собственно начнем выливать мысли..
на счет связи мне кажется актуален пакет типа
[заголовок][отправитель][получатель][длина ост части][число однобайтных данных][однобайтные данные][число двубайтных данных (3-х или 4-х как определимся для величин выского разрешения)][многобайтные данные][служебный байт(необходиомть ответной посылки и проее)][контр сумма]
мне кажется в такой пакет можно засунуть все что угодно дл сложных устройсвт получим нужный функционал а для простых не слишком большой пакет порядка 8-10 байт
как я понимаю обдумывается мастер слэйв принцип.. тоесть мастер кидается запросами и получает ответы... заодно пингует устройства... также стоит придесмотреть спец пакет как то к примеру синхронизация времени, общий сброс..
на счет автораздачи адресов подключаем устроства по одному.. мастер пингует, слэйв отвечает я есть но адреса у меня нет, ХАЧУ!, мастер думает и отдает адрес..
тип устройства и прочее можн о пересылать в теле пакета в области данных, на структуру пакета это не влияет
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
И после пропадания какого нить питания все устройства придут за адресами в произвольном порядке, а потом нужно будет включить свет в комнате а загорится в туалете ! По моему адреса должны быть фиксированы в устройстве, прописывать в хосте не обязательно, он сам может проверить все адреса и найти устройства (установка нового оборудования ?) зафиксировав адрес в своей памяти.
адрес пишем 1 раз при вводе устройства в систему.. и по анадобности переписываем командой хоста ...
2Sergei_Kos: свет может загореться в туалете, если тупое управляющее ПО, в котором жестко пошиты все адреса. Вы когда идете на гугль, не попадаете ведь на яху? Точно так же и с динамической раздачей адресов. Сама по себе она решает ОДНУ четко определенную проблему, избавляя от рутинной работы оператора. За именование должен отвечать совсем другой протокол (Netbiod, DNS, etc), который легко укладывается в любой их предложенных транспортов. Добавьте пару команд в протокол для сбора информации об устройствах и получите интеллектуальную, а не чуть лучше чем тупая систему.
Ну хорошо, устройства нашлись, а как обозвать из для пользователя ? Все равно остается ручная работа, ведь кто-то должен ввести текст "свет в туалете" ?
2Sergei_Kos: да как icq, например. Каждое устройство при производстве получает пару Идентификатор (00000000) + Символьное имя ("Устройство управления светом"). В управляющей программе после скнирования вновь подключенных устройств вы видите это имя и назначаете псевдоним (функция управляющей программы): "Управление светом в зале", а устройству взамен выдаете уникальный идентификатор, который оно сохраняет у себя в памяти вместо производственных нулей. В следующий раз при сканировании устройство ответит уже корректным идентификатором, а управляющая программа подставит псевдоним вместо имени).
Кстати, без символьного имени в устройстве вообще можно обойтись - при обнаружении нулевого идентификатора просто УП спращивает какие имя назначить и выдает новый идентификатор.
Преимущества: никуда не надо ходить, если устройство в пределах видимости (можно сделать функцию "поморгать") или если оно единственное новое при очередном сканировании - дружелюбность к пользователю, повышенная дуракоустойчивость (нет механических элементов, которые можно поломать или неправильно соединить) и безопасность (не надо ковыряться ни пинцетом, ни отверткой, а то током еще бабахнет).
Недостатки: дополнительное программирование.
МС Димыч На каких МК ты делаешь ? надо чёнить по мощьнее А протокол как уже сказали надо блать гибкий...
На каких мк ещё не решил. Думаю те кто за 30 р. но у нас в магазинах их нет, если заказывать то пройдёт не меньше месяца.
Раздача адресов.
Раздача адресов при наличии контроллера (рассматриваю сразу обобщенный случай).
