Вопросы по приборам
Vano196
Только что, Хoхол сказал:
правильно понять
Не ругайтесь, тут явно есть люди для которых это оскорбительно. :huh:
@Хoхол Упрощено, чтобы он не спрашивал, чо за треугольнички такие
13 минут назад, Vano196 сказал:
Если ты приложишь к нему меньшее напряжение, то поскольку конденсатор имеет своё сопротивление, то он накопит и меньшое количество заряда
Так он накопит меньше заряда потому, что ты к нему меньшее напряжение приложил и только.
15 минут назад, Vano196 сказал:
и соответственно его ёмкость для данного количества напряжения будет меньше
Бред какой-то. Соотношение заряда к напряжению (которое и есть емкость) будет тем же.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 минуту назад, Bobius сказал:
хорошо, можно и без треугольничков
С=(qстало-qбыло)/(Uстало-Uбыло)
Изменено пользователем Хoхол
без треугольничков
Спасибо, кэп )
Изменено пользователем Bobius
А дельту q от чего зависит, Хохол?  Что она не зависит от сопротивления конденсатора?    Вы ребята - видимо только цифорки щитать, да формулы запоминать можете.   А процессы за ними стоящие не видите.   Твоя формула может быть разложена на более сложную формулу, коли в неё присутствует понятие "заряд", и "Закон Ома" в ней тоже присутствует....  Да будет вам известно....    Ну вы даёте!!!
Изменено пользователем Vano196
Только что, Vano196 сказал:
Δq = CΔU , чо тут непонятного?
2 минуты назад, Vano196 сказал:
от протекающего через конденсатор тока... но ты сперва с понятием ёмкости разберись, а когда это устаканится и ты не будешь писать, что ёмкость конденсатора зависит от предельного для него напряжения, тогда и дойдём до последовательно включённой цепочки - резистор + конденсатор.
Закон Ома - применим по отношению к проводнику , любому.   А не только к резистору(Конденсатор - это тоже проводник).
от протекающего через конденсатор тока... но ты сперва с понятием ёмкости разберись, а когда это устаканится и ты не будешь писать, что ёмкость конденсатора зависит от предельного для него напряжения, тогда и дойдём и до последовательно включённой цепочки - резистор + конденсатор.
Ёмкость зависит от напряжения предельного/не предельного без разницы, ты это сам показал уважаемый(почитай свою формулу) !   может ты ещё сам с собой спорить будешь?
конденсатор - не проводник. Его реактивное сопротивление на разных частотах - различно, а в цепях постоянного тока, после того как напряжения выровняются, он вообще не пропускает ток, в то время как проводник - пропускает.
Конденсатор пропускает ток "определённой величины" - потому он и конденсатор.    Ну вы даёте ребята(вы видимо ещё сильно молоды).    Таких НЕПОНИМАНИЙ в голове быть не должно.
10 минут назад, Vano196 сказал:
Зависит, да. Но не из-за какого-то там ESR, а из-за разных свойств диэлектрика при разном напряжении.
предельное напряжение, это то, которое пишут на корпусе конденсатора, т.е. и конденсатор на 100 мкФ * 25 Вольт и конденсатор 100 мкФ * 100 Вольт будут работать, при напряжениях на конденсаторе до 25 Вольт, абсолютно одинаково, и на них напряжения будут изменятся одинаково, разница лишь в том, что когда напряжение на 25 вольтовом превысит эти 25 Вольт, он станет работать как проводник, а 100 Вольтовый, продолжит работать как конденсатор, конечно, если напряжение на нём, не превысит 100 Вольт.
9 минут назад, Vano196 сказал:
Ёмкость написана на конденсаторе, она не зависит от написанного предельного напряжения, ёмкость - это величина показывающая на сколько изменится напряжение на конденсаторе, от изменения накопленного им заряда.
В начале темы вы говорили, что у вас есть некоторое количество мультиметров. Возьмите любой с режимом измерения постоянного тока и проверьте ваше утверждение (надеюсь, источник постоянного напряжения найдется).
