Защита платы
Заглючила приборка, разобрал, кольцевые трещины на ножках разъема.  Пропаял, флюс отмыл. Стоит ли покрывать припой лаком (есть только цапон,) или так пойдет?
Покройте. Хуже не будет. Равно как и святой водой окропить. Зато на сердце будет спокойнее.
28 минут назад, uvasya сказал:
Если остальная плата покрыта, то стоит. Если нет, то и толку ноль от покрытия одного разъема
Пластик понятно, что лучше, но, к сожалению, он у меня закончился. Плата не покрыта, только пятаки переходных отверстий. Но у этих приборок болезнь, у всех пайка этого разъема трескается
1 час назад, uvasya сказал:
Время и вибрация делает свое дело! покрывать не стоит, иначе при следующем ремонте твое покрытие будет только мешать.
Сергей.
1 час назад, optima сказал:
покрывать не стоит
Ещё как стоит.
Лак не только защищает от окружающей среды (окисление и растрескивание  припоя), но и механически укрепляет место пайки и вывод.
Знают и делают.
Только лачек прозрачный, тонкий, практически невидим, в отличие от советского ур231.
Сами покрываем, иногда путаешься покрыта плата или нет, только пальцами едва чувствуется отличие.
  • 1 год спустя...
Добрый всем день. Нужно покрыть плату лаком. Есть выбор plastik 71 и plastik 70. Но не нашел информации в чем отличие этих двух типов лака. Может кто в курсе ?
13 минут назад, Серг Павл сказал:
Без разницы. Plastik-71 имеет флуоресцирующую добавку, можно контролировать покрытие при помощи ультрафиолетовой лампы. И вроде более пластичный.
Совет. Не покрывайте из баллончика-пульверизатора. Можно пробить что-нибудь чувствительное статикой. И нельзя включать до полного высыхания. Пока не высохнет - эти лаки проводящие, высоковольтное может коротнуть.
