Автоматы световых эффектов - все о них
Когда 140уд20а навалом полно, а к157уд2 нет совсем( Когда там на заказ привезут, отдельная история( Раньше ещё пытался и не смог в переразводку(
Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 2 - 2008.pdf
Столько же плат будете делать, как в книге, или 6 плат каждого канала на одной плате лучше развести от входа и до тиристоров - если переразводить то может и не очень размашисто получится, зато вид внутри устройства солидно будет смотрется - хотя под крышкой никто этого не увидит☻
22 минуты назад, nagan сказал:
как в книге
Да, проще потом будет с компоновкой в корпусе. BDA40008/BDA40005 наверное.
26 минут назад, nagan сказал:
Считай с 0 всё, ужс. У меня оказывается к157уд2 стоят дороже, чем 140уд20а в CerDIP с ромбиком:D Только вот ничего путного не вышло из попыток.
Вот всегда так  .. захочешь че - то собрать  . ну хоть увидеть в  процессе на яву , а  фигушки  деталей не найдёшь , и в продаже и аналогов нет ни на рынке не по тырнет магазинам ... :wall:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
30 минут назад, Нэцкэ сказал:
Обычно просто дорого и ждать долго) Например конденсаторные запросы к ЧиД, та же сетевая банка atx бп 470u/400v 30mm.
Раз не вышло развести под 140уд20, сначала займусь другими платами. А там будет видно, получится договориться с жабой или нет)
Ну дай бог чтобы на платах зарабтало :friends: НЕ то придётся кка смобирали  АОНы  , на  плате р езали проводники и пере паивали седенения :crazy:
Родил я таки всю схему  по первому варианту как она в журнале  !!!  :dance2:
Только строго не пинайте, ну можно над моей пайкой поржать  разряшаю  :crazy: ( :P шу - чу :P )
Давно сам не делал печатные платы , а  ЛУТ пока что не освоил И сверления нет чем вчудить ,
так что пока  без платы и  без переключателя программ :drinks:
Изменено пользователем Нэцкэ
1 час назад, Геннадий сказал:
LM324
Будто проще будет чем под уд20) Да и как там с оригинальностью этих 324, перетыкать потом чтобы подобрать нормальные ?
Паутина  ще та  радость, так она ещё и моргает ...  :dance2: :friends: :drinks:
@TIMIK74  Теперча  мечта идиота  найти подходящи переключатель режимов " программ "  SA1  :moil:
Но уже не сегодня... Моргапет , а я коньякок выпил за радость и отдыхать :drinks:
@TIMIK74  Где то  есть галентый  один на  положений  десять и много в ряд , но берёг его для чего то сам
не помню для чего ... :crazy: Прийдётся  его отыскать в  кладовочке ипрменить поа что  для  переключения режимов.  :rolleyes:
вот плата, нашел. :)
целая история с этой платой была, просверлил криво, :(, забросил, потом подумал, а может что получиться, нарисовал, криво получилось - непонравилось :(. ну протравил, запаял, собрал, но перед включением руководитель сказал что не будет работать, я - почему?, а там прод надо было еще запаять общий. Меня это удивило, провод был на 220в подключен, но потом мне руководитель объяснил что к чему. ВКЛЮЧЕНИЕ - и радиости не было предела - работает!
@TIMIK74  Обалдеть !!!  :clapping: видно сразу, не ЛУТ , а  от ручек  рисовалось.  :friends:
Я вот пытался копать архивы и пока не нашёл  путного по доработкам  данной схемы.  :umnik2:
Пока  коньякок мне прострелнул мысыль на простых переключателях попробовать нарисовать
схему  для режимов. :rolleyes:
8 часов назад, O5-14 сказал:
Фобия? Для "мигалки" любые сойдут.