- вновь подключенные устройства имеют идентификатор ID = 00 и первый, получивший доступ, бросает в надсеть широковещательное сообщение: [FF][00][Length][CmdRequestAddr][ChkSum] - "Прошу контроллер выдать адрес"
- контроллер отвечает: [00][ControllerId][Length][CmdFirstFreeAddr][FirstFreeId][ChkSum] - "Первый доступный адрес FirstFreeId"...
? Допустим все девайсы при подаче питания зашевелились и начали пищать в сеть: я тут, я ID 00, хост поймал одну из тучи одинаковых посылок и отправил на ID 00 новый адрес, тут же вся туча имея тот же ID 00 ловят его...и всё... устройства с ID 00 закончились...свет загорелся веззде.
? Устройств в системе как договорились >255, вспотеешь включать.
как Вы представляете ПО которое при отключении питания и включении снова 2х девайсов с ID 01 и ID 02 сможет определить кокой ID где?
Если устройство выключить и включить, то его предыдущий адрес будет утерян
? А почему бы не пользоваться паматью EEROM мк, прописать адрес и полное имя устройства один раз.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
EEPROM конечно здорово, но это делает устройство дороже (правда не на много) но все-же я остановился на ат89с2051 (24р), реле WJ109c (25р) кварц 24м (5р) стабилизатор 7805 (4р) 2р всякая мелочь и плата около 15р. Итого 75р. При среднем количестве в одной комнате 10 - 15 штук это набегает от 750 до 1000р. см схему.
MRV1_a0x.rar
DJ Dimon, видимо вы не досмотрели, что происходит дальше. Посылка FirstFreeId - это только начало раздачи.
Посмотрите #161 - там это описано.
У как все запущено :)
Давно я сдесь не был, надо чаще встечаться :)
А какие данные вы собрались гонять между устройствами ? У меня например для включения/выключения
Умный дом это не только освещение, где-то в начале темы был список необходмых функций, там их около десятка набралось.
применение тиристора(симистора) - очень спорный вопрос, если делать связь по сети 220
Тогда только мощный полевик :D
А еще ШИМ на управление полевиком, для регулировки освещенности.
Как советовать, так все чатлане ...
Еще раз про адресацию, как я ее себе представлял.
В идеале адрес на перемычках.
Если с раздачей адресов, то по одному устройству, по НАЖАТИЮ КНОПКИ СИНХРОНИЗАЦИЯ, никаких автозапросов по включению питания.
Включил девайс в сеть, нажал кнопочку, возможно скрытую, получил адрес.
Адрес прописался в ЕЕПРОМ или Флешину.
Все, больше адреса до следующей инициализации не запрашиваем.
Выключаешь и несешь на место монтажа. Можно забацать переносной блок монтажника, сначала все адреса в нем, потом переливаются в хост.
Заморочно немного, зато просто, понятно большинству монтажников, да и программа самого устройства не сложная.
А вот за это монтажник и деньги получает, если система сразу на объект ставится. :wacko:
А любители, которые сдесь собрались, вряд-ли больше 2 устройств в день смогут собрать и подключить.
Я не настаиваю, но сейчас система, которую делаем, работает именно по принципу однократной установки адреса.
И заказчика, монтажники которого будут впоследствии все это на объекты ставить, данный принцип устраивает больше всего.
Согласен на 100%. Надёжно и просто.
Кстати вопрос. Если связь по сети 220. Стоит ли как-то использовать синхронизацию по переходу через 0? Что-то полезное из этого можно получить? ИМХО в современных электросетях помех одинаково много и в районе максимума и при нуле.
Миша, о чем тут говорить....
Люди пытаются сделать регулируемое освещение. Ладно.
Сделать надо 3 одинаковых девайса с управление 2 лампочек от реле и контроль 1 кнопки. Что бы это все управлялось от 1 хоста. Но что бы это работало не по отдельноси, а в разных комнатах. Не важно с применение rs232, ethernet, wi-fi, bletooth, 1-wire, X-10 или своего протокола.
