Делаю блютуз колонку
Хочу сделать свою блютуз колонку, но не могу определиться с размерами корпуса и электроникой, пожалуйста, подскажите, что надо покупать и как подключать.
Немного информации:
1) У колонки будет два динамика по 15В.
2) Желатьно, чтобы она была стерео (ходит миф, что басы лучше на стерео).
3) Будет стоять 3 пасивника. 2 сбоку и 1 сзади.
4) Желатьно, чтобы колонка помещалась в портфель (хожу с толпой человек 10).
5) Нужен контроллер заряда, чтобы акб не бахнули.
На рисунке показан примерный вид колонки.
Почему каждый "Хочу сделать свою блютуз колонку" думает, что сделать ее будет дешевле чем купить (не говоря уже о том, что самодельное говно так и останется говном)?
4 часа назад, Kaneki Korol сказал:
И приехать спаять/собрать/покрасить? До чего же молодежь беспомощная пошла... Держи, лентяй!
5 часов назад, Kaneki Korol сказал:
два динамика по 15В
Мощность измеряется в ваттах. Обозначение Вт.
В портфеле нужно носить учебники, которые нужно читать, чтобы не задавать глупых вопросов. А вообще ответ выше.
 Желательно, чтобы колонка помещалась в портфель (хожу с толпой человек 10)
15 ватт классического стерео,т.е 2 динамика,нормальных динамиков не игрушечных!
тогда корпус должен быть размером не как портфель,а как небольшой чемодан!,т.е как дипломат,только в два раза толще.тогда толк будет,за одно и место для нормального акб,потому что,два по 15 ватт с учётом КПД,это пусть 50 ватт,если класса Д УНЧ,то  меньше,но всё равно,колонка должна отпахать с вечера до рассвета,пусть 6 часов, грубо на вскидку,- при питании 12 вольт и токе 3 ампера можно получить нужное вам,соответственно 3 ампера в течении 6 часов, 18-20 ампер час ёмкость АКБ. напряжением 12 вольт,вопрос сколько это будет стоить на алиэкспресс?
Вообще не проблема. Только сейчас саквояж выглядит немножко по другому и называется прямо по русски - дорожная сумка.
1 час назад, 100482 сказал:
такие раритеты в музее наверное
Да ну что вы. Это скриншот сайта магазина, аппарат "хай енд", прямо сейчас продаётся всего за 500$. :)
Такой в портфель не поместится
Почему? Габариты посмотрите. В дипломат конечно по толщине не влезет, а в мягкий портфель - запросто. Это ж почти формат А4, только толщиной 13 см. Эквивалент - пара полноформатных книг.
@Kaneki Korol , надо брать, пока есть, а то лето кончится, пока сами склепаете. :D
  • 4 недели спустя...
Смысла конечно нет делать такое барахло самому естественно проще купить, по главное удовольствие от сборки и сделанного тобой ДЕТИЩЕМ, если аккумы нехочешь убить,
то советую поставить tp4056 что с защитой, они и от кз спасают и не дают ниже 3.3V упасть.
  • 2 года спустя...
я себе вот такую купил не дорогая и очень класная https://allo.ua/ru/portativnaja-akustika/besprovodnaja-kolonka-s-podsvetkoj-tg-157-vlagostojkaja-sinjaja.html?gclid=Cj0KCQiAorKfBhC0ARIsAHDzsluraK0Z5_nfCREdXW4xhP6t6uWWpzix5W2YszWnW730gvSsthkYgaAaAqR2EALw_wcB  у кого нет колонки советую приобрести ведь можно и з флеши слушать музыку и по блютус , короче маленькая да удаленькая колоночка
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
  • Похожий контент
