Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Хочу заметить что индуктивность дроселя не единственный параметр.Дроселя с одинаковой индуктивность намотаны на ТС-180,двух строчниках и на воздухе(без сердечника) разве будут варить одинаково? Наверно есть что-то еще,
  • Ответов 15,5т
Пока тишина напишу что-нибуть.Мой тиристорный ПА варит хорошо,очень им доволен.Сегодня пол дня варил комбайн Джон Дир.Токи средние-большие.Клиентам тоже понравилось как варит.Пару недель назад менял трансформатор силовой на более надежный,обнаружил сгоревший снабер на выходных диодах.У меня 150ЕВУ04 по 2 шт.в паралель.Снаберы 10н+5ом 5вт.Резистор оплавился сильно,конденсатор рядом тоже,он пластмасовый К78-2, 1000вольт.Резистор обрыв,конденсатор пробой.конденсатор наверно от перегрева коротнул.Теоретически мог пробится и сжечь резистор.Но 1000вольт...Ну это и неважно.Поставил резистор на 10 ом,посмотрю что будет.
По поводу моего нового осцылографа.Спаял генератор меандра на ТЛ494 перестаиваемый с5 до 200 кгц.В однотактном режиме.Действительно,обыкновенными проводочками и до 200кгц показывает красивый
пямоугольник.Но это без помех.Я писал в родном щупе коаксиал в обрыве.Перебирал свои запасы и нашел кусок автомобильной антены с странным проводом.Сверху оплетка,внутри капроновая трубочка с довольно большой дыркой,милиметра полтора в диаметре.А дырке сидит тонюсинький одножильный проводочек на вид меньше 0,1мм диам. и уложен как-бы спиралькой.Потому что вытягивается много.Серебристого цвета.Ну очень похож на специальный для щупа.Отрезал 1 метр,запаял к разъему и щупу.И о чудо!Работает! Кондером подстроечным выровнял верхнюю полку меандра и до килогерц 100 на экране осцила красивая картинка.Теперь скачал книжку "Осцилограф ваш помощник" и буду учится пользоватся прибором.
Здравствуйте. На этом форуме впервые. Собирал сварочник по данной схеме. По началу ставил ВТ151, частота низкая свистит и току маловато. Далее заменил на первые попавшиеся КУ221 (а,в,г), так при первом-же запуске один из тиристоров коротнул напроч, выкинул. Перечитав несколько форумов поставил ТЧ25 - 4шт без уравнивающих резисторов, Ку221А как и всегда на управление. Частота в конечном счете поднялась да и сварочник стал работать более устойчиво, но всеже варить им было не возможно, да и писк стоял просто ужасный!!! Поднять частоту не получилось да думаю и не имеет смысла, т.к. тиристоры просто не будут успевать открываться полностью. Достал старые Ку-шки, подобрал близкие по предложенной в начале форума схеме, где предлагалось подбирать по точке отпускания. Собрал 5 штук в параллель все как положено через уравнивающие резисторы которые были сделаны собственноручно. Брались 2-х ваттные резисторы и поверх наматывалась нихромовая проволока сложенная вдвое и припаянная к выводам резистора. Резисторы для этой цели подбирал только килоомные. Перед L1 резистор 1 ом. При включении лампа загорелась и потухла. При нажатии на кнопку запуска генератора лампочка слегка загоралась и тухла. Кстати тиристор по питанию пока не ставил, стоит простой выключатель, так легче контролировать. Далее заменил упраляющий тиристор лампа стала моргать, в трансформаторе при этом наблюдал посвистывание. Заменил управляющий опять и эврика! Появился устойчивый писк, лампа горела тоже устойчиво и в пол никала, (выключатель не коротил лампу), пробовал коротить выход электродом появлялась слабая дуга. Далее поставил параллельно лампе спираль на киловатт, мощность возросла. Но на максимальной частоте снова сбоит и свист в трансформаторе переходит в жужжание, затем начинают накаляться уравнивающие резисторы. Уменьшал сопротивление в снаббере до 200 и до 75 ом, работать начинает устойчивее, только резисторы не выдерживают температуры и начинают дыметь. Думаю всеже проблема в самом генераторе, а точнее совместная его работа с управляющим тиристором т.к. какие КУшки не ставь генератор работает совершенно по разному. Пробовал коротить лампу, тогда автомат и вовсе вышибало, странно что от таких экспериментов еще не один тир не подох. Всеже думаю собирать на КН-102. Может что и выйдет. L2 у меня 11 витков 1см.кв литцендрат на феррите от строчника с большим окном 3000нмс, зазор подстраивал, особо не изменилось. трансформатор на 4-х 2000нмс с обмотками на разных кернах, зазор 2 листа ксероксной бумаги. Первичка 9 витков вторичка 1,5х1,5.
