ТВ Тюнер для старого телевизора
NS3
Приветствую! Такой вопрос, есть старый телевизор с кинескопом, который, понятное дело, перестал ловить ТВ сигнал с обычной рогатой антенны какое-то время назад. Соответственно, мне нужен тв тюнер\ресивер - не знаю точно, как называется эта штука. Начал гуглить, но в основном вылазят новые тв приставки на андройде для приема тв через инет, мне же нужно просто принимать тв сигнал обычной антенной и воспроизводить на старом телевизоре. В магазинах и на авито тоже однозначно не могут мне ответить подойдет ли мне конкретная модель для моей задачи.
Собственно вопрос, по каким параметрам мне надо найти устройство, которое мне точно подойдет? Насколько я понял, мне достаточно, чтобы был DVB-T2, все остальное бонусы - так ли это? Просто находил несколько тюнеров, вроде как там DVB-T2, но продавец говорит, что тюнер заточен под что-то определенное типа НТВ+ или еще чего-то.
И еще вопрос, находил вроде как универсальный не привязанный ни к чему тюнер с DVB-T2, но так же там был и Ethernet порт, но при этом там не было на борту никакого андройда - собственно вопрос, для чего там езернет порт, что через него можно делать и как?
Спасибо!
В любом магазине от 800 рублей. Обычный DVB-T2 ресивер. Остаётся вопрос, есть ли на Вашем "старом кинескопном телевизоре" соответствующие входы для подключения приставки.
Моему бате 69 лет и он пару лет назад,как то сам без помощи интернета купил ТВ приставку,шнурки сам подключил,но дальше пришлось конечно помогать.
В любом магазине техники вам сходу предложат вариантов десять, в чём проблема? Единственное, как выше сказали, уточнить, каким разъёмом на ТВ выполнен видеовход и приобрести нужный кабель там же.
10 часов назад, NS3 сказал:
Да они вообще то как правило все ни к чему не привязаные. Ведроида там может и нет, но линуксовое ядро всё равно есть, и кой-какие предустановленные сервисы тоже есть, типа айпитиви, ютуба, эдем-тв, диван-тв и т.п. Новостные ленты, погода.
В порядочных интернет - магазинах, в описании товара общие технические данные и возможности всегда указаны. Более подробно описано в инструкции к конкретному прибору, которые сейчас все поголовно переведены на русский язык. Достаточно просто взять и прочитать.
А для тех, кто читать не умеет, даже в картинках часто нарисовано, что, куда и зачем подключать, т.е. рассчитано на бабушек, которые вообще "не в теме". Опять - же, консультант в магазине всегда с удовольствием впарит залежавшийся товар придёт на помощь.
Да с ходи в простой магазин  бытовой техники  и скажи , надо тв тюнер Т2 и тебе покажут на выбор и по цене ...  И все же  верный тут вопрос задали  Марку телевизора и модель  ?  Так  если очень старый телек , то у них ваще нету по природе AV  входов  подключения  :help:
Такой древний маловероятно, что дожил до наших дней, а если и так, то пора бы ему уже отправиться "в страну вечного эфира".
Даже в старых ламповых телевизорах 80х был видио вход для подключения видеомагнитофонов. Аудио подавался на переменный резистор регулятора громкости, а видио на вход блока цветности через  эмиттерный повторитель. Гнездо СГ-5 на задней стенке блока радиоканала.  Но это уже история.
Я видел ТВ тюнеры с выходами не AV, а такой же антенной. Мне кажется это удобнее будет, чтобы не пользоваться двумя пультами - от ТВ и от приставки, а переключать каналы сразу на ТВ. Плюс от одного тюнера смогут работать сразу несколько телевизоров.
А так ТВ обычный, выходы все есть, не совсем древний.
Мне нужно сразу 4 тюнера, поэтому я хочу купить на авито. Соответственно я опираюсь на то, что есть там и уже читаю описание.
К примеру, https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/dvb-t2s_priemnikpristavka_selenga_t81d_1790439622 тут описания нет, но есть тут и фото https://www.chipdip.ru/product/t81d?yclid=3926424372222385624
Правильно ли понимаю, что эта модель как раз на выходе будет давать преобразованный ТВ сигнал и можно подключить сразу несколько телевизоров к ней?
Изменено пользователем NS3
3 минуты назад, NS3 сказал:
Это выход либо вообще сквозной, чтобы сохранить возможность по прежнему принимать аналог без перетыкания антенны - для извращенцев. Либо, как максимум, там есть ВЧ модулятор, но переключать каналы придётся все равно приставкой.
От телевизора требуется только одно - включиться и перейти в режим AV. Дальше пульт его не нужен вообще.
22 минуты назад, NS3 сказал:
Конструктивно затруднительно, кроме того, качество сигнала на выходе при подключении четырех потребителей будет не очень. Мне приходилось подключать не более двух одновременно.
Есть несколько ресиверов DVB-T2 с RF-модуляторами
К ним можно подключать телевизор через антенный вход, можно сделать ВЧ-усилитель и передавать на несколько телевизоров. Только без декодера PAL-SECAM изображение будет чёрно-белым (для старых телевизоров).
Я делала сама ВЧ-модулятор (использовала готовые наработки от игровых ТВ-приставок), нормально работает, можно на нескольких телевизорах смотреть, правда только одну передачу на всех.  :)
44 минуты назад, NS3 сказал:
подключают по ВИДЕО с БУФЕРНЫМ каскадом ..... только зачем на 4 ТВ с одного сигнал тянуть? Хочешь, чтобы все смотрели те же передачи, что и ты? :D
ВЧ выход на Т2 это повторитель вч сигнала антенны. Он есть только при включенной приставке Т2 так как поступает на выход с микросхемы тюнера при выключении вч сигнала не будет. Для того что бы смотреть независимо разные программы нужен активный разветвитель вч сигнала и к каждому телевизору Т2.
1 час назад, Yuretskok сказал:
ВЧ-модулятора там нет?
кощунство цифру перегонять модулятором .... там просто ТРАНЗИТ с антенны ....
27 минут назад, sanya110 сказал:
оставили только композит и HDMI
недавно себе в беседку делал из Strong SRT 8502 - почти THOMSON THT702 - добавлял неустановленную обвеску Скарта и сам скарт , поскольку тюнера - клоны - на ПП все предусмотрено, но не установлено. Со скартом полным - намного удобнее - включается ТВ автоматом на видеовход и автоформат изображения ставится.
А подойдет ли ресивер заточенный под определенного оператора? Например, https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/resiver_onlaym_bu_tv_pristavka_1307289682
Ресивер оператора онлайм, но ловить то я собираюсь бесплатные каналы. Или он заточен под просмотр онлайн тв, только через ресурсы этого провайдера, а обычные каналы и так можно через него смотреть?
5 часов назад, NS3 сказал:
Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
С уважением, Дмитрий
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
