Des 1
Dt830 до какой частоты напряжение мерит?
Задался вопросом , до какой частоты способен измерять китайский мультиметр типа dt830 .В инструкции сказано , что 50 60 герц ,но измерение на других частотах разве  не должно сильно изменяться? Внутри этого прибора стоит простенький выпрямитель  на диоде после которого ацп измеряет напряжение и умножает на 2 корень из 2. попробовал подать сигнал с генератора напряжение с частотой от 50 герц до 20 кгц. показания оставались стабильными. Вопрос можно ли эти показания назвать корректными?
25 минут назад, Des 1 сказал:
Вот ты сам и ответил на свой вопрос!
Частота ограничена частотой работы простого выпрямителя, а так же формой сигнала - ничего, кроме синуса толком не измерить...
38 минут назад, motoandrey14 сказал:
если поставить фаст диод  диопазон частот увеличиться?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
8 часов назад, Des 1 сказал:
на заборе написано ....
сравни с эталоном ....
Зачем иcпользовать приборы через задницу? Нужен показометр - пользуй и не парь мозги, нужен Прибор - см. выше {не парь мозги} :D
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
06.09.2020 в 18:22, Des 1 сказал:
показания,наверное оставались корректными.  а что мешает подать напряжение до частоты - 100кГц?
в метрологии этот способ называется методом сравнения. до 20 кГц ваш экземпляр вполне себе работоспособен. узнайте до какой он будет показывать вразумительные цифири на табло. например  с точностью до 10% или любой другой. затем подайте прямоугольный сигнал (меандр) и пилу. все на пределе 2 В. чуть меньше можно, больше - не нужно. это связано со схемотехникой прибора и примененной МС. называться это будет пРоверкой прибора с эталоном. не путайте с пОверкой. потому как эти приборы поверяются на синусоидальном (и только) сигнале 50Гц. в некоторых приборах серии Ц (цешки)  с обратной стороны или в инструкциях по применению имеются таблицы поправочных коэффициентов которые необходимо прибавить к показаниям прибора на заданном пределе и режиме.
можно составить таблицу поправочных коэффициентов для каждого вида по форме сигнала. только надо помнить, что эта таблица будет верна только для этого экземпляра.
корректными будут те показания, которым вы доверяете.
зы. в инструкции написано (другими словами ) завод изготовитель гарантирует, что на частоте 50 60 Гц показания прибора соответствуют с точностью до ***% истинному значению измеряемой величины. это сделано для того, что бы не нарваться на судебные взыскания.  50-60 Гц это международный стандарт жестко регламентированный в межгосударственных отношениях. 49.9 - 50.1 допустимая величина отклонения. все что выше или ниже - аварийный режим... на 60Гц то же самое
830 у меня нет, но есть его кастрированная версия - DT812. Прогнал его на синусе вместе с VC9808+.
928276764_2020_09.12DT812VC9808.png.bed0685fec881a2bed89bf61203c7499.png P9120005.JPG.54da1c8162d467190cd1777e2cefac53.JPG
Edited by iddqd2001
Мой рабочий витёк VC97 выше одного кило тоже полную буйню показывает
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
12.09.2020 в 13:30, iddqd2001 сказал:
неплохо для кастрата  результаты
39 минут назад, Des 1 сказал:
Конечно, всё познаётся в сравнении.
вся проблема заключается во входном делителе. там резисторы стоят, которые обладают некоторыми частотными свойствами. в зависимости от исполнения работают как емкости, но чаще как индуктивности (на переменном токе). если быть более точным они работают как резистор и емкость или индуктивность включенная последовательно или параллельно. это надо смотреть схемы замещения для каждого типа деталей. на постоянном токе и на низкочастотном эти значения не играют роли, вот и получается, что до 50-60 Гц делитель работает без проблем. а на более высоких частотах  начинает сказываться емкостное или индуктивное сопротивление. если параллельно резисторам входного делителя поставит емкости (естественно их надо сначала рассчитать, а потом и подогнать) то добьемся линейной АЧХ делителя в широком диапазоне. и упремся во входную  характеристику АЦП. на графике это наверное и проявилось в резко выраженном  спаде у UT61. предполагаю и у VC9808 будет тоже нечто подобное на этой же частоте.
Edited by spasatell
Простите, spasatell, о какой входной характеристике АЦП вообще речь? АЦП измеряет постоянное напряжение на выходе детектора. Надеюсь, вы представляете себе схемные решения этих мультиметров и знакомы с элементной базой, чтобы делать такие смелые заключения.