Здравствуйте Black Limit
О проблеме с генератором Вы уже и так знаете. Легче и стабильнее на КН102. А вот трансформатор на 4 сердечниках быстро насыщается и тогда звук становится нечетким и резисторы раскаляются. Для облегчения настройки \ работы имеет смысл добавить хотя бы один сердечник. Много сердечников в трансформаторе применяется в основном из за того, что советский феррит очень старый и имеет большой разброс параметров. А у Вас пока остался прежний , насыщающийся трансформатор для сварочника на ку221.
С L2 немного непонятно - обмотка 1 см в диаметре это по сечению 78,5 кв. мм - это в 20 раз больше минимально необходимого. Такой чрезмерный расход меди практически бесполезен. На индуктивность не влияет никак. Ну разве что снизит нагрев обмотки L2, но сердечник L2, да и все остальные узлы будут нагреваться также. Для обмотки L2 достаточно провода в 4 кв.мм.
Обмотка в L2 намотана из не цельного моточного провода, а из сложенных вместе более тонких (примерно 0,2мм) настоящее сечение таких проводов будет почти в 1,5 раза меньше, к тому-ж поверх изолировал ХБ-шкой и второй слой обычной резиновой. Первичка транса намотана цельным ленточным проводом сечением не более 5,3мм.кв. На выходе у меня всегда стояла лампа на 60 ватт, я таким образом и хотел бороться с насыщением. С ферритами проблема, точнее 3000нмс 4 шт есть, вот только нужного провода для вписания в окно нет, маленькие слишком. Кстати стоит заметить, что в L2 раздвигал зазор и даже полностью убирал вторую половинку сердечника и звук аппарата при этом менялся незначительно.
Как же вы тогда форум читали?(-) смещение на тиры в разы добавляет частоту преобразования а следовательно и ток на выходе.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Весь форум перечитывать не стал, времени прото не было. Про смещение управляющего электрода где-то читал но не придал этому значение, по идее работать должно из-за быстродействия самих тринисторов.)
Я тоже незнал пока форум этот случайно не нашел.Поставьте смещение и все будет окей.Там буквально три детали и один виток тонкого провода вокруг 4 сердечников Т1.
Black Limit без отрицательного смещения труднее настроить сварочник на 221, их нужно тогда очень тщательно отбраковывать. Еще, по собственному опыту, если генератор авторский, то тиристор раскачки нужно однозначно подбирать и как оказалось, не факт, что тиристор с лучшими параметрами тут будет работать лучше (парадоксально, но факт). Еще желательно поставить тгр, с ним работает устойчивей. Сердечник L2 должен быть без зазора, идеально кольцо, причем можно даже от фильтра. Все эти элементы подбираются так, что бы при нажатии на кнопку, через лампу сварочник запускался "мягко" без всяких стуков в L1 (на время настройки нихром с него лучше снять, я так его не ставлю вообще).
ЗЫ вопрос ant4 и всем у кого регулировка тока тумблерами, на какой ток вы их ставили? В видео, которое как то выкладывал по моему Сидор, по ощущениям стоят 3 амперные, но грожут смутные сомнения.
Выбросите защитный нихром и будете иметь кучу проблем в виде сгоревших деталей и предохранителей.Непонятно чем он вам помешал?Генератор конечно лучше на ТГР но если в лом мотать можно замутить на аналоге динистора- двох транзисторах или стабилитрон+КУ221(тогда его подбирать по минимальному току открытия равному току стабилизации стабилитрона).
Работает мой сварочник без нихрома нормально, ничего не сгорело, а не ставил потому, что лишние нагреватели под кожухом мне лично ни к чему. Но это мое ИМХО и я за него не агитирую.
Дак я тоже как бы не настаиваю на установке защитного нихрома.Хозяин барин.Просто с ним сей девайс ваять гораздо легче!
