Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
даже больше чем хотелось,
место на радиаторе диодов есть, радиатор с запасом,
на плате с баяном кондюков тоже,
дроссель вс1 правда тонковат, 4 жилки по 0,6-0,7
зато две катушки, можно паралельно включить :D
если все-же приспичит варить четверкой
Изменено пользователем musolini
  • Ответов 15,5т
доброго дня всем
мощща чето не охотно пока прет
полевые испытания прошли неудовлетворительно
ток из сети при КЗ тянет, а отдавать на дугу не хочет :unknw:
буду менять коэф, трансформации с7к 1,5 на 7 к 1 судя по напруге ХХ (120В) пол витка лишние
или может баян на выходе маловат???
musolini
ИМХО Вам зазор в трансе надо подобрать в сторону увеличения и L2 настроить, не нужен там такой сердечник. Опять же ИМХО лучший сердечник по экспериментам для L2, у меня получился из колечка сетевого фильтра, примерно 50мм в диаметре.
Вот что внутри.
Все хорошо, но почему такая любовь к трансформаторам для добавочных питаний?
При наличии халявных 300в, один импульсник справился бы с этим на раз и без всяких компенсаций просадки, как на трансах, во время сварки. :unknw:
musolini после вых. диодов нужен баян 6-8 мкФ (например 8шт по1мкФ*250В К73-17) , иначе вых. ток будет занижен.
Также дроссель L2 должен иметь макс. 14-16 витков , иначе тоже будет уменьшаться вых. ток .
Зазор в трансе тоже влияет на вых. ток , подобрать .
"такая любовь к трансформаторам " Так мы,ваятели от сохи (по словам одного товарища из г.Воронежа) другой любви и не знаем.Тоесть я еще ни одного импульсного БП не сделал.В процесе освоения.А с трансами просто и проблем до сих пор небыло.Да и не боится эта схема просадок.
А красненький это дросель на протяжку.
Изменено пользователем Petro63
Вот такая конструкция шунтов
Может кому не понравилась фига в проге предыдущего поста-то нужно сначала сечение сердечника ввести
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Сопротивление меряется на куске в 10 раз длинее-чем нужно.Результат делится на 10.Я так делал,когда настраивал анодное смещение.Для регулировки тока бодика раньше разрезал бачок из стиралки на ленты.Но сейчас по входу дроссель и переключаемым количеством витков.
http://dfiles.ru/fil...les/h6rrf4m48 Силовая электроника для любителей и профессионалв. Изменено пользователем ant4
Так , для поддержания разговора. Собрал силу на КУ221, пока лежит, ждет просветления в мозгах, свободного времени и соотвествующего духовного настроя :)
post-130837-0-44733800-1406912574_thumb.jpgpost-130837-0-59511000-1406912586_thumb.jpg
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
всем доброго дня
после допиливания задающего генератора и изменения коэфф трансформации, удалось таки спалить пол электрода
выходной ток примерно 70А, маловато, но в баяне пока что 1,5мкФ (да и напруга в сети без нагрузки 200В)
тревожит следующее
расчетный ток КЗ почти 350А, конечно ебу150 в таком режиме долго не протянут
если использовать один из сварочных кабелей (или его часть) как шунт, и меряя падение напряжения на нем, при токе более 250А оптопарой подтыкать паралельно емкости в ЗГ еще один кандер, номиналы подобрать
как вам такая идея??
ЗЫ при емкости выходного баяна 6мкФ и дросельке - 5 витков по 50Вт трансику, дуга просто шипит, без писка :dance2:
"...расчётный ток к.з. 350А" или всё же действующий? Чем измеряли ток в 70А? Приблизительно только бог п...ду создал.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
+ за юмор
:crazy:
Действующий померять не чем,
померял падение напряжения на шунте из 4мм2 меди (больше 3х секунд в руках не удержиш)
вышел на 342А порядок таков, естественно+- (измерения косвенные - посему расчетный)
70А по выходу не мерял, но судя по тому как горит электрод 3йка предпологаю такой порядок (лениво прожигает 0,7 сталюку), ампер 15 еще бы добавил
по 1 150ебу04 в плече + снабберы 0,1мкФ и 47 Ом
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А
300
неохота превышать номинальных параметров,
на кондере в ЗГ переменка, оптосимистор должен нормально работать
вот как отреагирует динистор дб3 на увеличение емкости, вот в чем вопрос
У меня наилучший исход в ЗГ ёмкость кондея=0,68мкФ. ЗГ без ТГР и буфера, только ДВ3 но не факт что это лучший вариант, у каждого по своему.
лучше по 2 ебушки и на каждый по снаберу,плюс еще один снабер(дифцепь по научному)0,01 мкф =1кОм,я такое увидел у китайцев,не знаю для чего,но себе тоже поставил,диоды перестали вылетать,правда и хх уменьшил до 85 вольт,но даже при 85 иногда диоды пробивало,сейчас нормально,толи из-за этой цепи,толи диоды получше попались,но детали копеечные и не габаритные,пусть стоят,может какую гармонику срезают?
