Начертить в редакторе небольшую схему
Доброе время суток!
Очень нужно изобразить в приличном виде данную схему. Возможно, чуть позже, еще что-то.
П.С. Возможно кто-нибудь сможет помочь с неким подобием ППР по автоматизации промышленной установки?
  Можно добавить в известный пакет Microsoft Word макрос для черчения простых электрических схем и делов-то на час, от силы. Рекомендации возьмите тут.
Есть же нормальные редакторы, sPlan, например. Весит немного, выбор макросов неограничен.
10 часов назад, Андрей Дударев сказал:
Такие схемы приходилось рисовать на работе,конечно безусловно это нужно делать в специализированных  редакторах, но можно спокойно нарисовать обычным пейнтом,что и было сделано в своё время на работе.
В этом случае выбирается размер листа не менее 2000х1500,рисуются отдельный шаблон, элементы в одном экземпляре в нужной пропорции на поле,далее файл сохраняется как GIF.
Затем открывается в пейнте этот файл и открывается программа пейнт ещё раз,далее тупо копируются элементы из шаблона и вставляются на чистое поле,линиями делаются соединения,лишнее подчищается,далее файл сохраняется как GIF.
При должной сноровке выходит быстро и вполне красиво.
первый эксперимент был такой 1301797610_2.thumb.GIF.b5b52ea68c8f079852072408bc8fbe4b.GIF
Не надо лишней критики,когда на работе нефига нет нужных программ,а если и есть то фигня с "кривыми" макросами,то вполне годится и этот способ, в конечном итоге из этой "монтажки" была отрисована нормальная принципиальная схема с нормальными пропорциями,результат ничем не хуже чем в "Сплане".
Могу первый рисунок в Сплан перерисовать.
Какой душевный форум. Есть не безразличные люди. Но один пользователь, просто взял и начертил. Конечно, отблагодарю. Но в любом случае спасибо всем, кто хотя бы проявил интерес!
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
