Умощнение Tda 7294/93
Эти книжки у меня есть... у меня интерес... почему в мультисиме только эта модель так работает...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Наверное придётся собирать в реале... и делать замеры... всё сразу станет ясно...
чудес не бывает в электронике... :crazy::bye:
С Уважением
Думаю что разработчики не стали ставить "ограничитель" в симуляторе преднамеренно...(хотя для ОУ по входу он есть)
как бы "расширяя" границы возможностей схемы...
А вот если подходить к этому вопросу в разумных приделах,
ограничивая модель ТДА2030 параметрами даташита ( и не только её) при установке эл. величин схемы пользователем,
то картина становится более реальной /приближённой к действительности. :vava: :bye:
С Уважением
Здравствуйте! тут прочитал на 3стр. #56 парень собрал хороший усил, но он уже давно не заходил на форум. Ни кто не собирал такого же????
А тебе что нужно то, схема или печатка???
Тут в этой ветке все по одной схеме практически делают...
А печатка автора на той-же страничке постами ниже...(стр.3 пост. 60) :crazy:
С Уважением
описание деталей схемы - ищут по даташитам...
"деталей" сборки - индивидуальное творчество...
С Уважением
В мультисиме осциллограф врёт, ну или вольтметр+аперметр. У меня на нагрузке 4 Ом вольтметр показывает 12в, ток 3А (на всяк случ.проверил и ток), а осцилл выдаёт неискажённую амплитуду не меньше 35 вольт при питании +-20в - это вообще была бы сказка, если было бы правдой. Доказательство:
Изменено пользователем Alexu007
Пост 725 на этой страничке .... и повыше на другой картинка... :crazy::bye:
П.С. а если поставишь ваттметр ...то вообще бы уху ел...
приборы в симе не врут... "врёт"/ошибается тот, кто параметры устанавливает...
С Уважением
Пост - постом, а как могут вольтметр и осциллограф на одной и той же точке давать в 2 раза отличающиеся показания? Это что - тоже для расширения возможностей схемы?
Параметры чего? Осциллографа?
Во первых... мультиметр в симе показывает действующее..., осцил амплитудное...
установка параметров приборов само собой ... для этого надо иметь представление как они работают и что измеряют...
параметры - это совокупность заданных параметров моделей элементов схемы по отношению к электрическим величинам установленных пользователем...
С Уважением
Спасибо за разъяснение. Но действующее 12,6 это амплитуда 18, а осциллограф показывает ровно в 2 раза больше. Если в осциллографе предусмотрена калибровка амплитуды (как в реальном приборе) - то в студию её пжалста. А иначе я даже не знаю что сказать, вернее - какому прибору верить?
в симе всё откалибровано... программно... и относительно...
у тебя стоят виртуальные модели... и даже если поставить "реальные", то всё равно показания будут выше...
если ты превысишь параметр элемента схемы по даташиту ... этот эффект/результат и будет расширением "возможности" схемы...
дальше объяснять не буду ...я не разработчик, но эти вещи для себя уяснил...
П.С. у осцилла в расчет принимают только половину синусоиды...
С Уважением
а мне не надо... спасибо и на том, что сим бесплатный... :bye:
П.С. кстати твоя модель схемы кажет реальные результаты...
на своей что на картинке (почти одинаковая) я раскачал амплитуду меньше на 1 вольт относительно плеч питания по замерам осциллом в реале...
С Уважением
Извините, но такого просто не может быть. Тогда бы с питания +-20в снимали бы синусоиду без ограничения 35в (это я по скромному с просадками напряжения), что дало бы мощность 150 вт на 4 Ома и КПД почти 100% на максимальной громкости. Нехило, от такого и я бы не отказался, но конструкторы РЭА придурки зачем-то дают напряжения +-30, +-40 и более.
А для +-20в предел около 35 ватт, что кстати совпадает с показаниями вольтметра СИМа.
Ты не внимательно прочитываешь тему... http://forum.cxem.ne...00#comment-1401584
и дальше пройди там по ссылке...
и почитать там же постов 20 о споре как вычисляется выходная мощность уся...
я думаю будет полезно...сам на эти :rake:
С Уважением
Синусоидальная мощность везде одинаково определяется - напряжение, умноженное на ток. А осциллограф в мультисиме завышает показания ровно в 2 раза. В принципе ничего страшного, нужно просто знать об этом и считать два деления на экране за одно. Я синусоиду прям с генератора 14,1в 50гц подавал на вольтметр и осциллограф - вольтметр показал действующее значение 10в, стало быть генератор откалиброван по амплитуде, а осциллографы (оба) показывают 28в. Какая тут ошибка в симуляции? Либо два деления на экране это одно, либо переключатель амплитуды сбит на одно положение.
На вашей картинке осцилл всё правильно показывает - 18В приблизительно. Лазерток уже объяснил вам - для расчётов и показаний берётся только амплитуда, а не размах переменки.
А, если только... амплитуда равна половинке синусоиды?
Тогда прошу прощения, осциллограф кажет правильно, эт я забыл, как им правильно пользоваться.
Смотрите, что показывает осциллограф с числовыми показаниями.
Одно деление - 20В.
Тогда осциллограф кажет правильно, но это ничего не меняет - мощность всё равно считается по действующему значению, и значит 12,6в неискажённой синусоиды без клиппинга есть предел для питания +-20в. Там ещё, если вы заметили, я входные каскады питаю чуть большим напряжением - это позволило чуть повысить выходное напряжение, а если всё питать от +-20 - то только 12в переменки на выходе, увы. 36 ватт на 4 ома предел. Или почти 40 ватт с моей "вольтодобавкой".
Проверил на симуляторе поточнее: при питании всего уся +-20в неискажённая (при искажениях 0,001%) синусоида на выходе 11,1в, мощность ок. 30вт. При повышении питания входных цепей до 22в - выход 12,6в, мощность ок. 40вт.
Ну и хорошо! Нормально, 30Вт достаточно, если не надо зал или стадион озвучивать. Боритесь за меньшие искажения, а не за максимальную мощность, которую можно выжать с конкретного уся. :yes:
Да я и не борюсь вовсе, но желательно знать предел, за которым начинают расти искажения. Ну и для новичков, которые спрашивают, как с питания 12 вольт снять 100 ватт? И я специально на симуляторе пробовал, как снять максимум мощности, для чего и питал предварительные каскады более высоким напряжением - я подумал, что дифф. каскад ограничивает синусоиду раньше оконечника, что и подтвердилось. Добавить два вольта питания (а их можно домотать и более тонким проводом) и получить прибавку в 10 ватт - это тоже результат, если симулятор не врёт.
