Остановить газонокосилку при потере связи
Гость Валерий
Здравствуйте. Сколхозил радиоуправляемую косилку. Пульт и приёмник от RC-машинки.Сейчас останавливается если нет команд на поворот или изменения скорости более 2 сек.Вопрос-при потере связи ,как остановить?Есть выход на светодиод 5В, мыргает если нет связи и постоянно горит если связь есть.
2 часа назад, Гость Валерий сказал:
Так ведь при потере связи как раз и не будет команд и будет останавливаться ...
Или, как тут часто бывает, всё совсем не так, как написано? :D
Вперед-назад управляет переменным резистором моторколёс.Так что при потере сигнала газонокосилка продолжает ехать.
Не смотрел.Отцу 84 года,окашивать газон соток 25-тяжело,а так -сиди в тенёчке,смотри в монитор,да жми две кнопки вперёд-назад,влево-вправо.Вопрос- как реализовать мигание светодиода в стоп,а постоянное свечение -пуск.Запасной вариант- на Али кнопка включения-выключения дистанция 4000 метров-1500р.,но ждать 2 месяца
16 часов назад, Гость Валерий сказал:
Да-а тяжело жить олигархам.:shok:
Простым людям сил бы набрать на 2 сотки картошку посадить и выкопать.:moil:
Можно добавить полетный контроллер и GPS. Будет сама косить. (Это не сарказм) Будут конечно пропуски местами, но туда можно доехать вручную. Посмотрите полетные контроллеры к примеру Matek 405, 407. Там и остановка при потере связи будет из коробки.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
