клиентская фраза, направленная изначально на понижение цены ремонта у мастера - типа НУ ВСЕ РАБОТАЕТ, только чуток звучка нет, а так - и провод в сеть включается и лампочка горит же ... точно проводок отвалился ...."
Как писал выше, этой фразой я пытался лишь превентивно описать, что часть саба работает, никаких корыстных подтекстов не было.
Немного оффтопа: мне интересно сделать что-то своими руками, пусть и с подсказками и помощью знающих людей, простые и явные поломки, особенно когда что-то сгорело обычно я чиню сам. В данном случае это не так, увы, поэтому прошу помощи. Я живу в относительно небольшом городе, где сервисов очень мало, еще меньше тех, к которым не очень страшно обратиться, но в связи с коронавирусом закрыто все.
19 минут назад, NovikovSA сказал:
Ну не сразу же со сложной аппаратуры начинать надо, надо сначала выбрать чего попроще и постепенно дойти до сложной...
У меня нет цели стать профессиональным ремонтником, для этого нужно реально много знаний и опыта. Поэтому каждую задачу я пытаюсь решить отдельно, само собой опыт накапливается и в след. раз я смогу проверить больше сам, не обращаясь за помощью (почему-то в этой области этой помощью согласны делиться лишь единицы, остальное это упреки, подколы, посылы на изучение всего целиком; например, вас же не посылают изучать весь стек сетевых технологий, когда вам нужно что-то настроить, чтобы на компьютере что-то заработало)
Только что, NovikovSA сказал:
Вот вопрос как раз и состоит в том, что для ремонта техники сложнее "заменить вздутый конденсатор" как раз и нужно
1 минуту назад, NovikovSA сказал:
А по поводу:
как раз дело в том, что более опытный и знающий специалист по первой(ым) фразам сразу определяет кто перед ним, и есть ли у человека стремление действительно что-то узнать и чему-то научиться, а не банально по науськанью тыкнуть паяльником и забыть про ремонт надолго, при любом исходе оного. Ибо человек, который действительно хочет научиться, уже изначально сам начинает какие-то материалы изучать, учебники читать, и тогда у него просто не бывает вопросов типа "умею паяльник держать", а уже гораздо более осмысленные вопросы и терминологии, с соответствующими названиями радиокомпонентов и измерений.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped если посмотреть на интернет форумы, то у большинства есть одна общая черта - помогать пришедшим на них людям в их вопросе. Так везде, кроме радио форумов. Складывается такое впечатление, что если, не дай бог, помочь человеку в его вопросе, то от "профи" убудет, он расскажет какую-то тайну и больше к нему обращаться за ремонтом не будут. Это работает только в том случае, если "профи" реально из себя ничего не представляет, раз он боится потерять клиентов из-за помощи кому-то на форме вообще из другого региона или страны. Если вам (обращаюсь к таким "профи") важно хранить какую-то тайну - так закройте форум или сидите в закрытом разделе, для чего нужны открытые форумы-то? Есть новички, есть радиолюбители, есть профи, есть просто умеющие держать паяльник, чтобы поменять конденсатор - все они пришли за помощью. Если уж на то дело пошло - они хоть чем-то озаботились - искали, задавали вопросы, пытались разобраться, а не тупо отдали технику (абсолютно не важно физическая это техника или нужна "настройка" ПК) в первый попавшийся сервис, заплатили деньги и все готово. И так во всех технических областях.
42 минуты назад, NovikovSA сказал:
Это совсем не важно.
43 минуты назад, NovikovSA сказал:
"Делиться" нечем - бОльшую часть вопросов и ответов Вы не сможете понять.
если посмотреть на интернет форумы...
Не стоит туда смотреть, надо сосредоточиться на своих проблемах.
Так умиляют такие "высокие" слова о помощи на других форумах... Вот болит у вас брюхо справа. Зашли вы на мед. форум и спросили. Вам с десяток вариантов накидают. Вы что, возьмете скальпель и начнете в брюхе ковыряться, вырезая и пересаживая всё подряд? Думать-то надо в основном своей головой. Не знаешь - дай мастеру заработать денег))
@Vantuzzz именно поэтому я написал про технические форумы, а так же про то, что мастеров у нас в городе нет - все возможные на карантине. Вы не внимательны.
