так вся прелесть в том что ставить дополнительно ничего не надо, и трансформаторы мотать ... еще я видел питание делают на пьезоизлучателях, один в розетку через резистор около 100кОм, а с другого приложенного к нему через диэлектрик снимают напряжение током до 3мА. тоже может где-нибудь пригодится.
А еще ШИМ на управление полевиком, для регулировки освещенности.
И получаем те же самые проблемы что и с симистором только еще хуже (непрерывная серия мощных импульсов вместо одного при включении симистора) :))) молодцы, 5 балов ...
А может всетаки стоит почитать, как ШИМ в системах освещения работает?
Непрерывная серия строго фиксированной частоты.
Частота импульсов во много раз выше сетевой.
Отфильтровать такое - проще простого.
Если фильтровать то, что получается после тиристорного/симисторного регулятора - повесится можно.
И дроссель для фильтра на 50 Гц получится слишком громоздким.
Так я уже писал про прелесть AMEL05-5, к ней действительно НИЧЕГО ставить не надо, и трансформатор встроенный, соответственно гальваноразвязка нормальная.
К микросборке от ROHM еще надо диодный мост и высоковольтный конденсатор, т.к. она питается ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ПОСТОЯНКОЙ, в сеть напрямую ее не воткнешь. Да и габариты всего устройства возрастут.
Я хотя с медицинскими приборами не долго работал, но к гальваноразвязке вкус почувствовал, не хочу себя любимого, да и других людей под удар током подставлять.
Migray, а сколько может стоить такой преобразователь в рознечной сети? И почему они сняты с производства (discontinued, not recommended for new designs), устарели что ли?
[Умный Дом[/i]" 'чтоб всё автоматическое: свет, тепло...управление с пульта и т.д.' У кого есть какие идеи по этому поводу?
Я делал забавную вещь, до умного дома, как до луны пешком, но такого ни у кого не было. Автоматический выключатель света, но не на ИК датчике присутствия, каких схем много, а на 2-х инфракрасных фотодиодах и ИК излучающем диоде. Приёмники устанавливались на одной стороне дверного проёма в комнату, излучатель на другом. С-ма знала, сколько вошло в комнату и сколько вышло, всё это отображалось на семисигментном светодиодном индикаторе. Но с-иа не была совершенна и иногда ошибалась. Я делал на 561 и 176 логике, использовал самопальные датчики. Скоро хочу сделать нормальную с-му на контроллере и качественных датчиках. Можно встроить автоматическое включение света, в зависимости от уровня освещённости и ещё кучу дополнительных функций.
Подскажи пожалуйста! где мона найти схемку На ИК-лучах для управления люстрой - попроще, а товсе что я видел очень-то для меня сложные - то дроселя мотай то кикие-то ИК- передаччики паяй!
claps, я такое делал, давно, МК там совсем не нужны, датчики обычный фотодиод подключенный напрямую к К561ТЛ1 именно к логике Шмидта иначе при плавном закрывании луча на выходе будет шум и от этого ошибки.. а вобще там не два луча надо (два рукой махнёшь или шваброй и лишнего человека засчитывает), а поле из лучей штук 100 фотодиодов в два ряда, но дорого выйдет
claps, и со мной промашка. То, что я делал - я придумывал сам и, даже если дам свою схему, то надо ещё к ней приложить меня самого, чтобы я всё настроил на месте :) (что касается простой логики и самопальных ИК приёмников). А за качественный проект на современной базе, который был бы надёжен в работе и прост в эксплуатации я так и не сел...
Где взять, не знаю...
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Вы слышали что нибудь о EIB (Europeische Installation Bus). Не плохо было бы создать подобную систему. Всё управляется по двум проводам и возможности безграничны.
Ну для этого далеко ходить не надо, двухпроводные протоколы обмена информацией известны давно, это не проблема. Тут другое... провода надо всетаки проводить заранее, или во время ремонта или до.
Совсем не обязательно. Есть контроллеры, которые передают данные по проводам питания (220В), либо по радиоканалу. Цены, конечно, у них на уровне... Не знаю, как кому, а мне лично не по карману. Если интересно, - смотрите:
_http://www.merten.de/html/en/1329.html (английский или немецкий)
_http://www.gira.ru/
_http://www.i-home.ru/site.xp/050048050048124.html
_http://www.uga-electro.ru/
Ну это давно известно ... и в данном контексте означает что провода проложить это дешевле, быстрее и быть может надежней. Хотя, как там с грозой то? протяженность как и у силовых, но наводки те же!
