Проверка синх-и датчиков ДПРВ и ДПКВ
Гость pm40
Здравствуйте. Висит ошибка. Получится посмотреть на работу и синхронизацию датчиков, подключив на сигнальный выход ДПРВ и на массу светодиод и соответственно второй выход ДПКВ так же. Поворачивая подвешенное колесо при вкл зажигании. Авто меган k9k 732 dci.
А то, что один индуктивный, второй холла, тебя не волнует?
Питание датчика холла 5 В, а лента на 12 В? А то. что она светить не будет от 5 В, тебя не волнует?
Проверять сигнал нужно двухлучевым осциллографом:
ДПРВ можно и вольтметром проверить.
А без ДПКВ машина не заведётся.
14.09.2020 в 14:31, motoandrey14 сказал:
Гм, некоторые заводятся. Но, в "аварийном" режиме.
