Как отключать моторчик при снижении его тока потребления
Задача отключать питание 12 в моторчика (от авто бачка омывателя) при падении его потребления с 2 до 1,3 ампер (кончается вода и мотор начинает работать в холостую, в этот момент его нужно отключить)
максимум 5 литров без остановки, в штатном режиме 1-2 литра и его питание отключает другой датчик, но если в баке моторчика кончится вода, он будет работать непереставая, видимо пока не сгорит
1 минуту назад, Марсель Айданов сказал:
"Датчик" наличия воды по потребляемому току двигателя  не даёт 100%-й гарантии!!!
Например: развалилась крыльчатка. или обломился (разъединился) вал привода от двигателя до крыльчатки.. - двигатель работает без нагрузки (потребляя меньше току, как и в  случае опустошении ёмкости от воды), а воды в ёмкости ещё полно....
Надо контролировать именно уровень (факт наличия ) воды!!
С уважением, Сергей
@Sukhanov Наверное, отключение по току это плюс, а не минус? Отключение не только при отсутствии воды, а ещё в любом из аварийных случаев?
@Анатолий Андронович Человек как бы спрашивал
А так полноценное устройство контроля работы двигателя.
 Проще чем использовать датчик уровня, наверное нет.
Изменено пользователем 100482
3 минуты назад, Анатолий Андронович сказал:
...а ещё в любом из аварийных
А если аварийная ситуация как раз и заключается в том что, по такому "датчику" видим что бак пуст - типа штатная ситуация, когда как на самом деле в нём полно воды - и при доливе  воды получим неконтролируемый аварийный перелив!!
Если надо контролировать уровень (факт наличия воды), то это надо (имхо правильней) - делать напрямую (в смысле -  смотреть именно за уровнем).
:blush: Возможно что   сильно сгущаю краски, но как "лицо приближённое у императору" (иженегр техподдержки датчиков контроля процесса строительства скважин), типа смотрю на мир довольно  узкопрофессионально.:).
С уважением. Сергей
36 минут назад, Sukhanov сказал:
узкопрофессионально
Респект.
          Неизвестно, что за бак, как доливается. Может жидкость будет заливаться вручную зрячим. :D
37 минут назад, Sukhanov сказал:
Я Ваш подход понимаю и поддерживаю, если нужно контролировать уровень жидкости.
Если, чтоб не работал в холостую, Вы писали когда уровень воды не покажет.
Только что, Анатолий Андронович сказал:
А сколько пролито жидкости мимо стакана!!?? Вроде и зрячие,  и всё на виду, и руки не трясутся..., но таки всё равно - лужа чая на столе.
7 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Вы писали...
Это хотелка автора темы.
В принципе, данная хотелка  довольно легко реализуема (тот же резистор с компаратором, что Енник указал), или электроподъёмник стёкол в авто (почти готовое решение)...
С уважением, Сергей
Контролировать ток двигателя - решение через ж... Контролировать нужно либо уровень, как совершенно правильно говорит Сергей, либо наличие потока.
Зачем автоматически отключать насос, контролировать уровень воды,
как перестало брызгать на стекло, отпусти рычаг и всё.
Изменено пользователем Candid
Только что, Candid сказал:
Потому как автомобильный омыватель, легко можно приспособить под автоматический полив комнатных растений или автоматический капельный полив, или ещё куда в подобное, используя имеющееся ненужное оборудование, допилив до нужного функционала ...
Кстати, да,  у меня на авто,  в бачке омывателя таки стоит датчик уровня (наличия воды) загорается сигнальная лампочка, что  бак почти пуст и надо долить воды (авто - бюджетный китаец "чери индис", типа ничего сверхестественного и дорогого) - вполне готовое решение автору темы.
С уважением, Сергей
5 часов назад, Марсель Айданов сказал:
В штатном для НЕГО режиме, он работает несколько секунд, на машине, для чего им был придумал. Впрочем, если у вас целый ящик этих моторчиков задаром, то это ваше право.
6 часов назад, Марсель Айданов сказал:
А он и так сгорит, после тех же 5 литров непереставая.
19 часов назад, Slavka сказал:
мотонасос код 99.3730000 для 2108,2109. Качает больше 15 литров за раз неостанавливась, несколько раз в день
хотелось простое и быстрое решение, ехать за датчиками уровня потока и т.д. долго и дорого - вот из пары транзисторов, реле с конедером, ну или на 555 таймере - самое то
23 часа назад, Анатолий Андронович сказал:
5 литровый бак от наоса омывателя, газель и что-то такое...        заливается вручную зрячим, но зрячий тоже может "проморгать" момент
2 часа назад, Марсель Айданов сказал:
Датчик купить, поставить и забыть - долго и дорого,
а  спаять, заставить работать, придать некий законченный вид человеку явно без опыта - это быстро и дёшево:shok: .
При том что это нечто должно иметь это самое "датчик", в том или ином виде.
А как же оно определит окончание воды:D.
кусок медной проволки d=0,6..0,8мм длиной 16-20см в качестве датчика тока, далее LM392(ОУ+компаратор)  на оперционике усилитель с коэф = 100 , компаратором сравниваем и отправляем на одновибратор 555
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
