Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. НУЖНО ИЗМЕРИТЬ ТОЛЩИНУ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, ИЗ КОТОРОГО ОТШТАМПОВАНЫ НОЖКИ ТИРИСТОРА. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТИРИСТОРЫ С ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 1,3мм,
ТО ЭТО НАСТОЯЩИЕ. ВСЕ, ЧТО МЕНЬШЕ - ЛИПА ДЯДИ ФАНА.
ЭЛЕКТРОДЕД.
Изменено пользователем newbazis
  • Ответов 15,5т
Ну правильно, у них сечение не квадратное а прямоугольное 0,9/0,5мм верх утолщение 1,3мм, я так понял.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
смутно догадываюсь, что 0,9 это ширина вывода, 0,5 толщина металла. А 13мм это длина ножки. Но лучше пусть он сам объяснит.
Электродед.
Выводы тиров сделано из листового металла толщиной 0,5 мм , ширина вывода 0,9 мм , длина 13 мм.
Интересно, сечение вывода 0,5 кв. мм , а это сечение выдержит 20 А? Плотность тока получается 40 А/ кв. мм.
В том то и дело, что толщина выводов - это самый первый признак подделки. Год назад ремонтировал один телек. Пробило транзистор BU808. Штука довольно дорогая, да оригинала как раз и не было. Продавец прямо сказал, есть подделка, но работает. Телемастера уже брали сотню и ещё никто не сказал, что плохие. Взял и я (благо дело, вдвое дешевле).
Поставил, год уже работает. Т.ч., подделки тоже разные бывают (с лазерной маркировкой тоже). Мой транзистор её имел, а ноги были вдвое тоньше. Проверить бы ваши тир-ры на предельное напряжение, а лучше всего подставить заведомо исправные.
Меня удивляет цена (вы дали за 50шт. 12 долларов). Подозрительно дёшево. У нас на сегодня 1шт. один доллар (ВТ151). А ВТ152 1,5 дол. за шт. Но оригиналы.
Думаю для вас выход один - подставить тиристоры другой партии, может даже 6509. У Юрия на них аппарат работает ведь.
В общем, пробуйте, Электродед.
А зазор какой?ДЛЯ ВТ151 зазор по 2 листа ксероксной бумаги под каждое плечо,ну 3мах,При большем я аппарат практически не запускал-сбоил.Ранее ,в институте нас учили зазор считать по одному плечу,т.е. это 0,2-0,3 мм,а сейчас вижу считают по 2-м ,т.е. это 0,4-0,6мм.Может зазор великоват?А феррит случайно в трансе не лопнул?
Николай ни от зазора ни от лопнувшего феррита тиры разрушался не должны! Скорее всего брак или нечто не то в их корпусе. Я как только не глумился когда-то над ВТ-шками, было пару раз по глупости воротил они переиграли по тихому и все но чтоб их разрывали то такого ни разу небыло. Когда-то писал что ради эксперимента СТ делал на одном строчнике Н-образно витки непомню уже, аппарат верил тройкой но не долго влет в насыщение с сильным перегревом и плавный переход на сбои частые прям как из пулемета. И тирам хоть бы что.
Тиры вот такие. На сайте алиэкспресс таких тиров китайские поставщики предлагают от 17 центов до 1,5 доллара. А как разберешься какой оригинал, какой подделка? У всех фотки одинаковые.
Изменено пользователем amrah.bo
amrah bo. Рассмотрел ваши разрушенные тир-ры. Они ВТ152. Скажите, а ВТ151 тоже разрушались? Вы их ставили или нет?
Когда получу ответ, скажу дальше.
Электродед.
Так вот, я просмотрел много данных (в разных источниках) о тиристорах ВТ151 и 152. Везде время закрытия указано для того и другого 70мкС. У 152-го постоянный ток больше - 20А вместо 12 у 151-го. Это правильно. И только в одном справочнике (европейский 3-х томный справочник vrt ) в 1-м томе сказано, что ВТ151 это Thy Fast и для него время открытия 2мкС, а ВТ152 это Thy 50Hz и для него время открытия 35мкС.
Время закрытия они не указывают. Т.ч. то, что у некоторых работают тиристоры ВТ152 ничего не значит. Возможно некоторые ВТ152 выпускают и такие и такие, а все 151-е только высокочастотные.
Думаю, вам надо отладить аппарат на 151-х, а потом, если захотите, можно попробовать и 152-е. Тем более, писали на Форуме, что 5шт. 151-х с головой хватает.
Электродед.
хватает с головой,даже при емкости 4,65мкф,они не греются никак,но это ВТ151,на счет 152 ни разу не ставил,
Изменено пользователем nikolaj
Раз такой вопрос назрел,то нужно опубликовать фотографии и производителей этих"ВЧ" тиристоров ВТ.Я покупал ВТ в г.Киеве в спецмагазине и на них также не смог разогнать аппарат.С тиристорами ТБ и ТЧ настраивается легко.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
amrah bo выложил фотки таких тиристоров. Это ВТ152. Но ведь по справочнику они на 50Гц. Какие претензии?
И на форуме мелькало, что на них тоже аппараты работают. Другое дело, что в большинстве справочников для ВТ151 время закрытия приводится 70мкС. А они закрываются намного быстрее. Так этому тоже можно дать объяснение : отрицательного смещения нет, а просто стоит резистор 100 Ом между уэ-к.
