Андрей Трушков
Как рассчитать схемы преселектора?
Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
Исходные данные: 400-2100 кГц
Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
Напряжение питания: 12 В
Модуляция: АМ
Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
Схемы.vsd
Edited by Андрей Трушков
8 часов назад, Андрей Трушков сказал:
Э.Т. Ред. Схемотехника радиоприёмников. Издательство "Мир", 1989.
Eric Tart Red. Funkempfanger - Schaltungstechnik praxisorientiert.  Munchen: Franzis, 1985.
____________________________________________________
Радиоприёмные устройства. Учебник.  Баркан В.Ф. ; Жданов В.К.  Сов. Радио, 1978.
    • Скорее всего, сам переменный резистор ...
    • Не будет. Повлияют точно так же, как и попытка уменьшить яркость монитора с помощью быстрого нажатия клавиши включения монитора. Честно, попробуй, возможно узнаешь много нового  Надеюсь, смысл понятен, что это так не работает.  Там стоит микроконтроллер и ему требуется стабильное питание. Собственно, как ты представляешь себе, что прошивка в микроконтроллере будет 100 раз загружаться в секунду, если только для загрузки меню нужно 2 секунды? И нужно же понимать, что на входе любого модуля по питанию стоит конденсатор. И что будет, если на выход ШИМ подключить конденсатор? А просто взять блок питания с регулируемым выходным напряжением 5-10 вольт что мешает? Ну или DC-DC преобразователь взять?
    • А вы уверенны что  транзисторы Q3 и Q4 не попутаны местами? У меня такой же блок питания брал в Китае но у меня  они стоят как у вас но соединены эмиттерами. Я купил его недавно и не посмотрел как включен переключатель 110/220В и спалил его. В инете схемы не нашел. Поэтому рисовал схему с натуры может быть где и неправильно нарисовал. Может у вас появилась правильная схема вашего блока питания или вы свой доделали запустили. Могли бы вы поделиться со мной обновленной вашей схемой.
    • Политические издания наверняка врали. Художественные тоже. А научно-технические не врали и врать не могли. Это и так очевидно и сомнению не подлежит. Кавычки не поставил. Но и так понятно. Гуманитарные предметы исключаются и не упоминаются.  Раньше в ВУЗах, наверное, и закон божьего был.   А я не особо сомневаюсь, что его нет.  В крайнем случае оно получено на заочном обучении или каким другим подобным образом. Какой ВУЗ и специальность, если не секрет? Это чтобы понятно было, на каком языке общаться.
    • Скажу так. В фри-версии, код искуственно раздувается компилятором. Причём, раздувается не слабо. Разница между Free и Pro - ощутима.
    • Роман,тут дело то такое-могут не взяться после карательной экспедиции,которую он успешно совершил   Более вероятный шаг ибо
    • <Splav    Со временем получается намного лучше.> Я так в этом даже и не сомневаюсь. Только не совсем понял, что вас так обидело в моём комментарии? Наоборот, Имхо считаю, что  вы выбрали правильный путь - от АСМ к языку более высокого уровня. Т. к. опять же по моему, АСМ учит пониманию пошаговой логике построения процесса. Язык же более высокого уровня (как было замечено выше) может быть совершенно любым. И я только постарался напомнить, что там иногда реализация простых вещей может потребовать очень непростых (и совершенно индивидуальных для каждого языка и различных компиляторов с них) конструкций. Так что часто бывает логичнее написать кусок на АСМ. Так что только это я и имел в виду. <my504  Просто Си как то следит за "философией", а АСМ позволяет писать практически как Бог на душу положит.> Сорри, но "за философией следит"  компилятор, А так как нельзя предусмотреть аббревиатурой псевдоязыка  ВСЕ возможные случаю логики, то и компиляция не во всех случая может быть оптимальной. Я совсем не против любого языка, но каждый пишет и рекомендует так как считает более оптимальным. А на АСМ да, вы правы, можно написать вроде бы и рабочее ... , но мы же не об этом.
  • Модуль OLED-дисплея 0.91 дюйма 128x32. На драйвере SSD1306
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
