Помогите с цифровым вольтметром
boris.bios
7 минут назад, boris.bios сказал:
Не согласны?
Согласны.По вышеприведенной ссылке сходил...На али...Там по-русски написано:7-сегментный дисплей.Да ладно,всё нормально,не парьтесь.:)
Изменено пользователем Serjmaster
в разделе измерительные приборы есть ссылки на литературу в которой расписана работа этой МС от А и до Я. а прблема в частой смене показаний индикатора. изменяется подбором емкости. а вот какой? - читать литературу...
картинки, что ты выложил - красивые. если бы еще добавил фото устройства с двух сторон - была бы польза...
фото того устройства, что сваял самостоятельно. из нета не надо.
9 минут назад, spasatell сказал:
Про литературу понял. Добавил фото.
Две платы сгибаются сэндвичем)
27 минут назад, oleg_s сказал:
исправна-ли ваша микросхема?
У меня их пять штук есть, перепробовал все - поведение одинаковое. Новые. Я думаю, исправные.
делал сам. травил? и пайка нормальная. не понял почему различная разводка для индикаторов. детали перед установкой проверял на соответствие номиналов написаному на корпусе? еще печатку посмотрю. пока криминала не вижу но время надо
посмотри по даташиту - выходной ток  на сегмент с  МС и рабочий ток сегмента индикатора. может быть перегружена МС по выходу. это как вариант...
Только что, spasatell сказал:
Травил знакомый, я дома могу только лутом) Проектировал печатку полностью сам, паял тоже сам. Да, детали проверял перед пайкой, и каждый индикатор проверил. Прикрепил схему из журнала. Они отличаются немного, поэтому и разводка печаток разная. Там же и схема БП для питания. Буду благодарен и помолюсь за всех)
35 не соединен. Пробовал ставить перемычку между 30  и 32(35) (на фото видно, остатки этой перемычки) - не помогло. Но, наверное Вы имеет в виду на моей схеме Gm? Нет, с Gm не соединен.
Выставить 1 вольт - щуп на 36 и минус питания? Вообще, я его крутил всяк) Хоть бы что изменилось.
Изменено пользователем boris.bios
Только что, войтов сказал:
 30.32.35.с 26 не соеденины?на оба +VM питание идет?
С 26 не соединены 30, 32,35. +Vm питание идет через R5 и RV1 на 32,35 и 36. А также 1.
Попробую! Отпишусь уже завтра. А это же не по ДШ. МК не ляснет?
А можно из Вашей схемы удалить первый слева индикатор, просто не подключать его. Я уже запарился с моим вариантом, сделанным строго по схеме. Готов взяться за Вашу схему, надеюсь она сразу заработает.
Заметано. Просто подправлю немного под мой корпус БП и делов -то. А то сижу всю субботу, уже глаза болят. Мне еще нужно будет амперметр собрать, дайте, пожалуйста, и для него схемку. И актуальные печатки за большое спасибо!
@войтов А на паркуа? Если 35 - земля рефа, а 30- земля измерения, и идти они должны к 21.
26 - отрицательное плечо питания, к нему кроме питания ничего не привязывается. Даже по вашей схеме.
@boris.bios не нужно дергаться в поисках схем. Эту до ума доведите, она не может не работать, не одну такую слепил. И не МК это вовсе, а интегрирующий АЦП.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
ошибся.с 21 выводом
Николай.cxem.net
Китайские брать не буду.
Я не понял насчет ошибок, что были сказаны выше.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Да я и бы и хотел. Попробую завтра еще посоединять контакты. Вдруг получится. А если нет - возьму озвученный выше вариант, хоть нервы сэкономлю, ибо не понимаю вообще, в чем может быть дело. Всем спасибо за участие!
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
