You are posting as a guest.
Не в даташите. Классификационный ток по схеме 2 мА. Официальный pdf на IEEE 802.3at не нашел, а в интернете рассказывают, что ниже 5 мА источник PoE отключается. Возможно, разные поколения протокола.
Напряжение На DEN относительно VSS? А резервный источник физически отсоединен? Еще бы осциллографом глянуть, действительно ли 3,9 В чистое постоянное или усреднение импульсов. Странное напряжение.
Здравствуйте!
Подскажите должно ли подаваться напряжение в режиме воспроизведения и перемотки на левый мотор. При воспроизведении и перемотке нет натяжки ленты. Мотор вращается свободно.
Подскажите где копнуть?
Заранее спасибо!
Угу, у меня летом аж подвисать начала. В итоге, прикрутил на верхнюю крышку, в районе чипа, маленький вентилятор, запитав от 5 вольт приставки. Сама приставка включается в сеть через реле, по сигналу от USB телевизора.
Приставка "D-color".
Рабочие этим не заморачивались (сосед по дому), а вот я будучи в 9-10 классе штук 8 таких изготовил. Места сбыта: Холодная балка (Макеевка) ценник 400р, для школьника хорошая мат помощь а отец столько-же в шахте
Если однокассетники ещё постараться нужно было продать, то двух- уходили практически сразу. После первых двух штук, остальные делал под заказчика.
добрый день
проект v-usb
выкус из спецификации/инета/форумов:
- реализация не полностью соответствует стандарту
- работа на 100% не гарантируется
- питание по USB / с компа может провалиться до 4-4.5В (а F_CPU идет в "притирочку" ...) :))
у всех рекомендованных схем подключения (3 шт) имеются те или иные очевидные минусы.
как следствие стабильно может работать только при "определенных условиях"
в планах поработать с библиотекой.
для начало решил "набросать" альтернативный вариант. (так сказать, попытаться закрыть все возможные дыры в подключении)
достаем помидоры, баркова, мысли, высказываемся (заранее благодарен)
tag: v-usb, usb, avr, atmega328p, avr-gcc, linux/mac-osx
NO atmega32u4, NO arduino pro micro etc...
1.Не будет ли конфликта питания при одновременном подключении к ПК stlink(UART) 3.3V и usb 5V (Узнал , что внешнее(5V) недопустимо с USB).
А про USB+stlink(UART) честно долго искал, но так и не нашел.
2. На USB: кто будет хабом(ПК или микроконтроллер) , а кто устройством.
С помощью STM32CubeMX сгенерил самый примитывний проект чтобы что-то принять-передать по USB. Все бы ничего, но обмена не происходит, хотя в системе устройство видно.
Шаг за шагом обнаружил что приходит прерывание SOF, и просто скидывается. На этом финиш. И так постоянно. Находил проекты по эти борды (Blue pill, STM32 Smart), где собственно все то же. Но нифига не рабтает.
Что же такого особенного в этом MCU особенного чтобы USB работал?
PS. Пробывал делать тоже на STM32L4-Discovery. Работает старта. В чем разница?
IOC в атаче.
TestBP.ioc
Лампа генераторная (пентод) ГУ-50. С хранения, упаковки нет. Проверенные. В наличии: 200шт*180р
Лампа генераторная (триод) ГУ-62А. Демонтаж с нового оборудования, есть паспорт. В наличии: 1шт. Цена: 14500р
Диод Д141-100-14. 2020 г. вып. Упаковка: 15шт. Цена: 750р/шт
Реле РЭС-32 паспорт 335-0101. С хранения, упаковки нет. В наличии: 500шт*50р
Резистор СП5-22 470 Ом 10%. 97-98 г. вып. С хранения. В наличии: 400шт*15р
Саратовская обл., г. Энгельс.
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Наличный-безналичный расчет
Контакты:
Ольга
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
