Умощнение Tda 7294/93
Собрал я по своей схеме руки все таки дошли... врубаю.. перекос напряжения...на +12 на-25в что за фигня не пойму.. вроде все правильно сваял...Без платы все четко.... +-26в
Вроде то вроде... По какой печатке собрал? Что за "своя схема"?
DLS - Welcome To The World Of Sound
Ну всмысле не я разрабатывал... взял в этой кажется ветке... я на 2 странице свою печатку выкладывал.. и схема там была...посмотри.. Мож чего я не так сделал...Заранеее благодарен
Времени нет пересматривать твою печатку, сам сверь со схемой, да и там в тебя резюки 5-ти ватные, зачем? Транзисторы и микра на одном теплоотводе, их корпуса изолированы от него?
Я микру и транзисторы ставил на разные теплоотводы...Резюки я убрал... поставил перемычки...Я так думаю что микра паленая попалась...По схеме вроде все правильно...
Я на мосте тда7294 + ТIР142/147 400ВТ выжал на саб это дело пустил 4ом греется сильно но с хорошим охлаждением все нормально
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Номинальная мощность по ГОСТу будет где-то 200Вт в мосте и одной паре 8101,8102/на усилитель при питании +-45В при 4 Омах. Думаю, что максимально можно выжать и 400Вт(правда для этого я бы поставил 2 пары 8101/8102). Интересно, а нормально ли работают составные транзисторы в этой схеме? Помоему им тут не место.
Изменено пользователем 968se
За отечественную технику!
Не знаю место или нет но работают же составные типы правда греются сильно он работают.
Лучше поставь КТ8101А/8102А. Они намного меньше грется будут и звук на них лучше(меньше интермодуляционные искажения).
Лучше тошыба :rolleyes:
Мне КТ-шки больше нравятся. Хотя тошиба тоже хорошие. У меня есть 8101,8102 2007 года выпуска. Звук на КТ-шках не такой "стеклянный", как на тошибе, хотя это почти незаметно.
А если как нибудь попробовать IRFР640/9640
Так надо попробовать у 7294 оконечники же полевые то есть биполяры не будут искажения вносить. Кстати есть тда7294S она помоему специально для параллели предназначена или для моста не помню, и она дефицитнее и дороже.
однозначто, желательно токо ТОШИБОВСКИЕ транзисторы!это надежно!проверено!
парни, ну нет на ТДА 7293 200Вт!(их можна получить, но с ТНД 10%,да и качество звука при таких 200Вт :ph34r: ) ;) нада ток с транзисторами! С5200 и А1943 советую!
datasheet.pdf
c5200.pdf
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Так как насчет полевиков то, с биполярами ясно но дарлингтоны можно ставить у меня например они греются я уже писал.