К вопросу об электрическом замке двери и сигнализации для умного дома.
Наиболее простым и дешёвым был бы вариант установки простейшей автомобильной сигнализации. Она может открывать, закрывать двери, быть частью блока сигнализации (желательно в связке с GSM реле)
Основной плюс размеры и удобство брелка.
Минус в том, что питание требуется 12В.
Стоимость решения ~ 1500р. Вручную наврядли получится дешевле спаять.
Дожили ... автосигналки сейчас ломают только так ... тебе хочется чтобы любой человек обладающий ноутбуком со специальным приемником считал и расшифровал код с твоего ключа дистанционно? В таком деле своя разработка будет все же лучше. а еще представь ... глушилка сигнализации, и фиг войдешь в дом :))).
Как и выше обещал, вот девайс. Прошивка пока не стабильно работает, поэтому ничё не дам пока, как настрою выложу что есть.
К девайсу подключаются 5 датчиков: Фоторезистор, для определения освещённости(компаратор); 4 контактных датчика(В моём варианте подключены 3 геркона и одна плата ИК-сенсора от охранки), Девайс включается в сеть по итнерфейсу RS485 с помощью витой пары, и подключается через преобразователь к компу.
Девайс управляет 2-мя нагрузками с помощью реле.
Управление осуществляется как от внутренних алгоритмов, так и от хоста, игнорируя предыдущие.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Доброго времени суток!! хочу извиниться за свою наглость!! и попросить, кому не сложно выложить схемки на передачу извещений по сети 220В.
просто инет лагает страничка грузится 4 минуты каждая, и так уже три недели. Я занимаюсь системами автоматизации, безопасностью, и сис. "Умный дом" вот. И хотел бы по участвовать.
А по поводу охранки могу сказать следующее ППК СТРАЖ SMS-4*4. Очень нравится
четыре зоны контроля, четыре зоны ПЦН, рассылка SMS сообщений или дозвон, по 10 записанными на СИМку тел номеров. Всем клиентом Гуд!! и стоит приемлемо порядка пяти штук!
КСТАЛ вроде так называется на подобии СТРАЖа, но не разу не использовал там тока восемь зон контроля.
А какие идеи были у меня, их много к некоторым и решения есть!!
Заранее Всех благодарю!!
ETS – «Энерготехнический сервис»
Услуги в Самаре: Энергоснабжение. Охранные и пожарные системы. Наблюдение: установка (скрытая, открытая) камер и микрофонов. Локально - вычислительные сети. Систем "умный дом"
Здравствуйте.
У меня вопрос, по теме умного дома.
Есть десять одинаковый устройства обработки ИК - сигнала для управления с компа бытовыми приборами (МастерКит, http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=635 набор NM9214 - Устройство обработки ИК сигналов управления для ПК). Их нужно развесить по квартире в разных местах, чтобы они вещали один и тотже сигнал везде. Можно ли их параллельно посадить на один com-порт, не сгорит ли он?
И как можно навесить на схему дополнительные ик-диоды, не в ущерб схеме, чтобы повысить мощность излучения и не спалить ни диоды ни транзистор.
Я объясню, какое это имеет отношение к Умному дому.
К примеру осуществляем такой сценарий: Вы пришли домой, зимой. Открыли двери. Intelflat включает TV c DVD или просто музыку, а после того как вы разделись и прошли в гостиную. Он запускает робота - пылесос Roomba (купил на Ebay), который убирает только прихожую и мирно после уборки возвращается на зарядку в "стойло". При всем при этом управляющий компьютер стоит в подвале, AV-техника в гостиной, а робот в прихожей.
Вот и придется разводить по всей квартире ИК-интерфейсы.
В электронике не силен, поэтому и прошу помощи у професионалов.
За ранее благодарен за помощ.
А как управлять сразу десятью розетками? Сдесь все дело не в разетках, а в управлении устройствами с ИК интерфейсом. Сейчас долбаю набор мастер кит, пытаюсь повысить мощность передающего диода и навесить на набор параллельно еще множество приемо-передатчиков.
Принимаю советы и предложения.
Спасибо.
