Technics SU-7100 хрипит
Доброго времени суток! У меня есть усилитель Technics SU7100, при подключении колонок (любых) он хрепит, и звук тихий,  визуально на плате проблем не обнаружено,  провереть нечем, может встретились с этой проблемой,  стоит менять микросхемы (STK 0039) или все-таки проблема в другом? На все каналы одинаково.  Заранее спасибо!
32 минуты назад, Cristi Кристи сказал:
и не раз встречался .... тебе нужен МАСТЕР .... гадать - удел дураков и не на этом форуме ....
В схемах случайностей нет. Есть причины, приводящие к выходу из строя. Если нет опыта то здесь Вам не смогут помочь. Ищите мастера. Паять тоже нужен навык, угробите дорожки и аппарат уйдёт на помойку.
Одно из двух =  либо.....  "Нет контакта - там где он должен быть"... либо ...."Есть ненужный контакт, - где его быть не должно"....   в этом заключается весь секрет ремонта = Я так думаю. (без шуток)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 часа назад, KRAB сказал:
Здесь же отдел для незнаюших , хотелось бы самому
1 час назад, Cristi Кристи сказал:
Здесь для начинающих. И предполагает наличие элементарных знаний.
Да и начинающие не начинают с ремонта сложной техники.
Да пусть портит.... наковыряет , отнесет к мастеру - мастер или выкинет или возьмет в три раза больше чем сейчас.
1. Купи тестер за 5 баксов... любой показометр подойдет. Проверь номинальные питающие напряжения и исправность диодных мостов и выходы STK ( как звониться диод или транзистор  - нагуглишь )
2. что бы не покупать ESR-метр  - поменяй все электролиты. ( надеюсь знаешь, что это такое и есть паяльник)
3. проинспектировать все переменники и переключатели ( очистить контакты, смазать , перебрать, заменить)
смешная схема...  один транзистор в сборке на входе и два составных в сткашках и 40 Вт ))))
а заменить STK , на что??  на самоделки с китая??  в сткашках раньше резисторы лазером подгоняли при изготовлении..  ну или типа того...
Изменено пользователем _MAVR_
Начните с чтения этого: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Если не поймете - тогда действительно к Мастеру.
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
есть ещё вариант ----- самому сделать...
892806512_.png.fd5ece1eb9d5b387b3680bfa315f39ee.png                                                  https://zen.yandex.ru/media/asutpp.ru/2-prostyh-i-poleznyh-ustroistva-dlia-samostoiatelnogo-izgotovleniia-radioliubiteliami-liubogo-urovnia-5f72f9b47a4167058b037341
Думаете, поможет? Чтобы таким пробником пользоваться, нужно иметь немалый опыт в ремонте и не одну сотню  конденсаторов перемерить.
1 час назад, _MAVR_ сказал:
а как он узнает, что те электролиты, которые он будет впаивать, исправны. не факт, что купленные новые, будут лучше родных.
Хорошо пусть 20 штук купит, -  отбраковывать дяде Васе отнесёт....? а запаяет сам, - если дрожки - при съёме, еще останутся... Что то сомнения меня гложат слишком всё сложно....
Только что, Rede RED сказал:
на гетинаксе могут не остаться. пусть лучше аппарат отнесет дяде Васе.
5 часов назад, Cristi Кристи сказал:
ты путаешь - это на уровне подключить лампочку с выключателем к бетарейке, а не по ремонту сложнобытовой техники. Для нее тут - раздел РАБОТА ....
самому
тебе под силу мастеру его отнести. :D
3 минуты назад, _MAVR_ сказал:
0039
я не раз выкладывал ссылки на МОНИТОР по их восстановлению .... но это не для него ... а для мастеров.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
