Вы публикуете как гость.
Ну это мне надо получается заменить конденсаторы так как они у меня на 25в и четыре резистора для транзисторного буфера, не подскажете номиналы резисторов?
Нет, мне требуется выходной каскад с катодной обмоткой. А как известно, при наличии КО, для раскачки ГУ-50 в пентоде, нужно уже не 25 вольт по амплитуде, а все 90. Итого, ДК на паре 6н6п даёт усиление примерно в 6.5 раз. Каскад на 6н1п даёт усиление примерно раз в 20. Итого, чтоб полностью раскачать выходной каскад, нам понадобится примерно 0.7 вольт на входе по амплитуде. При современных источниках, такая чувствительность тоже ни к чему, но мы можем добавить ещё линейности, зарулив на второй вход ДК выход с усилителя.
Ещё раз говорю, спорить о том, что лучше, ДК или РН, это примерно как спорить, что вкуснее, шаурма или шаверма
Пока жду детали, начал делать малыша в компьютерном бп. Можете мне пожалуйста подсказать как делать трансформатор для него на Т55/32/18? На схеме моточные 37/13 при частоте 40кГц или 50кГц? И какое заполнение?
Спасибо всем что помогаете!
