Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Я ставил зеленые с ламповых телеков 7,5вт 1ком...
Эти хорошие! А у нас даже 15ваттные какието страные!? :unknw: быстро дымят и очень противно ваняют!?... :bad:
Вот на моём инверторе,на снаберной цепочки хорошие стоят!.. :yes: А найти в ближайших магазинах не могу! Нет на них спроса и их не закупают..
Изменено пользователем Мастеровой bashir
  • Ответов 15,5т
Потому что китайские а это значит мощность. надо делить на 2. Башир вы правы я действительно не понял о каком резюме речь была думал об управляющем.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
ЧИМ-это родное для врезонансников
переглядел кучу схем, никак не найду вариант TL с ЧИМ управлением, да еще и с пилой :vava:
мож не то ищу??
для вашего крайнего варианта духтактера.
Изменено пользователем musolini
Без йомкостины под 40мкФ, на выхлопе выходного выпермителя, эта балалайка вменяемо не работает. Кзап выходных инпульсов тока с гулькин хрен, поэтому, для получения нужного варыльного тока потребуюццо окуенные амплитуды тока в полуволнах первички.
Верно подмечено. Потому и размах выходного напряжения 200...250в. Иначе мощность передать не получается. А для снижения размаха и увеличения заполнения, ёмкостина на выходе выпрямителя и стоит.. :yes: Только 40мкф это много. Он не успевает толком не зарядится не разрядится. Оптимально 1...3 мкф.. И ток через него действительно приличный, потому делают "баян" из емкостей в 0.22...0.33 мкф.
я на управу ставлю 110в лампочку,как в холодильнике,плюс последователь с ней50-70 ом 2вт,и с ростом частоты сопротивление увеличивается ,сразу и индикация идет
На выходе сварочника раньше ставил 0,8мкф по совету Анта,работало нормально.Потом кто-то посоветовал 6мкф.Попробовал- поджиг много лучше,особенно первый.Стучать электродом не надо. Какс осцилятором.
Когда гутор заходит про оптимальность, то, как правило, предъявляют аргументы, а не букотки.
Вот мой аргумент:
Ваш аргумент ждём"с. ;)
Как я вас понимаю!
Тоже искал вариант управы с топором, но так и не нашёл. :vava:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Вот мой аргумент:
Вот сляпал на скорую руку:
post-128353-0-99959300-1422988775_thumb.pngpost-128353-0-59097700-1422988782_thumb.pngpost-128353-0-92534500-1422988789_thumb.png
Маленькая ёмкость как грится "побеждает с большим отрывом" :yes:
Вот сляпал
Дык, гутор в постах гиратора и пцр-а идёт ить про двухтахтер с ШИМ-рулькой. Такштаа, "опять мы говорим на разных языках."(С)
Шо касаемо народной однотахтерной овноварылки, то выходная йомкостина заглатывает высокое напержение от режима ХХ, который тутошние клонеры считают шибко вредным и якобы исключили из своих чудо-аппаратов, кое и облегчает поджиг аналогично, например, зажигалке-умножилке в Негуляйной транзисторнорезонансерной овноварылке. ;)
И у меня есть аргумент весом 10кг
Аргумент, несомненно, весомый, но из малёха другой "оперы" бо в ваянии двухтахтерных овноварылок с ШИМ-рулькой вы, насколько я помню, не замечены. ;)
Но вес!
А то!
Ажник на 4 кГ меньше бодикового резонансника от Мыколы. :)
Тов.гиратор,продолжате пожалуста.
Дык, пожалуста, бо Мыкола выложил целую фотосессию со своими продвинутыми бодикамы на Володинском сайте:
Забавно смотреть, как потерпевший шунтирует резонансные элехтролиты двухаНперными диодиками, бо оные запросто можно выкинуть и ничего в работе варылки не измениццо. ;)
Давно не заглядывал к Володина. Это наверное "продвинутый" судя по электролитом?
Посмотрел Володина.Да,это" продвинутый". Аккуратные сварочники получаются у Мыколы.Гиратор,а как у вас получается все на всех форумах видеть?Аль програмку замутили для антоматического мониторинга деяний потерпевших на всех полянах оптом?"Это ж так можно помочь всем людям на свете?Вы ведь для того присланы на Землю? :yes:
В оригинале статьи Обухова есть рекомендация по намотке выходного транса, тоесть одна обмотка по часовой другая против, прошу глянуть на предмет правильности.
Сегодня приехали детальки, блин даже не думал что ТЧ40 такие болванки здоровые! померял сопротивления К-УЕ, получилось, 15, 12, и один 6,5 ома,
1) который лучше ставить?
2)можно ли в одно плечо баяна кд213а в другое кд213в ?
3)возможность применения диода STTH30L06WY high voltage rectifie 600V 30A в качестве демпферного (парал. тиру) а также на выход СА, в форме 3+2 ?