Самые обычные-но так как контакты запаралелены-то получается 6А
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Я как-то пробовал сделать чередование на TL494 для двух групп тиристоров(BT-151) , но не получилось, наверное это всё грабли или велосипед. Поначалу происходит чередование, увеличиваем частоту, и происходит влияние одной группы на другу .Через 20мкс это одно целое, как обычный аппарат. Выбросы включают, синхронизируют тир-ы. На общем радиаторе такое управление не сделать, наверное. Для Л2 хорошо подходит фильтр от стиральной машины Вятка-автомат,времён Союза
Обмотка в L2 намотана из не цельного моточного провода .... Первичка транса намотана цельным ленточным проводом сечением не более 5,3мм.кв. . С ферритами проблема, точнее 3000нмс 4 шт есть, вот только нужного провода для вписания в окно нет,
Как то у Вас немного наоборот получается. Для L2 берете многожильный провод , а для первички транса - цельный ленточный. Если сделать наоборот - многожильный провод для транса - цельный ленточный для L2 . Или вообще цельный ленточный не использовать . Тогда место в окне магнитопровода найдется. И еще - 2 слоя изоляции это излишество. Особенно слой резиновой изоляции - резиновая изоляция температуру вообще не держит (максимум до 65 гр.С) и быстро сгорит (высохнет, растрескается). Лампа на выходе от насыщения никак не поможет. Похоже Вы перепутали насыщение и холостой ход. Это разные процессы.
Дополнительный сердечник для транса можно взять из Вашего L2. Для L2 сгодится любой сердечник - кольцо , или маленький феррит от ТДКС мониторов - их сейчас выкидывают. Обмотка L2 короткая и легко входит в окна небольших сердечников.
И еще Ваш трансформатор может быстро насыщаться из за очень маленького зазора - в 2 листа ксероксной бумаги. очень рекомендую переделать трансформатор. А то тиристоры хоть и надежные, но и у них предел есть.
Всем привет!У маеня у всех 3-х аппаратах переключение мощности и тумблерами и частотой.Напрямую стоят базарные переключатели на 16а (китай)во втором маленькие на 1,5а управляют реле ,на 30а 16а 10а .Работают нормально,главное не переключать во время работы ,а то горят,на один переключатель не более 1мкф,лучше меньше.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
    • Да, проверил мультиметром, обмотки 8,2-8,3Ом , на корпус нет контакта. Двигатель абсолютно новый.
    • Поделитесь ссылочками, если не секрет.
    • Для того чтобы выбрать оптимальное решение, нужно знать для чего это все нужно. Просто вентилятор чтобы обдувать перетруженую (голову, пятки и т.д.) это одно, а если от того что "скорость оборотов упадет", будут какие-то непоправимые последствия, это совсем другое. 1. В принципе необязательно, но можно поставить диод от случайной переполюсовки. Хотя батарея наверное стоит дороже вентилятора. 2. Во многих вентиляторах внутри есть есть внутренняя схема управления (в каждом конкретном - своя). По большому счету, падение напряжения с 12в до допустимого минимума (около 9в) не даст огромного падения в скорости вентилятора (как правило, но могут быть и исключения для конкретных экземпляров). Всегда можно это проверить подключив вентилятор к лабораторному блоку питания и регулируя напряжение. 3. Если в данной батарее уже есть плата защиты (от КЗ и полного разряда), то она сама и отключит батарею. По идее она должна быть, должен же быть балансир для зарядки. Иначе надо делать пороговое устройство на компараторе. 4. Это уже получается что-то типа УПСа (бесперебойника), в простейшем случае можно на том же компараторе, которое будет переключать реле.  Если ставить какие-то регуляторы питания, то это усложнит схему, а также встанет вопрос о КПД.
    • Можно экспортировать заготовку в файл рисунка и поправить нужное в любом графическом редакторе. Или воспользоваться альтернативным софтом.
    • Итак, по итогу ковыряния системы. Обнаружено, что дефект проявляется чаще на негромких звуках - например, если тихо слушать болтовню на ютубе. При барабанинге отверкой по плате найдено, что канал пропадает, если шевелить на плате реле, через который канал идет. Визуально проблем с пайкой реле и околоидущими дорожками не нашел, полез в само реле - поскреб в нем контакты проблемного канала. Наблюдаю первый день, пока дефект не воспроизводится. @Александр В , схема, без сомнения, помогает, но только тем, кто в этих закорючках что-то понимает))
    • Все бы хорошо. Но со шрифтами цифр засада.  Как бы их уменьшить и по другому расположить?  Например так?:
