Поднять напряжение с 4,5 В до 12
Приветствую всех!
Возникла потребность поднять напряжение с 4.5 вольт до 12 около 2А. Хочу вместо 8ми пальчиковых батареек,поставить 3.
Хотел бы спросить,есть такие модули? Дайте ссылочку пожалуйста кто знает ! Какой у них КПД,большие потери с ними энергии?
Заранее благодарю за ответ! Буду благодарен любой свежей мысли по этой теме!
Понял,спасибо большое за ответ!
Может там и 1 А,или даже 0.8А,я с запасом хочу модуль просто найти.
Они вообще есть такие в природе или Алиэкспрессе,чтоб повышали с 4.5В на 12В и держали 2-3Ампера?
Да полно, к примеру - повышающий DC-DC преобразователь SD XMDZ
Только имейте ввиду, что источник должен выдавать ток 6...10 ампер...
Смотрим. Ищите преобразователь с синхронным выпрямителем КПД от 95%  и выше.
11 часов назад, Серый Волк90 сказал:
Заменить обычные элементы питания на литиевые аккумуляторы. Три или четыре штуки (в зависимости от требований питаемого прибора) дадут нужное напряжение безо всяких преобразователей.
Потом балансир надо приделать, зарядку...
У автора проблема с пятью пальчиковыми батарейками!!! Мне кажется, что проблем с балансирами будет больше, чем с количеством батареек .
Как не писал!? :shok:
А:
23 hours ago, Серый Волк90 said:
Хочу...
:rolleyes:
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
