Здравствуйте .  Решил  собрать  Лабораторный  БП., выбрал  схему,  но?  что  нужно  изменить  в  схеме,  чтобы  на  выходе  получить  40в.-38в  трансформатор  -  35в. (переменки)  есть  отдельная  обмотка   15в(переменки).  Если  микросхему  запитать  от этой  обмотки,      какие  ещё  нужны  изменения  в  схеме   подскажите.  Вот  схема.
Больше  в  нете  достойных  схем  не  встречал.  Либо  ток  слабый  на  выходе,  либо  напряжение  низкое.  Ес
ли   у  кого  ни будь  есть  хорошая  схема,  скиньте
Я  пробовал  три  разных  схемы  собирать,   все  они  не  выдают  то,  что  заявляют  спецы.  Пишут  до  10А   а  в  реале   3-5А   или   пишут   20А    а  реально  5А  и  транзисторы  хоть  в  воду  кидай.
ИИП    не  признаю   большие  помехи   на  ВЧ.
6 часов назад, Андрей Алексеевич сказал:
Этой фразы достаточно, чтобы абсолютно точно сказать, что дело не в схемах, а ваших знаниях.
Ищите схемы с подробным описанием конструкции, включая чертежи корпуса, печатной платы, радиаторов, трансформатора... всего в общем, включая диаметр сетевых проводов. Повторяйте конструкцию без малейших изменений, точно как написано и нарисовано, точно на тех же элементах, тогда у вас может и получится.
Изменено пользователем Lexter
8 часов назад, Андрей Алексеевич сказал:
Вы ещё не озвучили требуемый ток.
7 часов назад, Андрей Алексеевич сказал:
 Проблемы с охлаждением будут в любом случае, если дело принципа
ИИП    не  признаю
И транзисторы потребуются с очень приличным запасом по мощности.
Судя по желаниям, передатчик запитывать надо.
6 часов назад, 100482 сказал:
Кто ж лабораторником передатчики запитывает?! У лабораторного БП КПД в принципе вторичен. :)
По  моим  подсчётам  трансформатор  должен  выдать 7 - 8А  при  напряжении  40в.  Эта схема  меня  в  полностью    устраивает,  на  трансе  есть  и  25в (переменки)   Хотелось  просто  поднять  выходное   напряжение  (если  есть  выводы  на  трансе,  почему бы  и  нет?)  Плата  готова,  Детали  Все  есть,  транзисторы  2SA5200  12шт.   Ещё  есть     GT60N321 TO-246 10шт.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Тогда в чем проблема? Запитывайте ОУ от отдельной обмотки через VR1, подбирайте R18 и расскажите, что получилось.
@Андрей Алексеевич откуда эта чудо-схема?:unknw:Где такое видано, чтобы электролит 10мкФ подключался прямо на выход ОУ и зачем он вообще нужен?  DA1.1 включена неправильно.  DA1.2 какую роль выполняет? Уж молчу про С7 и С9 по 0,1 мкФ.
Изменено пользователем vg155
Такая схема с 470,0 на выходе ОУ продается как набор. Автор этой схемы, как и автор ЛБП RED Shade пишет, что только такие емкости помогли забороть возбуды.   https://spektr-21.prom.ua/p496841347-odnopolyarnyj-reguliruemyj-laboratornyj.html  http://vprl.ru/_pu/1/33544281.jpg
П.С. У меня нет слов, никаких.
Изменено пользователем boris_ka
В 03.06.2020 в 00:10, boris_ka сказал:
продается как набор
@boris_ka ну ты-то видишь, что это бред? Каким образом ток ограничивается, к примеру?
Я, вроде, трезвый сижу.:D
Автор этой схемы
Это кто такой?
продается как набор
По ссылке на месте силы стоит полевик, и сама схема работает, а в первом посте стоит Шиклаи, как в пидбп. Кто-то тупо перенес невпихуемое из одной схемы в другую.
Оно - AKA KASYAN И НИКОГДА не делайте схемы АКА Касьян, этот товарищ слабо разбирается в радиотехнике, не умеет делать простой расчет схемы, полный мудак. Раньше Кашкаров бредил, теперь на ютубе полно бреда от касьян.
Спасибо  что  подсказали,  вот  мне  и  попадались  схемы  от  м....ов  которые  красиво  пишут,   а  в  реале  хрень.  Есть  ещё  одна  схема  реально  работает  я  её  собрал,  но  ток  слабоват.  Может  кто  подскажет  как  поднять.  Я  на  эту  схему  подал  45в.  до  2А  работает  нормально,  при  большей  нагрузке  начинаю   поднимать  напряжение  от  0в.    лампа  резко  вспыхивает  и  сгорает  сразу   1шт. выходной  транзистор. (остальные  целые)   при  меньшем  напр.  не  пробовал.  Пока  нет  времени.  вот  схема.        1381322293_.thumb.jpg.adc9d7bc337c82ec3e72af3fe5019614.jpg
Я  предполагаю  что  резистором  R11  и  R13   можно  поднять  ток,  но  тогда  должен  подняться  и  нижний  предел   в  мА.  Это  так?
26 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
Может  кто  подскажет
Соберите по этой схеме, и будет вам счастье.
Чтобы поднять ток, нужно несколько 2N3055 параллелить, как в вашем первом посте. И радиатор с обдувом. Ну и выпрямитель соответствующий, конечно.
Я  собрал.  Подскажите  почему  горят  транзисторы   при  большой  нагрузке.  ( Шунт  тоже  подбирал,  примерно  0.1  20Вт.)
Спасибо.  Осциллографа  нет. Собирал  УНЧ  пользовался   виртуальным  в  компе.  А  транзисторы  ставил  2SA5200  6шт.  Каждый  раз   выбивает  1 транз.  нагрузка  лампы  кинопроектора  2шт.  последовательно.
Пока защита на герконе и реле сработает, всё уже давно сгорит.
А транзисторы запараллелены по всем правилам, с выравнивающими резисторами, конечно же? И номиналы этих резисторов тоже не от балды взяты?
А происхождение самих транзисторов какое, не с Али, случайно?
Да  транзисторы  с  Али.  запараллеленны  по  правилам. При  работе  греются  одинаково.  Подбирал  сам  по  параметрам  . Уменя  на  одном  БП.  на   КРЕН    на  вых.  4шт.  2SA5200.    стоит  на  герконе  по  выходу,  замечательно  работает.
@Андрей Алексеевич  разбей умершие транзисторы, посмотреть размер кристалла, у хороших транзисторов он больше 4х4мм. Емкость КБ хорошего транзистора должна быть выше 600пф. Мощность на транзисторе надо же считать. Если на входе, с моста, 45V, на выходе ЛБП 5V и ток 20А, то на транзисторе 40V, при токе 20А мощность 800W. Думаю, что любой транзистор умрет, даже в жидком азоте. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/73828-помогите-опознать-подделку/&do=findComment&comment=3347150 1xkjcnl8oj.jpg
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
