Перемотка трансформатора БП ноутбука
Ребята всем привет! завалялось у меня несколько бп на 19в, лежат без дела - понадобился блок на 12в. Вскрыл пациента, нашел обратную связь, поигрался сопротивлениями - получилось снизить только до 14,5 - ниже начинает скакать. Не долго думая, решил перемотать трансформатор - никогда такого не делал, стало интересно попробовать, вскрыл - добрался до вторички - 3,5витка - отмотал один, остальное ничего не трогал, намотал все обратно. (Провод не отрезал специально) подключил = блок уходит в защиту, напряжение старта около 5в и блок засыпает. Думал под новую намотку необходимо делитель переделывать - прицепил подстроичники - поигрался - особого эффекта не дало, плавает немного напряжение старта, но так же засыпает.
Собственно вопрос тем, кто уже успешно такое проделывал - в чем могут быть подводные камни? и возможно ли как-то запустить блок без участия осциллографа? Тк это первый опыт естественно каких-то вещей не знаю, заранее извиняюсь если это какая-то избитая тема.
@health without pills  это не линейный бп, просто так не сделать, надо пересчитывать, что снижает смысл переделки. Но можно на выход поставить DC\DC преобразователь до 12в.
8 минут назад, health without pills сказал:
надо изучать матчасть, хоть немного знать что делать.
Только что, TIMIK74 сказал:
надо пересчитывать
пересчитывать первичные обмотки? или обвязка шим тоже будет нуждаться в переделках?
@health without pills  все надо персчитывать. Не занимайтесь ерундой. Купите в китае дс\дс преобразователь понижающий и будет счастье. Дешевле не придумать.
@health without pills Блок на 230 или 100 вольт? На чём собран? Выпрямитель синхронный? ОС только одна по напряжению?
Если не синхронный выпрямитель, и питание ШИМ с доп. обмотки осуществляется, то отмотать вторичку и пересчитать ОС на 12 вольт должно было быть достаточно.
Явно закосячил где-то. Сам было, выпаял - впаял, не работает. Сетевой электролит не был разряжен и этим спалил ШИМ при выпайке.
Только что, motoandrey14 сказал:
На чём собран
Блок 230, собран на шим DAP013C , Приложил очень близкую схему к блоку - многие номиналы совпадают.
42 минуты назад, health without pills сказал:
А это точно была вторичка, а не обмотка питания ШИМ?
43 минуты назад, health without pills сказал:
Где замеры напряжений на ногах ШИМ? Питание к ней вообще доходит?
27 минут назад, health without pills сказал:
Блок 230
Именно 230 ? Или 100-240 В, как на схеме?
В первом случае только перемотка, во втором уменьшение выходного напряжения в два раза не должно ни на что влиять, при изменении порога срабатывания защиты от прегрузки (стабилитрон ZD31). Надо даташит глянуть, что там за защита от перегрузки (OPP) на 1 выводе с каким порогом.
А может, от повышенного напряжения (вывод 2 OVP) срабатывает? ОС исправна? Может уже спалил оптопару, обрыв ОС, вот и срабатывает защита.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
защиты на 1 и 2 выводе.
Защита по напряжению (2) и защита по перегрузке (1).
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, BARS_ сказал:
да, самые толстые провода идущие к низковольтной части платы.
питание на 14 ноге есть, около 340в, а на 10й - колеблется от 8 до 14в.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Да, именно 100-240в, как на схеме.
проверил, все живое. Да и если бы было мертво, то при изменении сопротивлений делителя никаких бы изменений наверное не было, а оно плавает (не сильно правда в больших пределах, но меняется при старте разное напряжение)
Изменено пользователем health without pills
Может быть есть какойто другой способ обойти защиту, чтоб расширить нижний порог, раз с трансформатором не вышло (перемотать обратно не долго, обмотка осталась целой, ничего не отрезал)? Интересно, почему если у шим отдельная обмотка питания есть на транформаторе, он боится понижения напряжения во вторичке ниже 14в? Да и цифра очень интересная, на другом таком же бп мерял сколько питание на шиме = 13в. Не знаю совпадение это или нет, но такое подозрение что когда в ОС - уходишь ниже 14 то самому шиму начинает не хватать питания и он поэтому перезапускаться начинает, вот и прыгает выходное напряжение. Если это хоть издалека похоже на правду, назревает вопрос = как шиму перезапитать?
1 час назад, health without pills сказал:
все живое
Так живое или не живое? "ОПРЕДЕЛИСЬ УЖЕ!!!":D Ты бы не гадал на кофейной гуще, а проверил бы.
Проверять хоть знаешь как? Подать на выход напряжение, и при достижения порога срабатывания транзистор оптопары должен открыться.
С таким успехом ты можешь, при неисправной цепи ОС, просто резистор параллельно выходу поставить. :acute: Меняя сопротивление ты будешь менять скорость срабатывания защиты от обрыва ОС :P
Говорю, не гадай как дурак, а проверяй, как нормальный человек.
16 минут назад, health without pills сказал:
Вроде тебе уже написали, не понял, что ли?
Эта отдельная обмотка трансформатора:
1) Питание ШИМ
2) Защита от пониженного напряжения (перегрузки). Обмотка идёт на 1 вывод микросхемы.
3) Защита от повышенного напряжения на выходе. Обмотка идёт на 2 вывод микросхемы.
Соответственно, когда на обмотке питания ШИМ и (оно же) контроля, напряжение на 1 и 2 выводе находится в недопустимых пределах, ШИМ заткнётся.
Ну и питание ШИМ тоже может быть ниже минимального уровня - ШИМ заткнётся.
По медленному прибору? Значит там более 16 вольт. А стабилитрон стоит на 16 вольт ZD32. Сработала защита скорее всего от повышенного напряжения (обрыв ОС).
На 2ом выводе, если там прыгает напряжение свыше 0.6 вольт - OVP защита сработает.
Ей по барабану, что на вторичке, НО у него полно защит. Это в принципе не самая удачная микруха для доработок, т.к. работает с отслеживанием тока и подстройкой работы под него. Т.е. любое нарушение рабочей точки, которое ШИМ не может исправить, будет воспринято как авария.
24 минуты назад, health without pills сказал:
Откуда в ОС возьмутся 14В? Вообще есть понимание, как работает ОС?
25 минут назад, health without pills сказал:
Питания действительно может не хватать, но лишь в том случае, если соотношение витков первичка/вторичка не позволяет снизить напряжение до уровня, заданного ОС. В итоге ОС вырубает ШИМ сразу, как только он начинает работать, а раз ШИМ большую часть времени выключен, то и напряжению на обмотке питания взяться неоткуда.
такие ИБП с питанием от 110-до 240 вольт просто перевести на 12 вольт...
Для начала выкинь из диодного моста три диода и оставь один...
БП  начнет вытягивать мощность увеличивая скважность... и теперь уменьшая выход  - уменьшишь скважность на питании микрухи до разумных пределов...
AND8331 шим.pdf
Изменено пользователем _MAVR_
да, понимание есть, уже мысли в кашу просто, думаю об одном - пишу другое. Причину нашел!!! еще раз перемотал первичку, одна обмотка была не правильно сфазирована - вот почему 5в на выходе и все захлебывалось. Все успешно, запустился =  стартует от 15 до 7в, то что и было нужно. Спасибо всем за помощь!
12 часов назад, health without pills сказал:
А зачем народ в заблуждение ввёл - написал, что только отмотал вторичку и больше ничего не трогал. Естественно, в таких БП фазировка обмоток критически важна.