Да уж... такая схема конечно простая, но очень сложна в настройке и капризна при эксплуатации... сврехрегенератор ведь! Значительно упростить схему могут специальные модули типа RX5000 и TX5000, а насчет стоимости... быть может это обойдется дороже, но уж наверянка не будет головняка с настройкой сверхрегенератора (он капризно относится к изменениям температуры, внешних наводок и влажности воздуха).
Нет в том то и дело что этот сверхрегенератор имеет 10МГЦ полосу пропускания и на температуру не реагирует схема работает даже на морозе
Сам офигел когда попробовал :P
А настраивать ее вообще не надо. Главное чтобы сверхрегенератор шумел ( устанавливается подстроечным конденсатором между коллектором и эммитером :P
Вот эти 10Мгц полосы пропускания это огромный минут сверхрегенератора. Он же в этой полосе все помехи ловить будет, если их нет в конкретном диапазоне, то в городах обычно их предостаточно. Поэтому, модули типа RX5000 и более выгодны - у них полоса пропускания всего 100кГц на частоте 430Мгц, есть и на 600 и на 800Мгц.
ВОбщем "работает" это ен то же самое что "надежно работает".
Вам ведь не хотелось бы чтобы ваша схема самопроизвольно включалась/отключалась от помех. Такие схемы допустимы для дверных звонков или машинки на радиоуправлении, но для дома такое недопустимо.
Продаю оборудование для Умного Дома Х10. Все абсолютно новое, покупал себе
в квартиру, но затем ситуация изменилась и ее пришлось сдать.
Этого оборудования достаточно для австоматизации небольшой квартиры.
Вышлю в любой регион транспортной компанией.
На этом не зарабатываю, поэтому продаю сильно ниже рыночной стоимости.
Олег
icq 273-597-771
888ab@mail.ru
тел. +7 (343) 219-44-18
FD10. Модуль фильтр/мост-повторитель DIN
http://www.i-home.ru/site.xp/0490560550481...6054057124.html
"Пульт универсальный ИК+радио с сенсорным ЖК дисплеем, 8 устройств, обучаемый URTSRF"
http://www.i-home.ru/site.xp/0490570500541...6055053124.html
MS 13 датчик движения
http://www.i-home.ru/site.xp/0490560550511...6053053124.html
Фильтр-переходник ЕF203
http://www.i-home.ru/site.xp/0490560550481...6053057124.html
Трансивер МТ1
http://www.razumdom.ru/production/23/21
Анализатор сигналов Х10 PTI10
http://www.razumdom.ru/production/30/188
Диммерный микромодуль MDТ407 2 шт
http://www.razumdom.ru/production/27/168
Командный модуль MСС44
http://www.razumdom.ru/production/32/85
Релейный микромодуль MRS516 3 шт
http://www.razumdom.ru/production/27/82
SR9231 Ретранслятор радиосигнала Х10,433МГц
http://www.i-home.ru/site.xp/0490560540501...8056056124.html
CM11 Компьютерный интерфейс универсальный
http://www.i-home.ru/site.xp/0490560550531...8057049124.html
MR26E Компьютерный интерфейс ДУ 433МГц
http://www.i-home.ru/site.xp/0490560550531...6053050124.html
IR/RF7243 ИК+Радио Панель управления 8 адресов
http://www.i-home.ru/site.xp/0490570500561...8055048124.html
Богато, богато ).
Ну чё, граждане радиолюбители и просто профессионалы, тема - то заглохла похоже. Уже комивояжёры теребят скудные остатки былого интереса к "умному" дому...
Чё там сделал кто-нибудь?
Господа, а почему вы не хотите использовать стандартные протоколы связи? Например ModBus RTU или DCon?
Если бы двери бытия были открытыми, то люди видели вещи такими,
какие они есть на самом деле - БЕСКОНЕЧНЫМИ...
Стандартные для кого? и вопрос в догонку, для адаптации этих шин с собственными поделками требуются микросхемы, легко ли их достать? и сколько это все в итоге будет стоить?
Если взглянуть на сии простые вполне вопросы, то становится ясно что простому среднестатистическому радиолюбителю этого не сделать. То что у кого-то этого добра навалом или то что оно используется в промышленном оборудовании - не показатель.
Нафиг сдалась шина, если адаптация к ней своего устройства обойдется в 10$ на устройтсво, тогда как подключение напрямую ничего стоить не будет.
