Генератор трассоискателя. 1 кГц. Ватт 50. 12 в питание. Прошу консультанца
Собственно стоит задача создать генератор ти. 12 в питание,ватт 50-100 мощность.1 кГц частота.  Пока конструкция видится как симм мультивибратор на тех же кт315,на плечах которого висят ,скажем, кт817, раскачивающие выходной каскад на ирфз44н через промежуточный тр-р. Двухтактый выходной каскад работает на выходной тр-р , с отводми от вторички- для согласования с нагрузкой. Требования к стабильности минимальны.
Буду благодарен за критику и предложения по конструкции.
Вопрос собственно в выходном тр- ре. Посмотрел как вопрос решали др авторы- тупо считали как 50 герцовый тр- р питания. Подсознание шепчет что это не совсем гуд.  Но мощности у них не более 5 ватт.. Попробовал " по науке" подсчитать- на килогерц- но что то не то. И с тем как ведет себя тр-ное железо на килогерце неясно. Из параметров железа известен только размер(((
Помогите пожалуйста,камрады...
Изменено пользователем Novokainum
Выходной трансформатор можно на ленточных магнитопроводах, По устройству вопрос , что будет подключаться ко вторичной обмотке трансформатора? Возможно- ли КЗ на исследуемой трассе, какова индуктивность , ещё варианты?
2 часа назад, Novokainum сказал:
по науке это как? нормально ведет... ламповые УНЧ на 100..1000Вт тому подтверждение.
так кроме размера особо ничего и не нужно, основная формула тр-ра одинакова как для 50 так 1000Гц
Микросхемы по некоторым техзадачам не проходят. Тока на дискретных элементах
Спасибо за участие!
По трансформатору немного прицеплюсь. Просто вести расчет как по 50 герцам- и будет счастье?
И еще. Габаритная мощность при таком расчете останется как при 50 гец?
1 час назад, IMXO сказал:
только частотные потери совершенно разные на 50 и на 1000.
51 минуту назад, Novokainum сказал:
счастья не будет - будет слишком избыточный размер трансформатора.
зачем считать на 50, если у тебя он работать будет на 1000?
нужно считать на 1000 Гц, только индукцию нужно взять в 4-5 раз меньше по сравнению с 50 Гц, чтобы частотные потери были на приемлемом уровне.
35 минут назад, Starichok сказал:
справочник молодого сурка рекомендует для этого случая брать В<=0.7 вместо 1,5 и плотность тока 2..2,5А/мм2
5 часов назад, IMXO сказал:
я на вскидку, с потолка, сказал про 4-5 раз. может, и меньше 0,7 пройдет. но надо экспериментировать.
10 часов назад, Novokainum сказал:
Лучше вот так. И фронты будут качественными.
А еще можно вот так:
Трансформатор - из компьютерного БП без перемотки.
13 часов назад, Novokainum сказал:
А чем не устраивают полевики?
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