4) питание для регулятора частоты снимается после нч дросселя, где высокие пульсации напряжения, почему бы не перекинуть прямо на батарею емкостей, тоесть до дросселя, или ето не важно ?
5) возможность применения емкости типа КБП-Ф 500в. в выпрямителе са ?
6) возможность применения в вых. выпрямитель отечественных диодов ДЧ160 или 250 ?
Изменено пользователем Самопай2209
Самопай2209 направление обмоток правильное. А вот применение в качестве изоляции синей изоленты - очень неправильно. Температура сердечников и обмоточного провода может быть довольно высокой - синяя изолента быстро высохнет и рассыпется.
2. диоды кд213а и 213в можно ставить , они оба на 200в обратного напряжения
3.диода STTH30L06WY high voltage rectifie 600V 30A в качестве демпферного ставить нельзя. (Разве только два диода последовательно) На выход СА, в форме 3+2 ? - на выход можно, но 3+2 диода мало.
4. питание для регулятора частоты снимается правильно. Заодно синхронизируется с состоянием тиристоров - когда тиристоры закроются появиться питание на задающем генераторе.
5. возможность применения емкости типа КБП-Ф 500в. в выпрямителе са ? Применять можно -только большие они очень.
Про тиристоры точно не скажу.
Изменено пользователем Yu-ri
По типам без разницы, те которые у.э. 15 ток управления поменьше остальных будет.
изолентой прижал стеклотканевую ленту, нашлась в закромах, намотана в рулон и жутко липкая, надеюсь она под температурой усядется, шинку после намотки пропитал лаком ПФ, после настройки зазора в ферите искупаю весь трансформатор в лаке.
Самопай, по моим наблюдениям тиристоры ТЧ, у которых сопротивление УЭ-К меньше, развивают немного большую частоту.
Какие цифры у ваших ТЧ? Ваша первичка с 8-ю витками будет сильно греться, у меня такое было.
Намотал 12 витков и не шиной, а самодельным литцендратом.
Электродед.
Изменено пользователем newbazis
Электродед.
Электродед у меня в гараже есть са постоянка, очень мощный, сам делал, с регулировкой тока, есть полуавтомат, тоже сам делал, но первый оч тяжолый, в другом надо таскать балон УК, а зачастую надо мобильный са, в основном для кратковременных работ, да и соседям приходится помогать.А на обдув думаю установить два 120 мм. кулера в формате "на продув" один на перед. панель другой на зад. панель. Но в принципе намотать другой тр. не составит большого труда, благо есть куча петель размагн. от разных телеков, (хватило еще ума не сдать в лом) кстати с феритами от твс тоже самое, народ давно сдал чб телики в лом, придетса переходить на "епкос" а там и зазор будет легче подобрать.
    • Выложите конкретные части схем и укажите, что конкретно непонятно. Дайте какие-либо фото плат в дополнение. Это повысит шансы на помощь
    • У меня aps-850, и уже давно. Похоже стоит задуматься о замене сетевой банки. Правда в теперешнее [цензура] время нормальные конденсаторы недешёвые и ужс долго ждать. Из этой серии приносили 650вт вроде, все п/п по первичке в страну вечной охоты ушли вслед за конденсатором. В наличии в местных местах в продаже не было ничего, отправил владельца по мастерским. Так не везде и берутся за такое, менять дохлое не на что/ждать 100500 времени.
    • Здравствуйте, по вкусной цене едет 2 таких динамика. Посоветуйте для них корпус, размеры, ФИ или ЗЯ, хотелось бы качества, то есть четкий басс  и ясная середина и верх. Продавец говорит подвесы новые.
    • На малом газу не висит. Сразу срывается, например, вперед-вправо и переворачивается, при этом компенсирующие движения пульта управления не могут удержать от срыва, хоть и замедляют его. Акселерометр как будто неисправен. Но возможности подключения к компьютеру или калибровки акселерометра на плате контроллера не предусмотрено.
    • Я столкнулся с точно такой же ситуацией после замены водопроводных труб на пластиковые. У меня панельный дом и арматура заземлена. В ванной комнате - металлические косяки, соединённые с этой арматурой. После замены труб я заземлил ванну на них. Подобным образом дома заземлены плита, холодильник и другие электроприборы. Такой способ заземления мне подсказал электрик на старой работе. Проверяется, заземлена ли арматура, очень просто: взять обычную лампочку на 220 В, один контакт воткнуть в фазу, а вторым дотронуться до арматуры. Если горит, значит, арматура заземлена.
    • Вы правы - вероятно у меня был слишком быстрый и поверхностный гуглинг. На алиэкспресс есть уже готовые модули. Но мимо этого датчика должен летать магнит, а у меня просто железяка.
    • ну да в ручную делал, а как правильно? я же выбираю на какой частоте чтоб больше отдача была..? жму Оптимум он вообще на 22Гц предлагает и на 257л ящик.. если честно -нет, я только понял что для такой добротности лучше будет ЗЯ, но графики показывают что ФИ лучше отдача на низах..
