Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
  • Ответов 15,5т
Привёз вчера ТБ261-125-10-622. Не те получил, заказывал ТБ261-125-10-622
Цвет не понравился?? :)
Пардон, опечатка. заказывал ТБ261-125-10-662 получил ТБ261-125-10-622
Время выключения не нравится. Если верить: http://www.element.zp.ua/info/rus/tb26194.pdf
расшифровал 622
6 - время нарастания напряжения в закрытом состоянии 500 В/мкс
2 - время выключения 50 мкс, а если 6 - то 20 мкс !
2 - время включения 3,2 мкс.
действительно верное замечание по оптопаре , я использовал на составном транзисторе Дарлингтон, значит аот127 получается, а вообще надо замерять сколько она тянет по выходу, когда подать на вход. У одной опторпары ток входа и выхода совпадают по 20 ма, а у другой выход 20ма и вход 10ма,которая на остановку роста вых. напряжения.
Тиристоры у меня ТБ261-125-10-622, ЗНАЧИТ МЕДЛЕННЫЕ. Если как вы пишите, различие 50 и 20мкс, то наверное 20мкс это в самом разогретом виде 100гр., такие тиристоры с 20мкс намного быстрее и уже писка не будет слышно.
Конденсатор 1мкф 20в это просто от помех он по базе стоит, там постой электролит 1мкф 6,3в подойдёт.
Разброс шунтирующих управляющий резисторов присутствует, это немного важит при настройки срабатывания кт3017 транзистора.
Ку112 в схеме включения реле работает как динистор на 70в,это примерное напряжение его пробоя ,при котором он открывается и подаёт напряжение с конденсатора 100мкф 160в, далее ток удержания реле задаётся 68Ком резистором+2шт по 24ком.
"...на остановку роста вых. напряжения..." - думаю пойдёт скажем Дарлингтон составленный из КТ940+транзистор оптопары РС123 или если ошибаюсь поправьте.
Таким тандемом я глушил конденсатор 1мкФ 35В но правда на частоте 100Гц.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
СОПРОТИВЛЕНИЕ управляющего тиристора ТБ не сильно влияет, вот как настраивается схема:
берём кт3107 и ставим по базе последовательно диод 4148 и 13-20 ом, далее задаем r1 ток базы 1 ма, а ток коллектора 30ма, напряжение источника не более 40в. Если транзистор открыт и на нём менее 1в, значит всё хорошо. Значит при открывании +го тиристора он будет закрыт и открытая оптопара заблокирует открывание -вого тиристора, так как на базу 3107 подастся через диод 4148 1,3в с управляющего +го тиристора ТБ.
КТ940 НЕ НАДО, у него усиление маленькое, там 30в всего напруга , кт3102 подойдёт.
да же кт315
откроется потому как 1ма создает падение на диоде 0,7в тогда как на базе кт3107 0,5в поэтому он открывается.
т.е. диод ещё не открывается, а 3107 уже открыт.
Александр73ул, у этого аппарата есть броски напряжение на выходе? Если есть , как их устранит ?
А то у меня пробит вых. диод ДЧ261-320-10 , поменял на другой и ставил супрессоры последовательно две шт 1,5ке150са паралелно диоду. Супрессоры тоже пробит . Схема у меня Сантера , ХХ ограничен оптопарой 4N25 . Когда электрод прилипает при отрыве электрода на выходе броски напряжение до 1000 вольт показывает китаец . В параллель вых. диодам стоит RC цепочка 0.01 мкф- 1000в и 56 ом- 5 ватт.
Вопрос уважаемым форумчанам ,как вы боритесь с этими бросками напряжение ? Какие причины бросков и какие способы устранение ?
Таких сильных скачков не замечал .На одном аппарате 180 v на Х.Х устранил на выходе 5 ватным сопротивлением на 50 ом. Х.Х понизился до 100в
Я боролся с бросками напряжения на выходе при помощи дополнительного дросселя и достаточно большой емкости выходных конденсаторов. По десятому разу писать одно и тоже надоело. Можно легко найти все мои сообщения . Надо воспользоваться расширенными возможностями поиска. Нажать на шестереночку радом с панелью поиска (в правом верхнем углу страницы) и заполнить поля - автор - "Yu-ri" и искать "дроссель" . Не забыть про вывод в виде списка сообщений. И все сообщения сразу найдутся.
Такое высокое напряжение как у Вас может произойти только при возникновении на выходе ненужного резонанса. Для устранения ненужного резонанса менять емкость\индуктивность в выходной цепи
Изменено пользователем Yu-ri
У моего аппарата нет особых скачков напряжения на выходе, максимум на вторичке может возникнуть 110в в режиме ХХ.
При ХХ на диодах 110в в обратном может быть, так что диоды вых. на 200в подойдут, так как ограничение по выходу конденсаторами+ оптопара до 50-55в, вот умножаем на 2 и получаем 110в так как 2 полуобмотки.
