Вопросы по приборам
Vano196
12 часов назад, Vano196 сказал:
в зависимости от того в какие посадочные места
Потому что прибор не откалиброван, либо если калибровка не помогает - китайское качество сборки.
а также и при подключении щупов(существенное отличие)
Есть в природе такая вещь, называется эквивалентная схема. И у провода она есть. И более того в себе содержит и емкость провода и его индуктивность. Так почему у вас не должны изменяться показания, если вы вносите в схему измерения новые элементы?
5 часов назад, Vano196 сказал:
Разброс был весьма серьёзным
потому, что нужно не только иметь прибор, но и УМЕТЬ им работать, а ты - не знаешь ОСНОВ ....
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
это ему - как зайцу про роттор дивергенции .... :D
16.11.2020 в 09:59, Владислав2 сказал:
мультиметры долго не ходят, интенсивное использование убивает переключатель.
Позволю себе не согласиться. В хороших мультиметрах и крутилка надежная.
Изменено пользователем vg155
Качество покрытия и толщина его на контактах переключателя режимов разное. В дешёвых тестерах ещё часто нету отдельного выключателя питания, что вынуждает лишний раз крутить ручку, поэтому и убивается быстрей.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Самое обидное, что и в довольно дорогих китайцы его тоже не ставят.
RM219 пользуюсь в основном по праздникам (для будней М890 с выключателем питания), поэтому отсутствие отдельной кнопки не особо напрягает. Да и питается от двух АА - с момента покупки еще не менял :).
А не китайцы? Их вообще таких мало сейчас. Непонятно, толи искать с выключателем, толи искать от приличного бренда, с надеждой на надежность переключателя.
Добавлю статистику  компактный ZT102 отработал 2 года, галетник цел, на алкалинках 1,3 В,даже шупы ещё не порвались
Зато заглючил ,в режимах V и A постоянно перезагружается ,но факт галетник и батарейки пережили тестер ))
А так удобный маленький,часто как показометр работал по несколько часов
А заниженный ESR может быть?  Конкретный пример: у меня 2 кондёра на 220м 16v - в посадочных местах 1=2 показывают 0 ESR оба, а в других 2 и 1, хотя всё остальное вроде одинаково, тоже самое происходит и на других кондёрах = в первых посадочных(1 и 2 номера) показывает либо 0 либо пониженное по отношению к другим ESR .  Каким показаниям верить?  И почему так.
У меня есть новые конденсаторы. Может по ним посмотреть(правда они Low Esr)?  Надо даташип как-нибудь посмотреть(много времени вся это непотреба, все эти не состыковки занимают). Хотел проверить по быстрому На КЗ , ну и на  Esr, может быть, так как в блоке питания я всё заменил на новые.
Не могли бы подсказать, какой Esr в этом конденсаторе, я чё-та не смог разобрать?  И где там написано?  https://tda2000.ru/catalog/condensator_el_100/50759/  Как вообще узнать Esr-ы конденсаторов,  в даташипе ничего не написано?
Изменено пользователем Vano196
Да какая разница - бракованный или неисправный, если всё равно не понимаешь, что показывает прибор.
Надо сказать, щас проверил новый с пониженным Esr, показал 0.01(в 1 и 2 уже по традиции 0, что не удивительно так как  Esr низкий) , а по таблице 0.08.  Интересно, а по заводу изготовителю какой там должен быть Esr?  (Да забыл - 1000мик 25v).
1 час назад, sanya110 сказал:
Некитайских просто нет
Почему нет, есть. У меня, например, японская санва, правда ей уже лет семнадцать, и европейский браймен. В обоих тоже нет отдельной кнопки выключения, почему, не понимаю,:unknw: пользоваться было бы гораздо удобнее.
1 час назад, vg155 сказал:
К Вашему счастью, Вы живете совсем не там, где я, потому у Вас есть многое, чего больше нет у меня.
6 часов назад, Vano196 сказал:
для тебя - нет
разряжать после проверки этим самым тестером(так по идее он должен заряжаться)
лучше языком - так зарядишься ты ....
1000мик
новая единица емкости?
5 часов назад, vg155 сказал:
Лень заморачиваться)) этож не просто провод разомкнуть ,надо же ещё контакты питания чипа замыкать
Спасибо за ответы, теперь всё понятно.  Даташит есть на сайте(вы можете посмотреть), но там нету цифр.
3 часа назад, Vano196 сказал:
Думаешь, кому-то это надо - лазить по сайтам и искать для тебя даташиты, которые ты всё равно прочитать не в состоянии?
07.10.2020 в 02:02, KRAB сказал:
Как будто ты их будешь делать или покупать .....
Я буду покупать судя по всему....  Сдаваться в конце пути не охота.....  Но мне нужен практически полезный Мастер Кит(доработанный).  Не понимаю как измеряют Esr ТС1, ведь разброс показаний доходит почти до 50%.  Как им меряют?  Как???  На одном и том же конденсаторе было показано и 8 Ом, и все 14 Ом.  Это чё???  Как им мерить именно Esr, для чего я его и покупал???  Я бы заказал оригинальный Мастер Кит  https://www.chipdip.ru/product0/418012024  , но он не для всех задач подходит, чувствительность у него низкая, не меряет он Сотые Доли ома , хотя на самом сайте в таблице допустимых Esr для него, показаны значения именно в сотые доли Ома,  чудесные дела В Нашей Губерни да и только.  ПОЛТЕРГЭЙСТ  ПОВСЕМЕСТННЫЙ    Вот в этом
приборе более адекватные значения Esr, если соотноситься с таблицей опубликованной на Сайте(производителя) (зачем он её публиковал - если значения не соответствуют)..  Непонятно.  Ведь так и написано: Таблица Максимально Допустимых.  Получается не все конденсаторы можно проверить.  Плюс там не все разновидности.  У меня есть например конденсаторы на 3,3  микрофарада ,  а так же на 6,3 вольта.  БРЕД какой-то.  Да и только.  Потратил зря время.
1 час назад, Vano196 сказал:
Проверил для интереса высоковольтный конденсатор 4,7 мкФ из энергосберегайки. Тестер Маркуса показал такой же еср 2,6 Ом, что и мостовой измеритель иммитанса на частоте 10 кГц. На какой частоте меряет транзистор-тестер, определить не удалось - ослик аналоговый, результат просто не успеваешь разглядеть.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
