Помогите с цифровым вольтметром
boris.bios
Только что, Александр Линьков сказал:
Ни в коем случае! Или или.
Да, но я уже опустил руки( Собрал блин. Если можете, посоветуйте одну из двух схем - постом выше.
36 минут назад, boris.bios сказал:
Схемы, где вместе 21,30,32 сразу можно исключить.
Если замкнуть 21 и 30, то можно использовать внутренний опорник без развязки питания, а это уже вариант для использования в БП.
Осталось посчитать бюджет и выбрать  выгодное решение.
судя по паспорту у них рабочий ток может быть в 2,5 раза больше допустимого для 7107. По ДШ до 20мА против 8мА 7107.
То есть выбирать схему, где замкнуты 21 и 30 и использовать однополярный БП. Верно?
выходная мощность трансформатора должна быть на 30% (хотя бы на 30%) больше мощности потребляемой измерителем. их у тебя (измерителей) два. вот и рассчитывай. суммарную потребляемую мощность. попалил микросхемы по причине нежелания вникать в матчасть. покупай еще 15 штук. пять еще спалишь на вольтметре и 9 штук на амперметре. повторяю - потому как нет желания изучать матчасть. тебе дали инфу по 572 АЦП - ты прочитал ее? это аналог 7106 и 07. есть еще
д.а. садченков. современные цифровые мультиметры.  это как раз то, что ты собираешь. там правда около 100 страниц. но тебе достаточно прочитать и вникнуть в первых 30 страниц.
Только что, boris.bios сказал:
Нет, можно использовать для питания схемы +-5в  выхода самого БП,
6 минут назад, spasatell сказал:
ДА, все понятно. Но, блин, можно ведь взять готовую схему, как уже предложили 2 штуки. Люди из собрали, на форуме обсуждали, все нормально. Я выбрал схему из буржуйского журнала. Теперь понимаю, что там детали значит были подобранные специально, конденсаторы. Фото печаток не было, я взялся делать сам. Сделал по схеме, но все-равно что-то не то. Оказалось, что есть скрытые но. Лучше брать что-то уже опробованное. Я так понимаю. Ну куплю еще 4 штуки МС, ну и что. Правда, читать даже 30 страниц - это неоправданно много для этой ситуации. По трансформатору согласен полностью. P.S. Скачал книжку, почитаю конечно)
2 минуты назад, Александр Линьков сказал:
У мня в буржуйской инструкции как раз сказано, что питается индикация от отдельного транса. Стараюсь выполнять как написано.
30-v-10-amper-power-supply-velleman.pdf
Изменено пользователем boris.bios
ну если 30 страниц неоправданно много- тогда цена за 10 корпусов - достаточно не затратна. и самое главное не будет решена проблема с использованием этой МС и применением любых других индикаторов. у меня в руках пв2 и пв5 появились еще в 1992 году. тогда интернета не было и даже слова такого не было. но был МБА. в то время я изучил эту МС. а в двухтысячных узнал, что имеется прототип  на основе которого были созданы 7106 (ну пв5 на основе 7106, пв 2 на другой  МС создана)
зы. удачи в налаживании
Выходит, что на 7106 делать в моем случае выгоднее - однополярное питание. Ёмана, интересная книжонка!
Только что, Piotr__1 сказал:
ну да, начиная с того что 7106 сделана для ЖК экранов, а не светодиодов.
Опять нюанс. Лишний раз убеждаюсь, нефиг толкать камень в гору, лучше взять нормальную схему. Сейчас на этапе выбора.
Если уж совсем руки опустились купите сразу штук 5 и пусть валяются. Купил когда-то 2 и до сих пор лежат. Даже не знаю нужны были или нет.
https://aliexpress.ru/item/32823596734.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.425f661fSx4ADL&algo_pvid=ae1430c3-ee73-474d-a7c1-0fdc15e500ac&algo_expid=ae1430c3-ee73-474d-a7c1-0fdc15e500ac-18&btsid=0b8b036316060494299017125e2362&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
или повторять один в один, то что было изготовленно и работает не отклоняясь ни на миллиметр. или учить матчасть. и делать то что надо тебе и так как хочешь. по мне второй вариант интереснее. но и от ремесла я не отказываюсь. возможность заработать однако
Схемы на  7107 и 7106 даже близко не вписываются в 3$, за которые можно купить готовый модуль для  измерения напряжения и тока в одном корпусе.
Альтернатива это  вольтметр за 2$ и стрелочный амперметр за 1$.
Есть у мня такие вольтметры, не понравилось что цифры маленькие. Только поэтому и взялся делать свой. Это, конечно, интересно, вот пообщаюсь хоть с умными людьми. Вот если бы прикрутить к такому китайскому вольтметру индикаторы покрупнее! Родной выкусываю, на проводах подпаиваю свои, потребление только должно быть небольшим. Да и выводы как-то совпадать.
Мне бюджет пока позволяет потратить и 20, только чтобы заработало сразу и цифры покрупнее были)
Только что, spasatell сказал:
а творчество в этом где? для заработка - да...
Согласен! Я творчество страсть как люблю.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