В DT812 резисторы входного делителя в мелком корпусе MELF с конструктивной ёмкостью менее 0,2 пФ (я намерял 0,17 пФ при R=350 кОм). Посчитайте, какую погрешность привнесут эти 0,2 пФ на частоте хотя бы 10 кГц. А вот диод типа 1N4007 в однополупериодном детекторе вполне может превратить мультиметр в тыкву даже на килогерцах.
Чтобы не быть голословным, я для эксперимента заменил в своём мульте 1N4007 на 1N4148. Зелёная линия на графике АЧХ неиллюзорно намекает на расширение частотного диапазона как минимум до 1 МГц вместо 10-20 кГц, как было раньше. При чём 1 МГц - это ограничение калибратора и контрольного мультиметра. Хз что показал бы сам DT812.
330744519_DT812mod.thumb.JPG.84e73f74467c5de177c4dbad77bf0ef2.JPG 1993016982_2020_09.14DT812mod.png.c1a3fefdb8740cfe1e2746b6c453419f.png
12 часов назад, iddqd2001 сказал:
то есть просто поменяв родной диод на ультрафаст  можно значительно расширить возможности мультиметра?
29 минут назад, Des 1 сказал:
Если под расширением возможностей понимать увеличение диапазона частот, то ответ - да. Только Dt830 такое расширение нужно, как телеге пятое колесо.
АЦП с промежуточным преобразованием в частоту следования импульсов
15 часов назад, iddqd2001 сказал:
АЦП с промежуточным преобразованием в частоту следования импульсов. Сигнал с датчика проходит через преобразователь уровня, а затем через преобразователь напряжение-частота. Таким образом на вход непосредственно логической схемы поступает сигнал, характеристикой которого является лишь частота импульсов. Логический счётчик принимает эти импульсы на вход в течение времени выборки, таким образом, выдавая к её окончанию кодовую комбинацию, численно равную количеству импульсов, пришедших на преобразователь за время выборки. Такие АЦП довольно медленны и не очень точны, но тем не менее очень просты в исполнении и поэтому имеют низкую стоимость.
вы знаете - представляю и знаком не по наслышке. в каждом китайском копеечном мультиметре такой стоит...
Вы написали:
20 часов назад, spasatell сказал:
Я в ответ на это некорректное высказывание написал, что АЦП измеряет постоянное напряжение, т.о. у этого мультиметра нелинейность показаний при измерении ACV в диапазоне частот от типа АЦП и его полосы практически не зависит. Вы же, вместо извинения, продолжаете придумывать какие-то истории о том, что во всех копеечных китайских мультиметрах, дескать, стоит АЦП с промежуточным преобразованием в частоту следования импульсов, т.н. ПНЧ. И тут же возникают два вопроса:
1) Какая вообще разница, какой тип преобразования заложен в топологию АЦП мультиметра? Практически всегда при измерении переменного напряжения сигнал на вход АЦП прибора поступает после детектора (диодного, лог-антилог, теплового и пр.) и фильтра.
2) Вы можете привести хоть один пример китайского копеечного мультиметра, имеющего на борту АЦП указанного вами типа, т.е. ПНЧ? Лично мне стоило больших усилий вспомнить две модели даже не китайских, а советских приборов, имеющих АЦП с преобразованием напряжение-частота: 6-разрядный вольтметр Щ1611 и вольтметр-калибратор В1-28. Каких-только типов АЦП не встретишь в вольтметрах и мультиметрах, но ПНЧ - это вещь ненаблюдаемая. Зато полная его противоположность - АЦП двойного интегрирования, которые и есть суть массовых карманных мультиметров.
Edited by iddqd2001
Чтобы не создавать  новой темы , спрошу здесь про dt838.Он у меня вроде как измеряет температуру ,проблема в том что он показывает комнатную температуру  30 градусов, причем неважно есть термопара или нет. На других диапозонах он меряет более менее нормально.Пробовал крутить калибровочные резисторы - не слишком помогает.Может кто нибудь сталкивался с этим?
Так диод (термоизмеритель) D2 какой китайцы запаяли, так он и будет показывать.