Изменено пользователем КЭС
14 минут назад, Хoхол сказал:
Вот тут ты абсолютно ошибаешься.  Если на тот, который рассчитан на меньшее напряжения ты подашь на которое рассчитан второй, то "поведут они себя не одинаково".  На "нём" вообще не будет никакой ёмкости потому что он пробьётся, а напряжение вроде бы "одинаковое" - не так ли - а ёмкость разная.  А если подать меньшее на большее - то "уверяю тебя его ёмкость будет меньшей".  Потому и указывают "предельное напряжение" = которое "косвенно"(я прошу обратить на это внимание) указывает на то, какая у него будет "Ёмкость"  при  "любом" напряжении, "которое меньше максимального".
4 минуты назад, Vano196 сказал:
я именно это и написал, ещё я написал, что при напряжение до 25 Вольт - это к примеру 10 Вольт, никакими измерениями, один конденсатор, от другого, нельзя будет отличить, так как вести себя в схеме они будут одинаково.
Потому и указывают "предельное" напряжение = которое "косвенно" указывает на то какая у него будет "Ёмкость"  при  "любом" напряжении.
предельное напряжение, указывает только на то, при каком (от нуля и до какого, при правильной полярности) напряжении, конденсатор будет продолжать работать конденсатором и не превратится в петарду, это напряжение никак не влияет на ёмкость.
18 минут назад, КЭС сказал:
Конденсатор - это проводник.  Это любой ИДИОТ даже не знает.  А понимает.  (откройте любой учебник)   (у вас не работает воображение)  (даже диэлектрик - является проводником, пусть и плохим но проводником)  не говоря уж об конденсаторе    Просто ваши мысли коорденированны со "словами", а не с "явлениями" на которые только указуют слова.   Вы видите только ПАЛЕЦ указующий на Луну, а саму Луну не видите.
Конденсатор это не проводник (активное сопротивление). Конденсатор, после того как зарядится до напряжения равного источнику постоянного напряжения, уже не проводит ток (протекает очень маленький ток утечки), а проводник пропускает ток всё время.
В цепи переменного тока, через конденсатор, фаза тока опережает фазу напряжения (на 90 градусов), а через проводник фаза тока и напряжения не имеют фазового сдвига.
24 минуты назад, Хoхол сказал:
Не будут они себя вести одинаково.  Включи воображение.  Более мощный конденсатор - имеет более мощный диэлектрик - а это означает что ток утечки у него будет меньше чем у слабого при одинаковой величине напряжения, ты понимаешь или нет - а ток утечки напрямую влияет на "ёмкость" конденсатора - в каждый момент времени.  Это означает что - на том который более мощный будет большая ёмкость(большее изменение заряда).    Я раньше написал что ёмкость будет меньшей(я ошибся), БОЛЬШЕ будет.  БОЛЬШЕ  ,  понимаешь.
12 минут назад, КЭС сказал:
 из этой палаты...
Прежде чем сделать выводы.  Подумай...
Да знаем мы этот детский лепет.  Разберись со словами.  Незначительный ток есть - значит проводник.  "А в твоём понимании(более узком) проводник - это только тот, который пропускает значительный ток".
бывает, что у конденсатора с меньшим предельным напряжением, ток утечки, при каком-то напряжении будет меньше... ток утечки не влияет на ёмкость, мысленно включи резистор параллельно конденсатору - это и будет элемент, который будет отображать ток утечки.
резистор - это не конденсатор, у них различные свойства, в посте выше я написал их различия, вот ещё одно - конденсатор может накопить энергию, как аккумулятор и может много часов её сохранять, резистор этого не может.
1 минуту назад, Vano196 сказал:
Подумай...
Зачем? Это ведь не я второй год один телевизор ремонтирую с такими "знаниями" - у меня это гораздо быстрее получается :)
Точно так же и с внутренним сопротивлении - которое напрямую влияет на ёмкость.
Только что, КЭС сказал:
Ну конечно.  Я вижу нахватался.  По готовым шаблонам думаешь.  А творчески мыслить не умеешь.
1 минуту назад, Хoхол сказал:
бывает ,  ток утечки, при каком-то напряжении будет меньше...
Не бывает.  Не будет.  Включи воображение.  Конденсатор и резистор = и даже диэлектрик - проводники.  По отношению к слову проводник = диэлектрик, конденсатор и резистор - условные понятия.
