Ремонт магнитофонной приставки Нота МП220-С
Ситуация, в общем, такова. Дека взята с чердака друга, скорее всего внутри была вода. Грязь и пыль отмыта, мелкие электролиты заменены на новые, трещины в пайке пропаяны по новой. Лентопротяжный механизм работает, устройство логического управления работает, кнопки нажимаются, электромагниты притягиваются, здесь все нормально.
Проблем несколько:
1. Не работает устройство контроля А8.2. Напряжения отличаются от указанных на схеме:
  На усилителе телефонов и индикаторов А8.2
    Эмиттер VT1 - 0,5 В
    Эмиттер VT2 - 0,5 В
    13 вывод ДА1 - 0,4 В
  На индикаторах А8.3 и А8.4
    Коллектор VT7 - 0,2 - 0,3 В, на обоих платах
2. В усилителе телефонов А8.2 напряжения так же отличались от указанных, при проверке транзисторов нашел пробитый VT7, тестер его вообще не видит.
3. Переключатель CrO2 Б не замыкается и работает через раз. При этом при нажатии оба канала индикаторов зашкаливали и потухали, будто на них подавался одиночный импульс.
Схема: https://yadi.sk/d/FSzvpPzheI678A
Маловато информации. Индикатор не работает вообще? Питающие напряжения в норме? После замены VT7 телефонный усилитель заработал? Транзисторы хотя бы в плате прозванивали?
Питающие напряжения в норме, +15 -15 вольт, замены VT7 пока не имеется... Транзисторы выпаивал и проверял транзистор тестером. Индикатор ведет себя совершенно непонятно: в собранном состоянии (платы индикаторов зажаты в пластиковых держателях) левый канал светился, после того, как я вытащил плату из держателя, светиться перестал... Да, и на плате индикаторов все транзисторы рабочие.
19 минут назад, Глеб Панков сказал:
Проверка мультиметром надежнее, при должной сноровке даже выпаивать ничего не нужно.
20 минут назад, Глеб Панков сказал:
КТ361 нет? Вообще печаль. Хотя бы второй канал телефонного усилителя играет?
23 минуты назад, Глеб Панков сказал:
Работал штатно или был засвет всех индикаторов сразу?
Вытащили-вставили, но больше не светится?
Исправность DA1, VT1, VT2 в А8.2 проверяли? Платы индикаторов местами меняли?
Играет-не играет - пока не знаю, замерял только напряжения, проверю позже; просто светился во включенном состоянии аппарата; VT1 VT2 проверял, ДА1 - нет, местами не менял, но говорю, что на коллекторе VT7 на обоих платах напряжение почти одинаковое 0,2 - 0,3 Вольта
Китайские разъемы СШ только идут, поэтому проверять звук могу только напайкой проводов от мини-джека телефона с сигнал-генератором и мини-джека на усилитель
Изменено пользователем Глеб Панков
Нужно хотя бы понимать, приходит ли что-нибудь на входы DA1, работает ли она вообще, исправны ли элементы ее обвязки, в частности, подстроечные резисторы, все ли в порядке с монтажом (трещины, непропаи, "сопли").
Абсолютно правильная мысль, учитывая, что внутри была вода и сырость. У транзисторов корпус герметичный.
Вы были правы насчет подстроечных резисторов! Я выпаял их, и оба были в обрыве. Попробовал их оживить маслом и кручением движка, и - о чудо! - теперь все работает, когда я подаю сигнал на линейный вход или касаюсь микрофонного, индикаторы светятся... То же самое на всякий случай сделал с остальными подстроечниками, стараясь вернуть движки в прежнее положение.
Нашел все-таки КТ361, заменил, теперь все напряжения в усилителе для телефонов практически совпадают с указанными по схеме.
Остается еще одна проблема: не работает переключатель Cr02 Б, а я не знаю, как выпаять блок переключателей...