Просто тупо взять и сделать. А... точно это надо паяльник, утюг. А еще надо контролер. Есть предложение пообсуждать на чем же всетаки сделать. Но чтоб всосать, а то народ не всасывает. На страниц 10 этак.
Не надо ля-ля, кто захочет тот сделает...
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Lexi понимаешь, обидно немного.
Была хорошая идея, могла получится ее любительская реализация, но народ как-то растекся мыслею по древу и все похоже накрывается :(
Мне вообще-то должно быть это все по барабану.
Есть поставщик надежной электроники, NEC Electronics, есть коллектив разработчиков, есть производитель и продавец систем автоматизации.
НИКОМУ из этих трех участников бизнес-процесса данный форум не интересен.
1. Сдесь в основном любители, для которых Atmega8 - наикрутейший проц.
2. Сдесь в основном любители, грамотных разработчиков с ценными идеями, способных работать в команде, мало. Те которые есть, уже где-то работают и делают свои проекты.
3. Сдесь в основном любители, денег на готовую систему нет, и покупать ее будут совсем другие люди.
Спрашивается, какого черта мне, техническому консультанту, в недалеком прошлом разработчику систем промышленной автоматизации, на форуме делать?
Но почему-то захожу, отвечаю на глупые вопросы начинающих, указываю на ошибки и недочеты.
Ты прав, кому надо, тот действительно сделает.
У тебя самого есть проект, Sergei_Kos уже готовым устройством размахивает, никто его не замечает.
И вообще, контроль освещения в форуме уже обсуждался, разные идеи и схемы отлажены, кому захочется, найдет и сделает.
Только я надеялся, что в этот раз получится нечто большее, с возможностью дальнейшего развития и без лишнего гемороя.
Вот только Россия славится "левшами", одиночками, а в команде - скорпионы в банке, любую идею на клочки разнесут :(
Изменено пользователем Migray
Этточно ! Хотелось бы услышать и фанфары и критику... Я это всё сам придумал, реализовал, по граблям прошёлся (раз примерно 5 с нуля начинал !) и теперь это работает, но ведь ни кто не хочет слушать знающего человека. Обидно.
Щас перечитал всю тему с начала.... К сожалению ни по одному пункту не видится общего знаменателя.
Интерфейс - (CAN, радио, X10, и т.д. и т.п.)?
Наличие хоста и его тип - (МК, комп)?
Тип МК - (Z84, PIC, AVR, NEC)?
Протокол обмена - (TCP/IP :lol: )?
Так... вспомнил статью о гайках. Может сверху вниз начать? Тогда о чем надо сначала договориться?
Вот простая начальная задача...
Простейший вариант для умного дома - полуумный свет управляемый по принципу диспечерской централизации. В каждой комнате есть исполнительному устройству как я писал с определенным адресом от 0х00 до 0х05. Задается он, на данном этапе банальной записью в eeprom в ячейку по адресу 0х00 или прошивается в листинге программы ПО для исполнительного устройства. По сути, каждое испольнительное устроиство не может самостоятельно решить - "вкличить или не включить свет". Хост должен решать эту проблему. Хост спрашивает у исполнителя, какое состояние кнопки?? Тот ему отвечает. Хост к примеру видит, что он в нажатом сотоянии. Тогда он должен опросить состояние лампочек и принтять решение по общей програме для данного типа исполнителей. По моей идее эти исполнители, должны монтироваться в место предназначеные для обычных выключателей. Коммунтация силовой части на реле. Т.е. на борту должно быть - МК, БП, 2 реле, приемо-передатчик протокола X-10, нормальные клемники для подключения всего. На рисунке неполключеные выводы для дальнейшего рассширения. Не надо сразу минимизаровать устройство, особенно ПО и протокол передачи данных. Это приведет к ситуации описаной выше. Предлогаю синтаксис:
[арес исполнителя][тип запроса][номер зоны]
итак запрос:
[0x00][0x00][0x02] - адрес 0х00, тип запроса 0х00 (запрос), зона номер 0х02
ответ:
[арес исполнителя][номер зоны][состояние зоны]
[0х00][0x02][0x00] - 0x00арес исполнителя, 0x02 номер зоны, 0x00состояние зоны (0х00 выключено или 0х01 включено)
произовшло какое-то событие и нам надо включить свет
команда:
[арес исполнителя][тип запроса][номер зоны][состояние]
[0x00][0x01][0x02][0x01] - адрес 0х00, тип запроса 0х01 (команда), зона номер 0х02, сотояние 0x01 - включить
после выполнения исполнитель отчитывается хосту от проделаной работе. Тот продвигаеться дольше по своей программе. Рисунок ниже.
