Соленоид непрерывной работы
Всем привет, помогите с решением вопроса, хочу изготовить соленоид толкающего типа, должен обеспечивать ход около 20мм с усилием 1,5-2кг, он должен срабатывать 20-30 тысяч раз в час на (30-40мс), но при этом не перегреваться, купил китайский соленоид с подобным усилием но он быстро нагревается, подскажите в какую сторону копать, как рассчитать?
1 минуту назад, mazzi сказал:
принудительное охлаждение может вам помочь.
Установлено 2 серверных вентилятора высокооборотистых, не справляются
2 минуты назад, Витала сказал:
двигатель:moil:
Двигатель бы помог но опускание штока должно быть в определенный момент и зависеть от другого сенсора
Так это же нужно изготовить такую катушку чтобы внутри были каналы для прохождения жидкости (это в принципе не проблема), самое основное это охлаждать обмотку, но нужно рассчитать количество витков размеры, и я не пойму как он выглядит внутри, заодно может увеличить размер и увеличить количество витков для снижения нагрева, но так чтобы не уменьшить силу соленоида
приобрести соленоид на усилие в 2-3 раза большее и уменьшая подаваемое на обмотку напряжение получить нужное усилие
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Такие соленоиды стоят по 15к, не хочется отдавать такие деньги, тем более есть и материал и токарный и фрезерный станок и обмоточный провод разных диаметров.
вот тут http://library.espec.ws/books/homeguard/Chapter3/3-2.htm нашел описание переделки из обычного трансформатора (коих полно), но совсем не понял как там должен ходить шток
Так то делают форсированное включение на повышенном напряжении, а после срабатывания снижают ток и напряжение до уровня удержания . Но 30 тыс раз в час это очень много,  тут только принудительное охлаждение , с отводом тепла из глубин обмотки .  Возникают сомнения в правильности применения соленоида в вашем случае . Соленоид если не снорит , то развалится от вибрации . Что такое он вам переключает десять раз в секунду?
Он срабатывает на 25-30мс и не удерживается, обратно его возвращает пружина, он прикреплен к ножу который отрезает детали
https://www.youtube.com/watch?v=1j2uCTo8OwI
схему чего? по счетчику приходит импульс на твердотельное реле оно включается на 25-30мс и включает соленоид который давит на нож, все!
Попадался китайский станок с ножом на выходе. Удивило то, как китайцы выкрутились - нож работает от двигателя, а вся остальная автоматика засинхронизирована от этого ножа.
Т.е. не нож срабатывает от команды извне, а нож сам дает команду во вне.  В результате обороты двигателя ножа задают производительность станка.
Возможно такое решение единственное из дешевых.
решение интересное, но узконаправленное, в моем случае так сделать не получится, до отрезания происходит еще несколько процессов которые как бы наоборот не сделать
Уверен, что на самом деле можно сделать, но это означает изменить полностью систему управления.
Полюбопытствуйте, как это делает оборудование печатников. Ведь у них чуть ли не все операции заканчиваются резом бумаги.
Изменено пользователем ART_ME
Как вариант: разработать храповый механизм с приводом от шагового двигателя. Таким двигателем легко управлять, скорость обеспечит, усилие на валу большое.
2 часа назад, 3d_killer сказал:
или заменить провод на медную трубку предварительно покрыв ее лаком и пустить по ней охлаждающую жидкость.
единственное что определяет усилие соленоида это количество ампер-витков.  если у вас катушка потребляет 3А и имеет 1000вит , то то же самое усилие обеспечит катушка имея 10витков при токе 300А  ,
те зная кол-во витков и ток катушки ее можно перемотать на любое кол-во витков , обеспечив нужный ток.
вот тут
показана типовая конструкция втягивающего соленоида тормозного привода тельфера времен СССР типа  ИЖМВ или МИС
8 минут назад, IMXO сказал:
А смазывать трущиеся части механизма при таком интенсивном режиме работы разве не требуется?
Спасибо всем, буду пробовать. Сегодня запустил надолго на китайском, охлаждение включается по датчику температуры, он на переднем плане и при длительной работе охлаждение включалось 50/50, обмотка стабильно горячая, держаться можно, но не долго, в таком режиме проработало часа 2, далее охлаждение работало еще 5 минут и обмотка полностью остыла, может пока ничего и не трогать.
53 минуты назад, 3d_killer сказал:
если рука 5 секунд терпит, то это нормальный режим работы, не ищите себе проблемы
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