Хотя, если всегда "30", значит что-то неисправно в области термоизмерения (LM358)
Edited by motoandrey14
    • Ну... мне очень далеко до аудиофилов с их обертонами ) Уши у меня самые простые. Поэтому и пытаюсь "теоретическим" путём доработать изделие китайской промышленности, которое попало мне в руки. Одна из рекомендаций была - заменить дроссели из китайского материала на нормальные. И так я оказался в этой теме. В общем - заказал колечки "-2", буду пробовать. Спасибо. P.S. хотя вот наткнулся на файлик с архивом измерений THD для разных дросселей от Dimonis - выходит, самое лучшее - взять/сделать дроссель на стержне из феррита? А какой марки феррит брать-искать в таком случае? Увы, результаты измерений для "-2" так и не смог найти (
    • При 40% индуктивность становится больше чем допускает производитель Осцилограмму поищу вроде где то была
    • ОслограмМЫ нужны ДО построения датчика. Затем, возможно, нужна только ОДНА - посмотреть что творится с сигналом на Rх после сведения и заливки датчика (мало ли баланс убежал в минус).  Далее из девайсов нужен кусочек феррита. И никаких тестеров, осликов и т.п.
    • вроде и нормальные тоже могут липнуть, тут писали и сталь начали внедрять
    • Поищите схему на ice2pcs01g или аналог - это ССМ драйверы, вся фишка - правильно рассчитать дроссель)
    • @Aliens444 а hfe 298 вас не смутило? где-то встречал информацию, что NXP никогда не выпускали BD139/140.
    • Всем День добрый. Хочу спросить совета , может кто подскажет. Вот заказал СВВ81 а получил вот это. Взаимозаменяемы они или нет.?
  • Модуль УНЧ 2*50 Ватт на TPA3116D2. Bluetooth 5.0, AUX вход/выход, USB-флэшка. Может работать как внешняя звуковая карта
    • By Артём Абалян
      Подскажите новичку, как измерить мультиметром сопротивление сабвуфера. У меня саб с двумя катушками, как подсоединять провода между катушками при их измерении. Если можно, то подробно
    • By Юра Козак
      По своей тупости я измерил мультиметром ut61b заряженный конденсатор.  Подскажите пожалуйста как отремонтировать, потому что показывает одно и то же значение.  Заранее благодарю.
    • By ФОТОН
      Здравствуйте, купил я мультиметр Unit ut890c+. И сразу, при первом включении заметил, что изнутри мультиметра идёт писк.  Очень тонкий, еле слышный. Можно ли это считать как брак? Хотя вряд-ли от китайцев добьешься чего-либо. Я его разобрал, осмотрел плату, и нашёл перемкнутые  припоем ножки на микрочипе. Я это устранил, но писк не пропал. Ещё заметил, что в режиме милливольты, при вынутых щупах не ноль на экране, а цифры бегают. Выдает растущие показания. Где то до DC -30 милливольт доходило.
      https://youtu.be/MPBtxL15s4Q
    • By Лёха58
      Делюсь своим удачным опытом ремонта мультиметра DT890B+.
      Из клемм измерения ёмкости были выведены провода, случайно коснулись шасси усилителя во время измерения тока покоя оного - и вот, мультиметр погас. Из уважения к 10-летнему, потрепанному жизнью прибору,  решил - надо оживить. Да и поколхозить я люблю.   Замена АЦП на дип версию меня не прельщала. Поэтому решил попробовать это:
      ICL7106CM44 QFP44 с Ali     (Intersil)
      Получилось , даже, симпатишно
      Ещё фото:
      Плата - переходник. (не совсем точно совпала, но запаял без проблем. Выводы по углам слегка загнуть)
      icl7106 cm44.lay
      Всем удачи и бобра!
    • By voldaj1
      Сломался мультиметр DT9208A при странных обстоятельствах, помогите найти причину, если это возможно. Вообщем в один прекрасный день проводил измерения прибор стоял на измерение постоянного напряжения 20В, прибор запитывался от самодельного повер банка на 18650 и повышающем преобразователи (уже не в первый раз) все было нормально, затем после измерений не выключая мультик я бросил щупы в сторону питающего его повербанка и не понял что произошло но на момент на повербанке вольтметр показал ноли а потом питание возобновилось но прибор ничего не показывает горит светодиод и все. Что произошло толи измерительный щуп попал на плюсовой контакт питания повер банка который его же и питает??? Что может с ним быть ??? Подключил к лабораторному БП потребление нет, ничего не греется, подгоревшего ничего нет .
