Автоматы световых эффектов - все о них
Цвета переливаются "трехфазно", т.е. со смещением на 120°, что обеспечивает их промежуточное смешивание.
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго здоровья!
Говорят, что началась предновогодняя лихорадка? Нет. Просто хочется собрать что-то ради этого события, когда-то приносившее много радости и веселья.
Покопался в своих старых закромах и отыскал микросхемы 155-й серии.   Среди них: ЛА1, ЛА3, ЛА4, ЛА7, ЛА8, ЛЕ2, ТМ2, ИР1, ИЕ1, ИЕ2, ИЕ4, ИЕ5, ИЕ7, ЛР1, ЛР4, КП1, КП5, КП7, ИД1, ИД3, ИД4, ЛИ1, ПР7, АГ1, РЕ23.
Кроме 155 серии обнаружил 131 ТВ1, 514 ИД2, 176ИД2, 176 ИМ1, 176 ИЕ3.
Честно признаюсь, что в цифровой технике я слаб, какую-либо схему составить самостоятельно вряд ли смогу.
Цифровые гуру, посоветуйте что-нибудь собрать из этих микросхем или подскажите статьи в журналах "Радио", буду премного благодарен.
Когда то еще в конце 80-х собирал такую схему. Настройки не требуется. Плату можно не делать двухстороннюю, просто добавить перемычками.
Переключатель световых эффектов.pdf
@nvju1967  Интересная схема :friends: Но  если можно приобрести то что укзанно  хорошо , иначе придётся  бегать по аналогам  заруежным ...
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Когда-то, в самом начале 2000-х я сваял что-то подобное, но в качестве памяти применил какю-то уже прошитую 8-битную микросхему. Младшие 4 разряда шли на сигнальные входы 4-х 4-разрядных мультиплексоров, а старшие - на управляющие. Получалось презабавно. Фактически, случайное переключение.
К кого то - есть видео  работы данной схемы , так как по описанию мне не все понятно , за счет чего  там  около двух десятков  эффектов  ? :unknw:
собирал в детстве.Из эффектов просто бегущий огонь по 1 лампе или бегущая тень,а эффекты просто бегает туды сюды некоторое количество раз,зависит от нажатой кнопки s2.1-s2.5
интереснее на К155ИР13 журнал в помощь радиолюбителю номер 104,доставлял автомат эффектов и направлений
Тоже много разных собрал. Последние были на такой связке: генератор К155ла3 - счетчик к155ие7 -память КР556РТ4А (4 канала) или к556рт5 (8 каналов). Один раз прожег и всё. Программатор был ручной на кнопке, описан в журнале Радио. Немного муторно программировать было, но за неимением лучшего.....
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
30 минут назад, O5-14 сказал:
Сколько плат делать надо
Делал. Не переломился.
Вот  то что видел и  мы все в училище дурели вот от этой штучки . :friends:
Думаю повторить , но 155ЛА3  нет , остались у меня  555ЛА3 , а остльные 155 серии есть .
Не знаю можно ли смешать  155 серию и 555 серию в данной схеме ? :umnik2:
И ещё  была проблемка  это переключатель SA1.  Я его так и не нашёл на столько положений ...
Программируемый переключатель гирлянд.zip
Изменено пользователем Нэцкэ
@Falconist  я  серию 158 ю и  ведать не знал  о ней ...  Просто  я  разной с серии в одной схеме не делал не разу  чтобы были  155 и 555  в  одном проэкте  :unsure:
Практически вся 5-вольтовая ТТЛ логика взаимно совместима по входным/выходным уровням. Учитывать нужно только нагрузочную способность выходов микросхем разных серий, т.е., сколько подключенных к выходу других входов он "потянет". Упомянутая мною 158-я серия - маломощная и медленная, может управлять не более, чем 4 входами 155-й и всего одним входом 531-й (мощной, быстрой). Соответствие надо смотреть в даташитах на микросхемы соотвествующих серий.
Вместо побирательства на форумах надо было всего-навсего заглянуть в даташиты.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/151746-как-правильно-совмещать-микросхемы-ттл-разных-серий-примердаташиты-внутри/&do=findComment&comment=2160871
53 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Подтверждаю, магией казалось это мигание. :)
Это сейчас молодёжь привитая, ничему не удивляется.
Переключатель брал с БП на кучу напряжений. Причём не отпаивая, прямо с платой из БП. Благо - часто горели. Вспомните, 3V-4,5V - 6V - 9 V - 12V. Там ещё переключатель полярности был.
@Нэцкэ , я как то раз извратился и смешал в одной конструкции к133, к155, к555, кр556 и к176. Правда для последних преобразователь уровней на кт315 пришлось лепить. Но ничего, всё работало.
А когда Спектрумы паяли, так вся ТТЛ логика в разных комбинациях ставилась. Мало того, еще и 561 серией разбавляли
Для НЭЦКЭ.
Первая схема, та в которой вы спрашивали  "за счет чего там около двух десятков эффектов?". Это схема автомата А.Медведева, "Радио" №3, 1986.  В "Радио" №4, 1991 есть его доработки, чтобы автоматически менять эти эффекты.
Вторая схема, для которой у вас нет К155ЛА3. Это схема Желюка, "Радио",№11, 1986.
В последующих журналах тоже есть доработки читателей.
Успехов в строительстве переключателей гирлянд!
@soundFMV   Да  Радио",№11, 1986  знатаная  схемка  :friends: Да я ее и без доработок видел в реальности. Там  возможностей достаточно  ...  :friends:  Но доработки тоже поищу  ...
Кто-то не хочет поработать переключателем))), тогда нужно дорабатывать, как, впрочем, и автомат Медведева, чтобы эффекты переключались по очереди.