Пленки хромовые есть? Может и переключатель не нужен? Что там за блок, П2К? Если так, то снять переднюю планку, вынуть шток с контактами, почистить и собрать обратно.
Проверь пайки особо тщательно-первое дело,выше верно написали коллеги
10 часов назад, Глеб Панков сказал:
Оловоотсосом или экранчиком
снизу. Осторожно. Можно конечно пшикнуть контактклинером. Вообще не работает?
Я бы не выпаивал и не разбирал - не имеет смысла: при недостатке опыта древнюю гетинаксовую плату угробить проще простого, а разобрав П2К есть все шансы его не собрать. Если причина точно в переключателе (омметр в помощь), залить смесью масла с растворителем и раз сто подряд включить-выключить.
Все было сделано... Ну, то есть, как сделано. Расплющил я многопроволочный провод, получив некое подобие оплетки, выпаял блок переключателей, разобрал переключатели, обработал WDшкой, собрал, прозвонил. Ну, все звонится, все работает. Впаял обратно и... нифига, простите, не работает! То есть все-таки работает, но скорее нет, чем да.
В общем, при нажатии в каком-то положении переключателя светодиод начинает светиться, но если дожать дальше, до щелчка - контакт пропадает... Взял второй провод, так же расплющил и снова выпаял, снова разобрал этот переключатель, снова пшикнул, снова протер (ватной палочкой), и снова он звонится, как надо. Боюсь впаивать теперь.
Насчет залить WDшку без выпайки - пробовал, не подберешься туда. Насчет пайки я уже писал - проверил и пропаял предварительно все платы, с лупой наперевес.
Мне всегда удавалось восстановить П2К именно таким способом. Заливал шприцем через иглу, давал стечь избытку пока щелкал туда-сюда, давал отлежаться, протирал насухо. Возможно, в Вашем случае присутствует не только окисел на контактах, но и механический дефект переключателя. Например, П2К в полистирольных корпусах иногда "ведет" при нагревании в процессе выпаивания. Иногда помогает провернуть на некоторый угол вокруг собственной оси выводы проблемной группы, но для этого необходимо заведомо с помощью прозвонки точно выяснить, в какой контактной группе нарушается контактирование при переключении.
16 часов назад, Глеб Панков сказал:
11 часов назад, KomSoft сказал:
Вставлялась такая кассета?
Кассеты будут только завтра, когда съезжу за ними. Просто хотелось бы довести аппарат до ручки до хорошего работоспособного состояния, раз уж взялся
Если нет хромовых пленок и он четко стоит на Fe, то смысл возиться? Можно даже замкнуть на плате и забыть.
Виновник - не переключатель. На контакте 3 второй контактной группы переключателя должно было быть напряжение +15 вольт, запирающее транзисторы ДА1 в усилителе записи и поступающее через резистор R29. На резисторе напряжение есть, на выводах микросхемы - нуль, и когда замыкается переключатель, напряжение -15 пропадает на всей плате. Прозвонка показала, что действительно какой-то затвор микросхемы соединен с нулем питания...
В общем, кассеты я достал и, кажется, хромовых среди них нет. Думаю, можно и не восстанавливать, а если восстанавливать - то самым простым вариантом мне кажется поставить реле
Так 90% уже сделано. Определить микросхему и поменять. Или откусить пробитый затвор и пометить мс на будущее, если сейчас замены нет. В следующий раз тяжело вспоминать будет, что проверяли.
17 часов назад, Глеб Панков сказал:
Зачем же было плату драконить? Проверить работу переключателя ведь проще простого. И @KomSoft совершенно прав: найти битый ключ - дело чести, тем более, что проблема отыскивается элементарной прозвонкой.
Прошу простить, что так долго не отвечал: виной тому были неизбежные обстоятельства.
Не додумался я сразу, вот и все. Микросхему я просто выпаял, на схеме она отвечает только за CrO2, насколько я понимаю.
Пока что ничего больше делать не буду, так как повредил руку и временно недееспособен.
