Кратковременный импульс после отключения зажигания
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как реализовать кратковременный импульс для активации реле примерно на 2-3с после выключения зажигания. Необходимо реализовать глушилку для дизельного двигателя имеется электроклапан который при подаче на него питания соединяет вакумные трубки, пытался реализовать схему с нормально замкнутым реле но после выключения зажигания, получается при включенном зажигании реле разомкнутно а при выключенном на клапан подается 12в и он начинает греться не стал рисковать и убрал эту схему.
Какой ток нужен для срабатывания клапана? Навскидку видится конденсатор большой емкости, разряжающийся на клапан после отключения питания. В простейшем случае - на реле с переключающими контактами, чтобы не громоздить "лепестронику". Пока на это реле подается питание - конденсатор заряжается. После снятия напряжения с обмотки реле энергия, запасенная в конденсаторе, поступает на клапан. Прикидочно емкости 2200...4700 мкФ х 16...25 В должно быть достаточно. А может, и еще меньше или больше - надо экспериментировать на конкретном клапане.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 минуту назад, Falconist сказал:
Какой ток нужен для срабатывания клапана? Навскидку видится конденсатор большой емкости, разряжающийся на клапан после отключения питания. В простейшем случае - на реле, чтобы не громоздить "лепестронику".
для клапана не знаю но думаю что через нормально разомкнутое реле будет проще реализовать для него необходим ток в 150мА
Делал подобное на Камазах евро и евро2 для остановки двигателя при отключении зажигания. Выше их уже установленны контроллеры(ЭБУ), в этом не нуждаются.  Сигнал контроля брал от датчика аварийного давления масла.
42 минуты назад, Falconist сказал:
Так измерьте!
сейчас нет возможности, но допустим клапану необходим примерно такой же ток что и реле, получается все что мне нужно сделать это соединить конденсатор с одной стороны с плюсовым выводом клапана а с другой плюсом после зажигания, я правильно понимаю?
На Али и ему подобных есть реле с задержкой. Думаю там функционал не сильно отличается от описанного Falconist-ом , но это типа готовый девайс.
1 час назад, Сергей усов сказал:
Далеко не факт!
Совершенно неправильно. Надо вот так:
59 минут назад, DiBuz сказал:
Не знал. Поискал - действительно есть. https://aliexpress.ru/item/32842788121.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f0772f8WluKzX&algo_pvid=2b1c321f-5b5d-41d2-a513-04de79034eea&algo_expid=2b1c321f-5b5d-41d2-a513-04de79034eea-8&btsid=0b8b035c16109742253591413eac37&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Надо вот так:
НЗ и НР наоборот и диод между обмоткой и контактом.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1) Да, нужно поменять подключение НЗ и НР контактов.
2) Нет, диод не нужен. Конденсатор ПОЛНОСТЬЮ разрядится через обмотку клапана и выброса противо-ЭДС попросту не будет..
5 минут назад, Falconist сказал:
диод не нужен
Пока реле не отпустило (а отпустит оно вольтах при шести) конденсатор будет разряжаться в зажигание.
Скрытый текст
469408876_.GIF.2ffd5ecd3afc402bb01ac4ae41681eee.gif.0b9302e2fbcefb26481d2cccbc165d03.gif
Edited by Bobius
Если грубо: ток 150мА за 2 секунды высосет с конденсатора 300мК заряда. Допустим, при разряде можно позволить 5В изменения напряжения на конденсаторе. Получается 300мК / 5В = 60мФ, т.е. нужна ёмкость 60000мкФ.
Не, не пойдёть. Без транзистора никак не обойтись.
