Переделка шуруповерта на Li-lion
Securety
Добрый день, есть кучка батарей 18650 не высокотоковых. Есть корпус батарей, в который я хочу затолкать как можно больше таких батарей, мотор у шурика на 18в. Я хочу поставить 6 штук - это 25.2в но чтобы не насиловать мотор повышенным напряжением, решил использовать следующий подход Wheatstone Bridge измерительный мост (как делитель напряжения. При входящем 25.2в на выходе 18.9в, когда батарея будет садиться при работе шуруповертом, то упадет до 12.15в что говорит мне, о том что на каждой банке стало 2.7в. Понятно что банки нужно подобрать одной емкости(возможно) иначе какая то может сядит быстрее и тогда хреново. Еще резисторы будут лопать ток явно, при таком подходе если нечего неделать шуриком.
Суть такая всякие платы bmc использовать нехочу, заряжать банки буду отдельно, пайки нет батарей.
Вообщем я изложил свое желание, догадываюсь что это бред, но хотелось бы узнать другие подходы к своей задаче у Вас.
Изменено пользователем Securety
1. пусковой ток шуруповерта легко переваливает за 30А, для большинства холдеров - сметри подобно.
2. Разрядный ток в 10-15А подразумевает в вашем случае минимум 3p5s или 3p6s как вы хотите это 18 банок...
3. Без платы BMS несколько хороших закусываний остнастки оставят вас без аккумуляторов.
4, В каком месте вам пришла идея использовать ваш  Wheatstone Bridge не понятно.
46 минут назад, Securety сказал:
Правильно догадываетесь.
Нормальный подход: покупаются хорошие высокотоковые батареи, а не всякий мусор (для 18 В шурика 5 штук), к ним балансир и модуль зарядки. Получаете работающий шуруповёрт.
Я сделал проще, купил акб для шуруповерта на нужное напряжение и воткнул  в свой корпус. При чем получилось в половину дешевле, чем что-то изобретать.
А точнее сколько стоит новый аккумулятор и какой?
Смотрел в магазине строительном аккумулятор не намного дешевле нового шуруповерта.
Понятно, да шурик обычный дешевый хотел просто впихнуть по мах туда) в корпус даже влезит 12 батарей примерно 50.4в выходит , короче один хер к балансиру цеплять.
"3. Без платы BMS несколько хороших закусываний остнастки оставят вас без аккумуляторов" - здесь мне не совсем понятно, они взорвуться или как перегрев? Подробно можно объяснить про такой момент.
48 минут назад, Securety сказал:
у Вас шурик резиновый, что-ли ? Или мотор спалить охота ? Надо не последовательные ячейки наращивать, а параллельные.
Мотор палить нехочу, поэтому и спросил про делитель напряжения. Шурик не резиновый но затолкать 12 батарей точно смогу)) паралельно сделаю ок!
Номинальное напряжение ШВ ? Делить на 4,2В - получаете число последовательных ячеек. Если после этого осталось место, добавляете к каждой ячейке еще такую же параллельно. Есть место ? Третьи добавляйте :D
Про резистивный делитель забудьте - он не так применяется.
Изменено пользователем Vslz
Тут надо не просто делить, а еще учесть напряжение, до которого разрядятся батареи в процессе работы. Скажем, до 3 Вольт для лития. Напряжение свежезаряженной батареи из 5 банок будел 21 Вольт, а к концу упадёт до 15.
На али есть шкальные индикаторы заряда, мало места занимают, на нужное число банок.
Без BMS далеко не уедете, он нужен.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