ХХ здесь это нагруженность на вых. конденсаторы, так как вообще без нагрузки аппарат работать не сможет, принцип такой работы.
Да , видимо у вас резонанс и высокое напряжение при нём.
Про заряд входных конденсаторов.
В той устаревшей схеме резистор 68Ком СОЗДАЁТ делитель с 24ком+24ком, Ку112а пробивается при 120в(они разные бывают,зависит от буквы), при этом реле включается примерно когда на входных кондерах 220-250в, потом ток удержания реле задается 48ком, эту систему настраивать нужно, например , резистором 68ком.
Недостаток такой систему: реле от тряски может отключиться, при выключении из сети реле отключается при 70в и повторное включение в сеть создаёт большие искры,если реле ещё не отключилось и на кондерах 80в, то заброс тока включения будет.
Поэтому надо настраивать, что бы реле отключало от сети при больших напряжениях 150-170в, а включалось при 250в. И емкость 100мкф/160в можно уменьшить до 22-33мкф.
Вообщето у выпрямителя со средней точкой на трансформаторе обратное напряжение на диодах с К=3 а не 2.Так что 330В т.е. диоды надо на 400В, но в КД213 действительно расброс большой подбирать надо.
Да же если в 3 раза больше, то больше то , чем 55в, поэтому 55в*3=165в, а не 330в. Итог , максимум 165в обратное на диоде в моей схеме.
А выпаянный из БП старого телека с буквой "в"скорее всего и есть Ку112в.
да,пойдёт.
ну он же там и стоит по схеме.
он на 120в пробивного напряжения там.
берёте питание 300в,100Гц,(диод или мост ,без конденсатора), резистор 470Ком и тиристор Ку112, далее соединив у тиристора упр. и минус подключаете его через резистор 470ком к 300в и смотрите напругу на тиристоре, он включается и выключается.
Александр73ул я не пойму как же оно так вышло у вас что время обратного хода 35мксек(гарантированное) а тиры с временем выключения 50мксек да ещё 3,2мксек время включения? Сколько вы тиров спалили прежде чем пришли к окончательной схеме?
Александр73ул писал: "...в той устаревшей схеме резистор 68кОм СОЗДАЕТ делитель напряжения вместе с 24кОм+24кОм..."- а что сейчас у вас иная схема включения реле?
Yuri , спасибо за ответ. Я добавил кондеры на выход ( был готовый блок конденсаторов К73-17 по 1 мкф-250в в сумме 15 мкф). Да , броски напряжение при отрыве электрода уменьшились , но на высоких частотах при поджиге дуги вых конденсаторы разряжается с выхлопом и зажигается НL1 (из за этого уменьшал вых конденсаторов до 0.5 мкф , в таком емкости вых конд. во всем диапазоне частот легко зажигался дуга). При малых и средних частотах работает нормально . А может есть у вас схема мягкого поджига дуги и антизалипание ? Детали от схемы kibоrg16 для меня не доступно. А может какой то другой схема?
Использовал конденсаторы как раз К73-17 . Каждый конденсатор емкостью не более 1 мкФ. и рабочего напряжения 250 V Пробовал ставить конденсаторы 2,2 мк на 160 V - их разорвало. Конденсаторы ставил и до дросселя и после. Так сложилось практически. Сначала дросселя не было. только конденсаторы на выходе диодного выпрямителя. После установки дросселя обнаружил, что небольшая емкость на выходе сварочника существенно облегчает зажигание дуги. Дальнейшие переключения конденсаторов (до дросселя, после дросселя) не улучшили работу сварочника. Обращаю внимание на не очень большую индуктивность дополнительного дросселя. - 18 мкГн. Он кстати сделан на большом стальном сердечнике.
Если в Вашем случае изменение емкости конденсаторов не сильно влияет на выброс напряжения - пробуйте изменить (убавить) индуктивность дросселя.
Сделал пускозарядное устройство на 4кВт.Вот этот монстр никак не хотел крутить стартер от дизеля ЗИЛ-130.Пришлось сделать стрелочный измеритель тока для выяснения причины.Причина оказалась в не достаточном сечении соединяющих приводов.Т.е если сказать в общем,то от сопротивления в цепи вторичной обмотки.Это и диаметр провода вторички,сопротивление выпрямительных диодов,и сопротивления соединительных проводов.Применительно к нашему тиристорному сварочнику данная информация полезна следующим:
1.Сечение вточички СТ должно быть по возможности большим(Ш-образные ЭПОКсы потому не катят).И конечно и сечение первички тоже ограничивает ток.
2.Сопротивление вносимое выпрямительными диодами зависит от их номинального тока и их количества.И просто ставить такие,которые выдерживают не правильно.
3.Сопротивление соединительных проводов думаю в в комментариях не нуждается.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