@минздрав я поэтому и прошу помочь, по возможности, словами для "домохозяйки с паяльником". Я сосредоточился, уже 3 или 4 дня пытаюсь разобраться и даже пошел на крайний шаг - написал на форум..
Изменено пользователем NovikovSA
59 минут назад, NovikovSA сказал:
врешь - полный интернет - КНИГ, ФОРУМОВ, СОВЕТОВ, ГОТОВЫХ ТЕМ и т.п., только кто-то не желает ИСКАТЬ, ЧИТАТЬ - всем подай НА БЛЮДЕ под конкретно их задачу ... а такого НА ШАРУ - нет и не будет ... Написание Мануала по ремонту для Клиента - от 10-20 у.е. за страницу А4 ...
Это не_воз-мож-но.
12 минут назад, минздрав сказал:
Т.к. перед нами не лампочка с батарейкой, а сложный прибор.
35 минут назад, NovikovSA сказал:
это потому, что вычерпать помойную яму, зарезать свинью, сколотить скворечник или посадить дерево - НЕ НУЖНО МНОГО УМА - достаточно силы, не полностью растущих из задницы рук и один раз увидеть, а вот в Медицине, Электронике и т.п. - нужны БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ, причем далеко не школьного уровня зачастую ... А их у 99,(9)% просто НЕТ априори ...
38 минут назад, NovikovSA сказал:
лучше бы они туда не лазили - потом только в 2-3 раза ремонт дороже и упаханно-усранные аппараты ... после "я только посмотрел", "вот тут проверил", "припаял проводок" ....
@KRAB я уже понял кто "профи-скряга" на этом форме. Прошу, если нет желания (или знаний?) помочь, то не пишите в эту тему, не нужно разводить здесь флейм. Не нужно выпячивать свое ЧСВ и сравнивать остальных с тупыми чернорабочими.
39 минут назад, NovikovSA сказал:
этим в базовой степени владеет каждый школьник ....
мастеров у нас в городе нет - все возможные на картине. Вы не внимательны.
и почта досками забита и прОпил лошадей ямщик ....:D
Зря вы тут возмущаетесь. Порядок ремонта усилителей расписан очень подробно. Начнём - для начала, вам необходимо проверить наличие переменного напряжения на плате 4 (АС, АС, GND), далее необходимо проверить постоянное напряжение (под большими конденсаторами, без снятия платы не совсем удобно), далее проверить реле (контакты реле и срабатывание реле при включении). Плату усилителя хотите или не хотите придётся снимать (элементарно сгорела дорожка, вы все считаете что ручку громкости обязательно нужно крутить по максимуму). На этих платах я не вижу предохранителей. И последнее раз он не играет, значит перегрели (вечер удался).
@nvju1967
проверил, присутствует, 89В
правильно ли я понимаю, что я могу проверить это напряжение на диодном мосту слева от конденсаторов? Если да, то оно там есть (63В)
реле срабатывает
ручку громкости более 50% не крутил, все в рамках разумного, саб для души, а не для туц-туц :)
Если нужно снять, то сниму конечно, просто хотел каким-нибудь явным образом убедиться, что проблема на плате усилителя
присутствует, 89В
там есть (63В)
а кто спиНЗдил еще столько же?! :D Я то знаю, где они яко-бы делись, а вот ты - как это трактуешь?!
посмотреть сигнал, который приходит НА НЕЕ ....
если приходит ....
Изменено пользователем KRAB
Так вот смотрите, если переменки 89 В (2х45 В), то постоянки должно быть приблизительно около 118 В (2х57 В). Если у вас нет этого напряжения, то нужно смотреть по полярности, то есть у вас один или даже два этих конденсатора сдохли. Их нужно проверить и заменить. Реле скорее всего это защита динамика. Если есть перекос в питании усилителя, на выходе будет постоянка, то и реле срабатывать не будет (защита динамика).
