Внутреннее расположение элементов блока питания
Делаю блок линейный блок питания. Места в корпусе немного. Есть соблазн расположить главную плату над тороидальным трансформатором. Буквально в 2 мм. Подозреваю, что так нельзя. Или нужно добавить между металлическую пластину экрана?
Вряд ли металлическая пластина будет способствовать лучшей конвекции нагретого трансформатором воздуха, который стремится подняться вверх, чтобы заодно подогреть и компоненты на плате.
А что такое "главная плата", что она содержит?
Нагрев, конечно,  ни одна железка не любит... кроме специально для этого предназначенных...
Да, вертикально расположить невозможно. Выход найдется обязательно. Меня лишь интересовало мнение профессионалов, как повлияют ЭМ-волны на работу устройства. Основная плата содержит в себе переключающее обмотки реле. Я вот за него как-то волновался.
Я думаю, что в реле предусмотерн экран или, по крайней мере, они рассчитаны на работу рядом с обычным трансформатором. Кроме того, торы сами по себе не сильно должны давать наводки.
Да ничего страшного в железном экране нет, полно аппаратуры с подобным конструктивом есть.
Ну будет греться больше на 5 -10 градусов, ничего страшного, а для платы дополнительный экран и тепловой и электромагнитный.
Для солидности поставит вентилятор.
Кстати человек не  пишет про характеристики будущего бп, не 100 ампер и не 500 вольт?:D
Товарищи, спасибо всем за отзывы. Меня интересовали возможные последствия от ЭМ излучения, переменка с трансформатора близко от платы. Воздействие тепла - не проблема.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
