Тогда  как  выставить  вых. ток  не подключая  нагрузки?  или  как  сделать  чтобы  амперметр  показывал   вых.  ток  без  нагрузки?  А  если  уменьшить  ёмкость   кандёров  ( главное  чтоб  возбудов  не было.)
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
37 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
Как можно увидеть то, чего нет?:crazy:
Но  ведь  возможно  сделать  чтобы  не  ручка  регулятора  показывала ток  а  амперметр. ( Я  имею  в  виду  на  сколько  получается  ограничение  тока.)  А  на  нагрузке  само  собой  амперметр  (Может  схемка  есть  какая-то  )
Возможно, но геморройно.
Нужно измерять напряжение, которое поступает на вход ОУ с регулятора тока, масштабировать его до подходящего значения и выводить на какой - либо Вольтметр.
Либо закорачивать / нагружать выход БП специальной кнопкой и выставлять реальное значение.
А  как  закорачивать   Выбьет  транзисторы.  Первый  вариант  тоже  хорош  только  схема  нужна.  А  протравить  и  собрать  плату  не вопрос.
Сами  знаете  если  сразу  не  собрал  путной  схемы,  потом  это  становится  проблематично    искать  все  з/ч.  А  эта  схема  работает  отлично  и  плата  полностью  готовая  (не  навесной  монтаж)  Может  снимать  показания  с  диода  ограничения  тока,  У меня  используется  3й  ОУ.  для светодиода.
Нормально настроенный (и по нормальной схеме собранный) БП с ограничением тока, короткого замыкания не боится - это для него штатный режим.
А схемы готовой нету, никто серьёзно этим не занимался (ибо нафиг не нужно).
Всё  ясно.  Тогда  придётся  дорабатывать  самому  что  обычно  и  приходится  делать. Спасибо  всем  кто  откликнулся,  тему  можно  считать  закрытой.
  • 3 года спустя...
Каскад на DA1.4 индицирует режим работы БП - стабилизации напряжения или тока. Можно обойтись без него, а лучше и безо всей этой схемы целиком.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
