Выбор схемы входного формирователя частотомера
3 минуты назад, RTF сказал:
транзсторы VT1 и VT2 с h21e  50
Значит должно настроиться.
Но С1-55 показывает идеальную синусоиду везде.
У С1-118 полоса тянется более далеко с более плавным затуханием.
@RTF Раз лучше, то и не надо дополнительного TTL. Выход с открытым коллектором вполне можно нагружать на ёмкость и ограничительные диоды. ... Хоть они там и не нужны.
Но зато с платой частотомера ничего делать не надо. :)
Частотомер из Китая.
Почему-то правильные показания лишь при подаче  сигнала 0,3 В.
А если сигнал слабый показывает завышенную частоту, и даже в отсутствие сигнала показывает то 5, то 12 МГц. Странно.
На входе этого частотомера стоит прескалер  (делитель частоты) .  Хаотические  показания частотомера указывают на правильную работу  прескалера . Когда появится достаточный входной сигнал показания стабилизируются .  Обычно входное сопротивление прескалеров  низкое:  50 ОМ .
Изменено пользователем avi50
5 часов назад, RTF сказал:
Неправильно настроен входной формирователь, а именно величина гистерезиса. Она должна быть больше уровня шумов. Она же определяет чувствительность. Когда уровень сигнала меньше гистерезиса, компаратор не переключится, сигнала на выходе не будет (будет постоянный уровень).
В 07.02.2024 в 20:33, avi50 сказал:
Возьмите надёжную схему формирователя  с сайта "Паяльник" , неоднократно проверенную  мною :  "Многофункциональный частотомер  на  PIC16F628A  и LED  индикаторах " , с доработками из комментариев к статье .
Здравствуйте, то-же хочу повторить данный частотомер. Там на сайте предлагается добавить транзистор BFR93 (транзистор аж на 6 ГГц), я думаю характеристики не сильно ухудшатся, если я запаяю КТ368. Просто BFR93 нет в наличии под рукой.
До 100 мегагерц оба транзистора работают одинаково , просто BFR93  компактнее.  Эту схему ( с доработками в статье )  я  использовал уже  неоднократно
