Токоограничивающий резистор
skribl777
День добрый.
Есть трасформатор 220/9В (60Вт). На первичную обмотку подключен переменный резистор СП5-30-1-25е (25 Вт), 470 Ом. При нажатии на ручку выжигателя вольфрамовая нить работает  (идет накал), но при этом очень сильно греется переменный резистор.
1. Подскажите   какой номинал резистора поставить последовательно с переменным резистром.
2. Я попробовал посчитать, у меня вышло примерно 2кОм, минус 470 Ом переменного резистора итого 1.5кОм .
по формуле P =U^2/R (220*220/470).
Заранее спасибо за ответ.
Очень сильно - это как? От него прям дым идёт? 25 Ватт это очень мощный резистор, некоторые паяльники имеют такую мощность и нагрев его нормален.
11 минут назад, skribl777 сказал:
Уберите переменный резистор и поставьте диммер. И греться ничего не будет. Ему цена около 100... 200 рублей.
Изменено пользователем Гар
У Вас нить накала выжигателя идет последовательно с Вашим переменным резистором. То что он греется - это нормально! И ответьте на это:
6 минут назад, Dr. West сказал:
8 минут назад, Romanchek82 сказал:
24 минуты назад, skribl777 сказал:
Только что, vg155 сказал:
нить накала на втоичной же обмотке там где 9В
а переменный на первичной
11 минут назад, Romanchek82 сказал:
"Очень сильно" - да прямо аж дым начинает идти с переменного резистора и он очень горячий( не дотронуться пальцем)
2 минуты назад, vg155 сказал:
Считать, так уж по по току в первичке: P=I^2/R
правильно ли я понимаю
что если заявленная мощность транса 60 Вт
перемнный резистор 470 ом
получаем  167- вообще дикая цифра
Только что, skribl777 сказал:
Ток первички измеряется амперметром под нагрузкой. Но это просто теория. Регулятор должен быть или автотрансформаторным, или тиристорным, как вам сразу и ответили.
Дикость какая то, регулировать мощность переменным резистором, да ещё в первичной обмотке.
Яркость лампы накаливания  также наверное будете регулировать.
Покупайте регулятор, выше предлагалось, и всё.
Сделать не предлагаю, не смогЁте.
но так было до этого. стаял просто трансформатор и переменный резистор и все.
Трасформатор помер (вместо него поставил новый). Но при этом вот такая ситуация с переменным резистором.
4 минуты назад, vg155 сказал:
спасибо, попробую конечно. но мне непонятно почему не работает конструкция, которая исправно выполняла сови функции до этого . (стоял просто трансформатор и переменный реизстор, трасформатор сгоорел, я заменил его на новый)
Было так же не было, мы не знаем, только с ваших слов.
Трансформатор более мощный, как вариант, но так даже китайцы не делают.
Трансформатор попался плохой, например с большим током холостого хода...
В прошлом году меня парнишка попросил сделать регулятор на выжигатель. Я ему дала трансформатор и, с моей помощью,  он перемотал вторичку, сделали с несколькими отводами и вместо резистора поставили переключатель. Парнишка был очень доволен результатом, тем более, что сам сделал...   :)
8 минут назад, skribl777 сказал:
У того, который стоял, на выходе было от силы 3 вольта. http://masteriua.ru/IGLA/prepare/3010.html
И регулятор последовательно с нагрузкой.
Лет 30 назад я работал на одном п/я, так там в качестве ТНП (товары народного потребления) делали выжигалку именно по такой схеме - трансформатор с выходным около 2 В и мощный проволочный переменник в ПЕРВИЧКЕ.
5 минут назад, LazyEd сказал:
Вполне возможно. ТС нужно просто намотать новую вторичку прямо поверх старой.
Возможно нить нихрома взяли толстую, её надо сплющить чтоб место выжигания было тоньше в диаметре, от этого и ток увеличился
5 часов назад, Света сказал:
Такая ступенчатая регулировка довольно-таки грубая.
Более 30...40 лет назад регулировка с помощью галетного переключателя с отводами во вторичной обмотке была незаменимым регулятором. Ещё ползунок применяли - графитовую щётку, которую перемещали по голой вторичной обмотке, но это всё в прошлом. Сейчас простой диммер можно собрать на коленках за пять минут.
3 часа назад, Roll-o-matic сказал:
и в слове "сЕмистор" бы еще ошибку исправить
Это видать от цифры "7" .:D
    • А ведь чистое олово от припоя очень просто отличить. Оловянный пруток при изгибе трещит. И припой со свинцом пишет по бумаге, олово следов не оставляет. Ну и по температуре плавления можно, но это термометр нужен на 232 градуса.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