Мы же применяем отрицательное смещение, вот тир-р и закрывается намного быстрее. Для тиристоров, например, КУ221 приводятся цифры закрывания и со смещением и с резистором, а для ВТ151 только с резистором.
На практике у всех применено отрицат. смещение , вот аппараты и работают на частотах намного выше.
Электродед.
Привет всем.
Раз такие проблемы с подлинностью тиристоров , то показываю крупные фото моих, исправно работающих тиристоров (фото сделаны с запасных тиристоров). Сам впервые на фото разглядел, что кроме нанесенной маркировки , в середине корпуса есть круглый штампик .
У меня под рукой был тиристор КТ702 фирмы TESLA (100 вольт , 15 А). Ставил его на аппарат. Аппарат сгенерил нормально. Низких частотах выходное напряжение 70 в. Легко зажигалось дуга (при этом ток от сети 4 А). Дальше поднят частоту не осмелился, тир же на 100 в. Его ставил без радиатора, он был за несколько сек.теплый.
100в-это вообще не то.В резонансе в этом сварочнике 700-900В.Я раньше ради прикола разгонял тиристоры Т(1кГЦ) до 4кГц.Очень сильно разогреваются и вообще КЗ не держат.Но на ХХ с огромным нагревом кое как живут. ТЧ на ХХ разгонял на 54кГц,но тоже ХХ не держит.Не нужно по этому завышать рабочую частоту,на ней любой тиристор работать нормально не будет.Для этого и выпускают быстродействующие тиристоры.То,что Тиристоры ВТ работают с параметрами выше паспортных-хорошая находка.Но клепают сейчас детали все,кому не лень,и у каждого свои материалы для производства.Вроде бы то и так а-результат разный.Раньше даже тестировал тиристоры ТЧ и ТБ и они все показали разную максимальную частоту(разное время закрывания).Схема как у аппарата,без тиристора защиты.Дроссель -одна обмотка с дросселя Ч/Б телевизоров.Электролит 200мкФ. 1 сердечник ТВС-110ЛА. 16витк первички-диам.1,2мм,вторичка 1+1виток.Два КД 213А на выходе по одному в плече.Никаких смещений.обратный диод и снаберная цепочка-обязательны.Генератор по любой схеме,но с шкалой,проградуированной по частотомеру.На каждом тиристоре делал надпись-например 8,6 или 10,2 (кгЦ).Нагрузка - кусок нихрома от плитки и лампочка паралельно ему.Потом выбираем лучшие или с одинаковой предельной частотой генерации.Может быть один с низкой частотой и вся линейка будет работать из-за него плохо.
Изменено пользователем ant4
Вот ещё один признак, высокочастотный тиристор или нет : собираем простенький приборчик с лампочкой (не со светодиодом), открываем тиристор и замеряем на нём падение напряжения. Чем оно выше, тем большую частоту даст тиристор.
См.стр.32,10-я строка снизу. Тиристоры, технический справочник. Перевод с английского Лабунцов, Обухов, Свиридов. М. 1971.
Вот потому КУ221 и имеют падение 3,5В, минимальный ток управления 150мА.
У тиристора ВТ152 всего лишь 0,7В.
Тиристоры КУ221 ругают не потому, что кака вообще, а потому, что наряду с годной продукцией в продажу
поступает явный брак, который вообще не должен выходить за ворота завода.
В своё время поразился, когда узнал, на Львовском заводе цветных кинескопов годная продукция составляла всего 10%. Остальные 90% шли в брак на разных стадиях изготовления, но за ворота завода
попасть не могли.
Электродед.
Интересные обсуждения что лучше ВТ151 или ВТ152 .
Уже много раз сравнивал их даташиты , частотные характиристики у них одинаковые , у ВТ152 макс. рабочий ток выше и точка. :yes:
А причину выхода из строя тиров так и не узнали .
Если почитать мои ранние сообщения 2010 г , то у меня тоже были неудачи с разлетом или пробитием тиров ВТ151 по авторской схеме , пока нашол причину 20шт ВТ151 были уничтожены :crazy: .
А причина была в кондере в отриц. смещении , заменил на 0.6 мкФ *600В и все стало нормально. :)
Одинаковы то одинаковы, но вот в одном справочнике всё-таки частотные хар-ки разные. Вт151 тоже вылетают, но Вы же сами пишете, что причина была другая. Получается, что 20шт. были уничтожены напрасно?
Вполне возможно, что он поставит ВТ151, и они тоже будут вылетать, потому, что тоже есть какая-то
третья причина.
Благо дело тиристоры ТЧ - на каждом написаны хар-ки данного экземпляра. Хоть приблизительно можно знать, на что расчитывать.
Электродед.
Круто , оказалось что я случайно избежал проблем, потому, что не использовал простую схему отрицательного смещения. Два раза для смещения использовал отдельный источник напряжения (от него вентиляторы охлаждения на 12V запитывались) И один раз применил отрицательное смещение со стабилизацией тока. Проблем нет, но на всякий случай заменю конденсатор смещения на более высоковольтный
А зачем менять этот конденсатор? В схеме смещения с отдельным источником никаких бросков напряжения. Я вообще при наладке применял аккумулятор от мобильника, замерял ток и, затем подбирал такой же от витка на Т1.
Электродед.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