И вот еще - хост не имеет адреса. Он ему ни к чему, т.к. все отвечают только ему.
ICQ: 288449055
эта, народ, я не понял?? а смыв унитаза по какой шине управляется. ??
Я предлагаю слелать управление сливным клапаном унитаза и автовытиралку под хвостом - задействовать
через LPT.
а то не умный дом получится - а черте что.
не, не, еще лучше - смыв сделать автоматический - поставить датчик перемещения - как в толчке будет движение - течет вода.
или сделать по отраженному лазерному лучу от дна унитаза - не стало отраженного луча - пора смывать.
а вытяжку в туалете - включать- поставить в унитаз датчик от пожарки - на дым.
я думаю в таком малом объеме унитаза - его сразу будет прибивать на включение, даже на самой грубой чувствительности.
Да, именно так у меня и сделано, есть конечно незначительные отличия в методе адресации но это не суть. Суть в том что так управлять светильником несколько неудобно: провод от выключателя надо всегда тащить к исполнительному устройству (за исключением X10, ставится вместо выключателя). Ктоме того, сколько групп комутирует данное устройство столько и проводов от выключателя надо провести к нему. А вообще - свет удобнее включать группами ну например: подсветка телевизора, бра на стене, торшер в углу - это три устройства чё к каждому подходить и включать ? неудобно, поэтому я сделал выключатели отдельно, в виде ещё одного устройства подключенного к этой-же линии, благодаря этому можно все включить одной кнопкой (режим макроса) как с пульта так и с любого места квартиры где установлены такие устройства, а само исполнительное устройство ставится куда удобнее ставить.
Если это будет всё-таки X10, то там уже есть свой синтаксис. ИМХО X10 - плохой вариант из-за своей жуткой тормознутоси, а вы ещё хотите опрашивать хостом кнопки!!
через LPT.
Зачем там шина?? Там хватит анализа ДНК твоих фикалий... Что бы принять решение куда направить вниз или вверх выстрелить. Вот тебе и задача. Потом даш знать о результате.
Тормознутость нет времени проверять... Я вот радио сча буду пробвать. Но как-то больше по душе X10. Защищеность больше. А я еще не вижу проблемы кстати по X10. 300 б/с это с головой, задача то передавать байты в очень малом количестве, а не DVD фильм. Вот попытась дачу с домом на радио стыкавать. 3 км - посмотрим как ся поведет канал.
Тогда покажи...
У кого есть реальный опыт X10?
ICQ: 288449055
По Х10 опрашивать кнопки можно, но не обязательно, достаточно провести витую пару туда куда удобнее всего. Да и обьем информации невелик, несколько байт, кроме того на Х10 сложнее организовать двухсторонний обмен данными, хотя можно обойтись и односторонним но тогда придется ждать какого-нибудь прерывания от усторойств (как ещё узнать о нажатой кнопке ?). Есть ещё правда один вариант - радиоканал но тут будет нужно и приёмник и передатчик в одном флаконе, и по-моему целесообразней его делать на большие расстояния или при невозможности использовать другие пути.
Народ, это для ясности....
Кнопки обрабатывает исполнитель и их состояние заности се в память. А хост опрашивает исполнителя. Что тут трудного...
ICQ: 288449055
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
